Gestion des propriétés de classes d’entités de cotations
Les propriétés des classes d’entités cotation sont gérées via la vue Catalog (Catalogue) dans ArcGIS Pro.
La boîte de dialogue Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités) permet de définir l’alias et les index spatial et attributaire et d’afficher la version actuelle de la classe d’entités cotations, alors que la fenêtre Dimension Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités cotations) permet d’afficher et de gérer les propriétés spécifiques aux classes d’entités cotations (échelle de référence et styles de cotation).
Pour les ouvrir, cliquez avec le bouton droit sur une classe d’entités cotations dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou dans la vue Catalog (Catalogue) et cliquez sur Properties (Propriétés) pour ouvrir la boîte de dialogue Feature Class Properties (Propriétés de classe d’entités) ou Dimension Feature Class Properties (Propriétés de classe d’entités cotations) pour ouvrir la fenêtre Dimension Feature Class Properties (Propriétés de classe d’entités cotations). Certaines propriétés sont modifiables tandis que d'autres ne sont accessibles qu'en lecture seule.
Utilisez la vue Fields (Champs) pour gérer les champs associés à une classe d’entités cotation. Vous pouvez mettre à jour la liste des champs, les sous-types et les domaines d’une classe d’entités cotations à partir de cette vue.
Champs
La vue Fields (Champs) répertorie les champs figurant dans la classe d’entités cotations. Les champs suivants sont obligatoires et ne peuvent pas être supprimés :
Nom du champ |
Description |
OBJECTID |
Identifiant de l’objet. |
FORME |
Forme polygonale représentant le contour de l’entité cotation. |
DIMLENGTH |
Longueur de la ligne de cotation. |
BEGINX |
Coordonnée X du point de cote de début. |
BEGINY |
Coordonnée Y du point de cote de début. |
ENDX |
Coordonnée X du point de cote de fin. |
ENDY |
Coordonnée Y du point de cote de fin. |
DIMX |
Coordonnée X de la hauteur de ligne de la cote. |
DIMY |
Coordonnée Y de la hauteur de ligne de la cote. |
TEXTX |
Coordonnée X du point du texte (nulle si le texte n’a pas changé de place par rapport à l’entité cotation). |
TEXTY |
Coordonnée Y du point du texte (nulle si le texte n’a pas changé de place par rapport à l’entité cotation). |
DIMTYPE |
Une valeur de 0 indique une cotation alignée qui affiche la distance entre les points de mesure ; 1 indique une cotation linéaire qui affiche la distance entre les lignes d’attache. |
EXTANGLE |
Angle de la ligne d’attache. |
STYLEID |
ID du style de cotation. Cette valeur correspond au numéro du style de cotation dans la collection de styles et est normalement supérieur ou égal à 0. |
USECUSTOMLENGTH |
La valeur 0 se conforme à la longueur de l’entité pour la longueur du texte de cote ; la valeur -1 permet d’utiliser une valeur personnalisée pour la longueur du texte de cote. |
CUSTOMLENGTH |
Valeur utilisée comme longueur du texte de cote si USECUSTOMLENGTH équivaut à -1. |
DIMDISPLAY |
0 a pour effet d’afficher les deux lignes de cote, 1 affiche uniquement la ligne de cote de début, 2 affiche uniquement la ligne de cote de fin, et 3 signifie qu’aucune des lignes de cote n’est affichée. |
EXTDISPLAY |
0 a pour effet d’afficher les deux lignes d’attache, 1 affiche uniquement la ligne d’attache de début, 2 affiche uniquement la ligne d’attache de fin, et 3 signifie qu’aucune des lignes d’attache n’est affichée. |
MARKERDISPLAY |
0 a pour effet d’afficher les deux extrémités (pointes de flèche) des lignes de cote, 1 affiche uniquement celle de la ligne de cote de début, 2 affiche uniquement celle de la ligne de cote de fin, et 3 signifie qu’aucune des extrémités des lignes de cote n’est affichée. |
TEXTANGLE |
Angle de rotation du texte exprimé en radians. Vous pouvez faire pivoter le texte séparément uniquement si vous avez défini un styles de cotation dont le texte n’est pas défini comme parallèle à la ligne de cote. |
Longueur_forme |
Longueur de la forme polygonale. |
Surface_forme |
Surface de la forme polygonale. |
Echelle de référence
L’échelle de référence est en lecture seule dans le volet Dimension Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités de cotations).
En découvrir davantage sur les échelles de référence
Styles de cotation
Le groupe Dimension Styles (Styles de cotations) dans la fenêtre Dimension Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités cotations), vous permet de gérer les classes de cotations. La collection de styles de cotation répertorie les styles de cotation prédéfinis que vous pouvez attribuer aux entités cotation lorsque vous les créez ou les mettez à jour dans ArcGIS Pro. Chaque entité cotation a un style de cotation associé dans la liste. Lorsqu’un style de cotation est modifié dans le volet Dimension Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités cotations), le symbole d’origine est conservé et un nouveau symbole est créé dans la collection. Vous pouvez supprimer un style de cotation, mais toute entité qui y fait référence sera dessinée par une zone rouge lors de l’affichage. Pour afficher les propriétés d’un style de cotation, cliquez sur le bouton Copy dimension style (Copier le style de cotation)
, puis accédez aux propriétés à l’aide de l’une des commandes du volet. Pour créer un style utilisable dans la classe d’entités cotations, cliquez sur le bouton Add dimension style (Ajouter un style de cotation). Vous pouvez également importer des styles de cotation d’autres classes d’entités de cotations en développant le contrôle Add dimension style (Ajouter un style de cotation) et en cliquant sur Import dimension style (Importer un style de cotation).
Mettre à niveau les classes d'entités cotations
Attention :
Créez toujours une sauvegarde avant d’effectuer une mise à niveau.
Dans ArcGIS Pro 3.0, le stockage des classes d’entités cotation prend en charge le modèle cartographique complet d’ArcGIS Pro. Si vous avez créé des classes d’entités cotations dans une version précédente, vous pouvez les afficher et les interroger et aurez peut-être un accès partiel en édition. Consultez le diagramme ci-dessous pour plus d’informations. Une fois que vous avez effectué la mise à niveau, vous ne pouvez plus utiliser la classe d’entités cotations dans les versions précédentes. Les classes d’entités dans le même jeu de classes d’entités que les classes d’entités cotation mises à niveau sont également en lecture seule dans les versions précédentes.
En savoir plus sur la mise à niveau des classes d’entités cotations
Version ArcGIS |
Cotations ArcGIS Desktop |
Cotations ArcGIS Pro 2.x |
Cotations ArcGIS Pro 3.x |
ArcGIS Desktop 10.x |
Accès complet en lecture, modification et écriture. |
Non pris en charge. Une classe d’entités dans le même jeu de classes d’entités sera en lecture seule. |
ArcGIS Pro 1.x |
Accès en lecture seule. |
ArcGIS Pro 2.x |
ArcGIS Pro 3.x |
Accès complet en lecture. Accès partiel en modification et en écriture. Cette fonctionnalité peut être rétrogradée selon les symboles et les propriétés de dimension utilisés. |
