Styles de cotation
Un style de cotation décrit comment une entité cotation est affichée, y compris la symbologie, la police et le texte d’étiquette. Chaque classe d’entités de cotations a au moins un style. Les entités de cotations dans la classe d’entités de cotations sont associées à un style spécifique. Toutes les entités cotations d'un style spécifique possèdent un certain nombre de caractéristiques identiques ainsi que d'autres caractéristiques pouvant être modifiées entité par entité.
Attention :
Les styles de cotation sont spécifiques aux entités cotations, à ne pas confondre avec les styles de projet. Cependant, les styles de cotation peuvent être enregistrés comme éléments de style dans les styles de projet pour réutilisation.
ArcGIS Pro offre des outils qui vous permettent d’enregistrer les cotations dans votre géodatabase. Vous pouvez également créer des styles de cotation à appliquer à vos entités cotations afin qu’ils soient cohérents avec vos standards d’application. ArcGIS Pro prend en charge plusieurs types de cotation et de méthodes de création de cotations.
Une fois qu’un style est créé dans une classe de cotation, il ne peut pas être modifié. Si vous souhaitez modifier les propriétés d’un style de cotation existant, vous devez créer un nouveau style de cotation avec les nouvelles propriétés. Vous pouvez créer des styles selon les propriétés d’un style existant, ou vous pouvez sélectionner un style depuis un fichier de styles. Vous pouvez également importer des styles de cotation d’autres classes d’entités de cotations.
Propriétés du style de cotation
Les propriétés des styles de cotation sont définies dans la vue Dimension Style Properties (Propriétés du style de cotation). Cette vue a trois sections : Lines and Point Symbols (Lignes et symboles ponctuels), Text (Texte) et Fit (Aujster). La section Lines and Point Symbols (Lignes et symboles ponctuels) vous permet de définir les propriétés pour les lignes de cote, les flèches linéaires et les lignes d’extension. La section Text (Texte) vous permet de contrôler le contenu du texte de cotation ainsi que sa symbologie. La section Fit (Ajuster) vous permet de définir comment la cotation et le texte de cotation s’ajustent lorsque la longueur de la cotation est trop courte pour afficher les symboles ponctuels et le texte entre les lignes d’extension.
Lors de la création des entités cotations et l’attribution d’un style, certaines propriétés peuvent être remplacées sur une base entité par entité. Les propriétés que vous pouvez remplacer pour chaque entité sont les suivantes :
  • Affichage de la ligne de cote
  • Affichage du symbole ponctuel
  • Expression
  • Affichage de la ligne d'attache
Nom de la propriété
Symbole ponctuel de début
Symbole ponctuel utilisé pour la flèche à la fin de la ligne de cote initiale.
Remarque :
Les propriétés ci-dessous sont les propriétés des symboles ponctuels de base.
Pour en savoir plus sur les symboles ponctuels
Propriété secondaire des symboles ponctuels
Couleur
Couleur du symbole ponctuel.
Couleur de contour
Couleur du symbole linéaire utilisé pour dessiner le contour du symbole textuel.
Largeur du contour
Largeur du contour mesuré en points.
Taille
Taille du symbole ponctuel mesurée en points.
Angle
Angle du symbole ponctuel mesuré en degré dans le sens anti-horaire.
Attention :
Les dimensions appliquent une rotation supplémentaire au symbole ponctuel de début. Si un angle est indiqué, cela peut entraîner des résultats inattendus dans le dessin.
Alignement des angles
Indique si les symboles ponctuels sont alignés par rapport à la carte ou à l'affichage si une rotation est appliquée à la carte.
  • Affichage : les points restent alignés sur l'affichage lorsque la carte pivote.
  • Carte : les points tournent avec la carte.
Propriétaire secondaire des symboles de halo
Couleur
Couleur du symbole surfacique utilisé pour dessiner le halo d’un symbole ponctuel.
Couleur de contour
Couleur du symbole linéaire utilisé pour dessiner le contour du halo du symbole ponctuel.
Largeur du contour
Taille du halo
Taille du halo, mesurée en points, qui se prolonge au-delà de la forme du symbole.
Symbole ponctuel de fin
Symbole ponctuel utilisé pour la flèche au début de la ligne de cote initiale.
