Créer un raster constant (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Crée un raster d'une valeur constante dans l'étendue et la taille de cellule de la fenêtre d'analyse.
Illustration
Illustration de l’outil Create Constant raster (Créer un raster constant)
OutRas = CreateConstantRaster(2)
Utilisation
  • L’outil Create Constant Raster (Créer un raster constant) attribue la valeur spécifiée à chaque cellule dans le raster en sortie.
  • La valeur constante doit être une valeur numérique. La notation scientifique est admise (par exemple, 3.048e-4 pour 0,003048).
  • Le paramètre Output cell size (Taille de cellule en sortie) peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, elle est dérivée de l’environnement Cell Size (Taille de cellule), s’il est spécifié. Si la taille de cellule du paramètre ou la taille de cellule de l’environnement n’a pas été spécifiée, mais que l’environnement Snap Raster (Raster de capture) a été défini, c’est la taille de cellule du raster de capture qui est utilisée. Si rien n’est spécifié, la taille de cellule prend la valeur 1.
  • Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’une valeur numérique, l’outil l’utilise directement pour le raster en sortie.
    Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’un jeu de données raster, le paramètre affiche le chemin du jeu de données raster au lieu de la valeur de la taille de cellule. La taille de cellule de ce jeu de données raster sera utilisée directement dans l’analyse, à condition que la référence spatiale du jeu de données soit la même que la référence spatiale en sortie. Si la référence spatiale du jeu de données est différente de la référence spatiale en sortie, elle est projetée en fonction de la valeur Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule) spécifiée.
  • Puisque l’outil ne nécessite aucune entrée, la référence spatiale en sortie est dérivée des autres paramètres selon un ordre défini. C’est tout d’abord, l’environnement Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie) qui est utilisé, si celui-ci est spécifié, suivi du système de coordonnées de la vue cartographique. Si aucune de ces conditions n’est remplie, la référence spatiale en sortie sera définie sur Inconnue.
  • L’étendue en sortie par défaut est calculée d’après la taille de cellule pour créer un raster de 250 lignes et 250 colonnes. Ainsi, pour une taille de cellule par défaut de 1, Output extent (Étendue en sortie) a pour valeurs (0, 0, 250, 250). La valeur d’étendue est ajustée en fonction des environnements Cell Size (Taille de cellule), Snap Raster (Raster de capture) et Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie), si ceux-ci sont spécifiés.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Valeur constante
Valeur constante avec laquelle renseigner toutes les cellules du raster en sortie.
Double
Type de données en sortie
(Facultatif)
Type de données du jeu de données raster en sortie.
Si le type de données spécifié est à virgule flottante, les valeurs des cellules dans le raster en sortie ne sont précises qu’à la valeur constante de 7 décimales, quel que soit le format en sortie.
  • Entier—Un raster de type entier est créé.
  • Flottant—Un raster de type flottant est créé.
String
(Facultatif)
Taille de cellule du raster en sortie à créer.
Ce paramètre peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, la valeur de taille de cellule de l’environnement est utilisée si elle est spécifiée. Sinon, des règles supplémentaires sont utilisées pour la calculer à partir des autres entrées. Consultez la section Utilisation pour en savoir plus.
Analysis Cell Size
Etendue en sortie
(Facultatif)
Etendue du jeu de données raster en sortie.
L'étendue est la valeur définie spécifiquement dans l'environnement, le cas échéant. Si elle n'est pas définie spécifiquement, la valeur par défaut est 0, 0, 250, 250.
Envelope; Extent
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie pour lequel chaque cellule est associée à la valeur constante spécifiée.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
