Détermination de la fenêtre d’analyse dans Spatial Analyst
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
La fenêtre d’analyse correspond à la zone géographique dans laquelle une opération d’analyse est effectuée sur les données. Au cours de l’analyse raster, seules les cellules se trouvant dans la fenêtre d’analyse sont traitées pour générer la sortie. La fenêtre d’analyse dépend de plusieurs éléments, parmi lesquels figurent les suivants :
Référence spatiale en sortie
Étendue d’analyse initiale dérivée du jeu de données en entrée et de l’environnement de l’étendue, projetée vers la référence spatiale en sortie
Taille de cellule en sortie et raster de capture spécifiés dans l’environnement
Si un jeu de données est spécifié dans l’environnement Masque, il n’influence pas la détermination de la fenêtre d’analyse.
Préalablement à l’analyse raster, la fenêtre d’analyse est déterminée par plusieurs étapes qui se déroulent dans l’ordre suivant :
Détermination de la référence spatiale en sortie.
Détermination de l’étendue d’analyse initiale.
Détermination de la taille de cellule en sortie.
Détermination la fenêtre d’analyse finale, associant l’étendue d’analyse initiale, la taille de cellule en sortie et, s’il est spécifié, le raster de capture.
La référence spatiale en sortie est identique à celle de l’environnement du système de coordonnées en sortie, si ce dernier a été défini. Si le système de coordonnées en sortie n’a pas été spécifié, la référence spatiale en sortie est déterminée selon les règles suivantes :
Si l’outil possède un raster ou plusieurs, avec ou sans entités en entrée, la référence spatiale des données du premier raster est utilisée.
Si l’outil possède uniquement des entités en entrée, la référence spatiale des entités est utilisée.
S’il n’y a aucune entrée au niveau de l’outil, comme pour l’outil Créer un raster constant, par exemple, la référence spatiale de la carte, si elle existe, est utilisée. Si tel n’est pas le cas, elle est définie comme étant Inconnue.
L’étendue initiale est déterminée dans le système de coordonnées en sortie par la projection vers ce système de coordonnées de tous les jeux de données utilisés dans l’analyse. Elle peut être définie par des valeurs numériques ou obtenue à partir d’un jeu de données raster existant.
Si l’étendue n’a pas été explicitement spécifiée dans les paramètres de l’outil, elle est dérivée de l’environnement Étendue, si celui-ci a été défini. Si tel n’est pas le cas, l’étendue initiale est dérivée des entrées, qui peuvent correspondre à l’intersection ou à l’union d’étendues de jeux de données en entrée, selon l’outil concerné. La figure ci-dessous illustre ces deux scénarios.
Pour certains outils, tels que Statistiques zonales, l’étendue issue d’une intersection est ajustée avec plus de précision afin d’aligner les cellules avec un des rasters en entrée.
La taille de cellule en sortie est déterminée dans le système de coordonnées en sortie par la projection de tous les jeux de données utilisés dans l’analyse, selon la Méthode de projection de la taille de cellule sélectionnée. Elle peut être également définie par une valeur numérique ou obtenue à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule est spécifiée par une valeur numérique, celle-ci est supposée être exprimée en unités de la référence spatiale en sortie.
Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, l’environnement Taille de cellule est utilisé s’il est spécifié. Si tel n’est pas le cas, elle est déterminée selon les règles suivantes :
Si l’outil possède une entrée de raster, avec ou sans entités en entrée, la taille de cellule du jeu de données raster est utilisée.
Si l’outil possède plusieurs rasters, avec ou sans entités en entrée, la taille de cellule en sortie correspond à la taille de cellule la plus grande des rasters en entrée.
Si l’outil possède uniquement une entité en entrée et si l’environnement Raster de capture est défini, la taille de cellule du raster de capture est utilisée. Si aucun raster de capture n’est défini, la taille de cellule résulte de la division par 250 de la largeur ou de la hauteur la plus petite (parmi les deux) de l’étendue spécifiée dans le système de coordonnées en sortie de l’environnement.
Si l’outil ne possède aucune donnée en entrée, comme c’est le cas pour l’outil Créer un raster constant, et si l’environnement Raster de capture est défini, la taille de cellule du raster de capture est utilisée. Si aucun raster de capture n’est défini, la taille de cellule est égale à 1.
Détermination de l’étendue d’analyse finale
La fenêtre d’analyse finale est déterminée par l’association de l’étendue d’analyse initiale, de la taille de cellule en sortie et du raster de capture. Si aucun raster de capture n’est spécifié, l’angle inférieur gauche de l’étendue d’analyse initiale devient automatiquement l’angle inférieur gauche de la fenêtre d’analyse finale. Si un environnement Raster de capture est spécifié, l’angle inférieur gauche de la fenêtre d’analyse finale est déplacé vers l’angle de cellule le plus proche du raster de capture, de façon à placer le nouvel angle inférieur gauche en dehors de l’étendue d’analyse initiale, comme illustré ci-dessous :
La largeur et la hauteur de la fenêtre d’analyse finale, aussi nommée étendue en sortie, sont déterminées par des multiples de la taille de cellule en sortie. L’angle supérieur droit de la fenêtre d’analyse est ajusté de sorte que l’étendue d’analyse initiale se trouve dans l’étendue en sortie. L’étendue du raster en sortie risque alors d’augmenter par rapport à l’étendue initiale. Pour en savoir plus sur l’environnement Raster de capture, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement du paramètre d’environnement Raster de capture.