Remarque :
Couleur
Couleur de contour
Largeur du contour
Taille
Angle
Attention :
Les dimensions appliquent une rotation supplémentaire au symbole ponctuel de fin. Si un angle est indiqué, cela peut entraîner des résultats inattendus dans le dessin.
Couleur
Couleur de contour
Largeur du contour
Taille du halo
Affichage
Indique quels symboles ponctuels de début et de fin doivent être affichés :
  • Les deux
  • Départ
  • Fin
  • Aucun
Symbole de ligne de cote
Symbole linéaire utilisé pour la ligne de cote.
Remarque :
Les propriétés ci-dessous sont les propriétés des symboles linéaires de base.
Pour en savoir plus sur les symboles linéaires
Couleur
Couleur du symbole linéaire utilisé pour dessiner la ligne de cote.
Largeur de ligne
Largeur de la ligne de cote, en points.
Affichage
Indique quelles lignes de cote doivent être affichées :
  • Les deux
  • Départ
  • Fin
  • Aucun
Hauteur de la dimension imbriquée
Hauteur de la construction de la création des dimensions imbriquées avec ce style.
Symbole de ligne d'attache
Symbole linéaire utilisé pour les lignes d'attache.
Remarque :
Couleur
Largeur de ligne
Affichage
Indique quelles lignes d’attache doivent être affichées :
  • Les deux
  • Départ
  • Fin
  • Aucun
Dépassement
Longueur du dépassement de la ligne d'attache.
Décalage
Longueur du décalage de la ligne d'attache.
Texte
Nom de la propriété
Nom de police
Nom de la famille de police - Comic Sans, par exemple.
Style de police
Nom du style de police, par exemple, Normal, Gras ou Italique.
Remarque :
Outre la prédéfinition des styles, les polices de variable permettent la personnalisation de leurs variations de police telles que la largeur, la casse, l’inclinaison, etc. Cliquez sur le bouton Font Variation (Variation de la police) pour accéder aux variations.
Éventail des variations de police
La valeur spécifiée pour la variation, par exemple, la casse, la largeur, l’inclinaison, etc.
Taille
La taille du texte mesurée en points.
Mettre à jour le symbole textuel
Symbole textuel utilisé pour le texte.
Expression
Chaîne actuelle, affichée pour le texte de la cote. Sa valeur peut être :
  • Afficher uniquement la valeur de la longueur de cote.
  • Afficher la valeur de la longueur de cote avec un préfixe et un suffixe.
  • Affiche une chaîne de texte dérivée d'une expression personnalisée.
  • Ne pas afficher de texte.
Nom de l'analyseur d’expression
Analyseur d'expression de texte pour le style.
Préfixe
Préfixe de l'expression de texte pour le style.
Suffixe
Suffixe de l'expression de texte pour le style. Liste d'unités.
Aligner le texte par rapport à la dimension
Indique si le texte doit être aligné sur la ligne de cote.
Unités d’affichage
Unités dans lesquelles la longueur du texte de la cote est affiché.
Précision
Précision de la valeur affichée dans le texte de la cote.
Ajustement
Nom de la propriété
Ajustement du symbole ponctuel
L’ajustement de l’affichage des symboles ponctuels et du texte lorsque la longueur de la cote est trop courte pour permettre l’affichage des symboles ponctuels et du texte entre les lignes d’attache.
Règle d'ajustement des flèches au style.
  • Les symboles entrent en collision avec le texte : ajuster les marqueurs s'ils chevauchent le texte.
  • Tolérance atteinte : ajuster les marqueurs au texte à l'aide de la longueur de la ligne de cote.
  • Ne pas ajuster les symboles.
Tolérance
Tolérance d'ajustement des flèches au style.
Dessiner une ligne entre les symboles intérieurs
Indique si une ligne de cote doit être dessinée entre les lignes d'attache d'une cote intérieure.
Ajustement du texte
Règle d'ajustement du texte au style.
  • Début de la ligne de cote : déplacer le texte à l'extérieur de la ligne d'attache de début.
  • Fin de la ligne de cote : déplacer le texte à l'extérieur de la ligne d'attache de fin.
  • Ne pas ajuster le texte.
Ajuster la longueur de la ligne au texte
Indique si la ligne de cote doit être prolongée de sorte à souligner le texte ou les cotes intérieures.
