Conseils d’ajustement des localisateurs composites
Les localisateurs composites incluent des propriétés que les localisateurs individuels n’ont pas, et il est important de bien les connaître afin d’optimiser votre expérience du géocodage. Savoir quand modifier les propriétés des localisateurs individuels participants et quand modifier les propriétés du localisateur composite permet d’optimiser les performances et les résultats du géocodage.
Référence spatiale
Lorsqu'un localisateur composite est créé, la référence spatiale du premier localisateur participant est utilisée comme référence spatiale du localisateur composite. Lorsque vous convertissez une table en localisations sur la carte, la classe d’entités en sortie est enregistrée avec la même référence spatiale que celle du localisateur par défaut.
Pour modifier la référence spatiale en sortie, cliquez sur le bouton Select coordinate system (Sélectionner un système de coordonnées)
sous l’onglet About the locator (À propos du localisateur) de la fenêtre contextuelle, puis spécifiez une référence spatiale dans la fenêtre Coordinate system (Système de coordonnées).
Localisateurs participants
L’onglet Participating locators (Localisateurs participants) affiche une liste de localisateurs individuels qui font partie d’un localisateur composite intégré à l’outil Créer un localisateur d’adresses composite ainsi que les propriétés et les options des localisateurs participants que vous pouvez afficher ou modifier. Vous pouvez notamment activer et désactiver les localisateurs, ajouter des localisateurs et supprimer des localisateurs du localisateur composite.
Remarque :
Le nombre maximal de localisateurs participants dans un localisateur composite est 30, mais il est recommandé de ne pas en utiliser plus de 10, au risque de ralentir considérablement le géocodage.
Ordre de résultat
Lorsque vous créez un localisateur composite, l’ordre dans lequel les localisateurs sont ajoutés dans l’outil Créer un localisateur d’adresses composite détermine l’ordre de remplacement des localisateurs participants avec lesquels les adresses peuvent être appariées afin d’accroître la probabilité d’identification du meilleur appariement lors du géocodage. Une fois le localisateur composite créé, vous pouvez ajuster l’ordre de remplacement du géocodage des localisateurs participants en fonction de vos besoins. Vous pouvez, par exemple, avoir un localisateur USA (États-Unis) à plusieurs rôles ArcGIS StreetMap Premium, ainsi que votre propre localisateur personnalisé pour les bouches d’incendie. Si vous créez un localisateur composite avec le localisateur USA (États-Unis) et le localisateur des bouches d’incendie, l’ordre de remplacement est le suivant : géocoder à l’aide de tous les rôles du localisateur à plusieurs rôles en premier, puis utiliser le localisateur personnalisé. Si cet ordre n’est pas optimal pour votre cas d’utilisation, vous pouvez le personnaliser à l’aide d’une des options Result order (Ordre des résultats) suivantes. Sélectionnez une option pour déterminer l’ordre de remplacement utilisé par le localisateur composite :
Use locator order (Utiliser l’ordre des localisateurs) : les localisateurs participants respectent leur ordre d’ajout dans l’outil Créer un localisateur d’adresses composite et sont conformes à l’ordre de remplacement décrit dans Combiner plusieurs localisateurs en un localisateur composite.
Order by role and score (Classement par rôle et par score) : les rôles individuels des localisateurs participants seront groupés et classés du plus précis au moins précis. Les résultats sont en premier lieu renvoyés pour des rôles plus précis, suivis des rôles moins précis. Pour différents localisateurs avec le même rôle, les résultats sont renvoyés en fonction du score. Il est recommandé d’utiliser cette option si vous avez un localisateur à plusieurs rôles et plusieurs localisateurs à un seul rôle ou si vous avez plusieurs localisateurs à plusieurs rôles. Cela permet de trier automatiquement vos localisateurs et rôles dans un ordre de remplacement optimal.
Custom order (Ordre personnalisé) : un ordre de remplacement personnalisable pour les localisateurs participants vous permet d’insérer des localisateurs entre les rôles d’un localisateur à plusieurs rôles. Il n’est pas possible d’insérer des localisateurs entre des services de géocodage à plusieurs rôles.
Remarque :
L’ordre des résultats doit être défini avant de publier le localisateur et doit être republié pour ajuster l’ordre après sa publication.
Les localisateurs ArcGIS StreetMap Premium à plusieurs rôles affichent tous les rôles de localisateur, mais la prise en charge de ces rôles dépend des données et du pays. Il est par exemple possible que les États-Unis ne disposent pas de données pour les secteurs ou les districts.
