Fonction Paramètres de surface
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Détermine les paramètres d’un raster de surface, tels que l’exposition, la pente et plusieurs types de courbures, à l’aide de méthodes géodésiques.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Paramètres de surface.
Remarques
Cette fonction peut s’utiliser dans les applications suivantes :
  • Calcul de l’exposition et de la pente à l’aide de méthodes géodésiques.
  • Calcul de différents types de courbure à partir d’un raster de surface en entrée, par exemple, Tangential (normal contour) (Courbure tangentielle [isoligne normale]) qui caractérise la convergence et la divergence topographiques de l’écoulement sur la surface.
Paramètres
Nom de paramètre
Raster
(Requis)
Raster de surface en entrée.
Parameter Type (Type de paramètre)
Spécifie le type de paramètre de surface en sortie à calculer.
  • Pente : le taux de variation de l’élévation est calculé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Exposition : la direction de la pente descendante du taux de variation maximal pour chaque cellule est calculée.
  • Courbure moyenne : la courbure globale de la surface est calculée. Elle est calculée comme étant la moyenne des courbures maximale et minimale. Cette courbure décrit la convexité ou la concavité intrinsèque de la surface, indépendamment de la direction ou de l’influence de la gravité.
  • Courbure tangentielle (isoligne normale) : la courbure normale géométrique perpendiculaire à la ligne de pente et tangente à l’isoligne est mesurée. Cette courbure est généralement appliquée pour caractériser la convergence ou la divergence de l’écoulement sur la surface.
  • Courbure de profil (ligne de pente normale) : la courbure normale géométrique le long de la ligne de pente est mesurée. Cette courbure est généralement appliquée pour caractériser l’accélération et la décélération de l’écoulement sur la surface.
  • Courbure (isoligne projetée) du plan : la courbure le long des isolignes est mesurée.
  • Torsion géodésique d’isoligne : le taux de variation de l’angle de pente le long des isolignes est mesurée.
  • Courbure gaussienne : la courbure globale de la surface est mesurée. Elle est calculée comme le produit des courbures maximale et minimale.
  • Courbure Casorati : la courbure générale de la surface est mesurée. Elle peut être égale à zéro ou à tout nombre positif.
Local Surface Type (Type de surface locale)
Choisissez le type de fonction de surface qui sera ajusté autour de la cellule cible.
  • Quadratique : une fonction de surface quadratique est ajustée aux cellules du voisinage. Il s’agit du type par défaut.
  • Biquadratique : une fonction de surface biquadratique est ajustée aux cellules de voisinage.
Neighborhood Distance (Distance de voisinage)
La sortie sera calculée sur cette distance à partir du centre de la cellule cible. Elle détermine la taille du voisinage. La valeur par défaut est la taille de cellule du raster en entrée, soit un voisinage de 3 par 3.
Use Adaptive Neighborhood (Utiliser le voisinage adaptatif)
Spécifie si la distance de voisinage varie selon les changements (variations) du paysage. La distance maximale est déterminée par la distance de voisinage. La distance minimale correspond à la taille de cellule du raster en entrée.
  • Désactivé : une distance de voisinage unique (fixe) sera utilisée en tout emplacement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Activé : une distance de voisinage adaptative sera utilisée en tout emplacement.
Z Unit (Unité Z)
Unité linéaire des valeurs z verticales.
Elle est définie par un système de coordonnées verticales s'il en existe un. En l'absence d'un système de coordonnées verticales, l'unité z doit être définie à partir de la liste d'unités pour garantir un calcul géodésique correct.
  • Pouce : l’unité linéaire est spécifiée en pouces.
  • Pied : l’unité linéaire est spécifiée en pieds.
  • Yard : l’unité linéaire est spécifiée en yards.
  • Mille américain : l’unité linéaire est spécifiée en milles.
  • Mille nautique : l’unité linéaire est spécifiée en milles nautiques.
  • Millimètre : l’unité linéaire est spécifiée en millimètres.
  • Centimètre : l’unité linéaire est spécifiée en centimètres.
  • Mètre : l’unité linéaire est spécifiée en mètres. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Kilomètre : l’unité linéaire est spécifiée en kilomètres.
  • Décimètre : l’unité linéaire est spécifiée en décimètres.
Output Slope Measurement (Mesure de pente en sortie)
Unités de mesure (degrés ou pourcentages) qui seront utilisées pour le raster de pente en sortie. Ce paramètre n’est actif que si Parameter type (Type de paramètre) est défini sur Slope (Pente).
  • Degré : l’inclinaison de la pente est calculée en degrés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Pourcentage d’élévation : l’inclinaison de la pente est calculée en pourcentage d’élévation, également désigné sous le nom de pourcentage de pente.
Project Geodesic Azimuths (Projeter des azimuts géodésiques)
Spécifie si les azimuts géodésiques seront projetés afin de corriger la distorsion de l’angle provoquée par la référence spatiale en sortie. Ce paramètre n’est actif que si Parameter type (Type de paramètre) est défini sur Aspect (Exposition).
  • Non sélectionné : les azimuts géodésiques ne seront pas projetés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Sélectionné : les azimuts géodésiques seront projetés.
Use Equatorial Aspect (Utiliser l’aspect équatorial)
Spécifie si l’exposition est mesurée à partir d’un point sur l’équateur ou à partir du pôle Nord. Ce paramètre n’est actif que si Parameter type (Type de paramètre) est défini sur Aspect (Exposition).
  • Désactivé : l’exposition est mesurée à partir du pôle Nord. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Activé : l’exposition est mesurée à partir d’un point sur l’équateur.
Analysis Mask (Masque d’analyse)
Raster qui indique les localisations où a lieu l’analyse.
Le raster peut être de type entier ou à virgule flottante.
Toutes les cellules ayant une valeur valide, zéro y compris, composent le masque. Les cellules NoData dans l’entrée du masque auront une valeur NoData dans la sortie.
Bibliographie
James, D. E., Tomer, M. D., and Porter, S. A. "Trans-scalar landform segmentation from high-resolution digital elevation models." Poster présenté à la Conférence annuelle des utilisateurs d’ESRI Annual Users Conference, juillet 2014, San Diego, Californie.
Minár, J., Evans, I. S., and Jenčo, M. "A comprehensive system of definitions of land surface (topographic) curvatures, with implications for their application in geoscience modelling and prediction." Earth-Science Reviews, 103414, 2020. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103414
