Mettre à niveau une géodatabase dans SAP HANA
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
La mise à niveau d'une géodatabase d'entreprise consiste à mettre à jour les tables système de géodatabase, les procédures stockées, les types et les fonctions pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des corrections de bogues. Il peut aussi être nécessaire de mettre à niveau la base de données si la version que vous utilisez n’est plus prise en charge pour les clients ArcGIS que vous utilisez.
Installez une nouvelle version d’ArcGIS Pro ou d’ArcGIS Server ou appliquez un service pack, un patch ou un correctif à une installation existante, puis mettez à niveau la géodatabase.
Remarque :
Même si vous ne mettez pas à niveau la géodatabase, il se peut que la version de base de données que vous utilisez ne soit plus prise en charge avec la version actuelle du logiciel ArcGIS. Vérifiez toujours la configuration système requise pour vous assurer que vous utilisez toujours une version de base de données prise en charge. Si la version de base de données n’est plus prise en charge, il peut être nécessaire de mettre à niveau la géodatabase. Plus vous laissez passer de temps entre les mises à niveau, plus le processus de mise à niveau est complexe.
Lorsque vous mettez à niveau la géodatabase à l’aide d’ArcGIS Pro 3.7, la version de la géodatabase mise à niveau est 12.1.0.x.
Effectuez les étapes requises répertoriées ci-dessous avant la mise à niveau, puis mettez à niveau la géodatabase à l’aide de l’outil de géotraitement Mettre à niveau la géodatabase ou d’un script Python.
Avant de procéder à la mise à niveau
Planifiez à l’avance la mise à niveau d’un système d’entreprise, notamment une géodatabase. Testez la nouvelle version sur un serveur de développement ou de test pour vérifier qu'elle fonctionne avec toutes vos applications clientes.
Une fois que vous vous êtes assuré que le nouveau système fonctionne comme prévu, programmez la mise à niveau ; assurez-vous que le personnel nécessaire est disponible pour effectuer la mise à niveau et qu’il dispose des autorisations nécessaires pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées.
Il n’existe aucun mécanisme formel permettant de rétrograder une géodatabase vers une version antérieure. Si, après avoir effectué une mise à niveau vers une version plus récente, vous avez besoin de rétrograder la géodatabase, vous devez restaurer l’ancienne base de données à partir d’un fichier de sauvegarde.
La liste de contrôle suivante décrit les étapes à suivre avant de mettre à niveau votre géodatabase :
  1. Prenez connaissance de la configuration requise pour ArcGIS pour SAP HANA afin de vous assurer qu’Esri prend en charge la combinaison de la version de SAP HANA et de la version d’ArcGIS que vous souhaitez utiliser.
    Vous pouvez procéder à la mise à niveau directement à partir d’une géodatabase de version 10.8.x ou ultérieure si la version de la base de données SAP HANA est prise en charge pour la version d’ArcGIS vers laquelle vous effectuez la mise à niveau. Si la version de base de données n’est pas prise en charge pour la version de géodatabase vers laquelle vous effectuez la mise à niveau, vous devez également mettre à niveau la base de données.
  2. Lisez la rubrique Compatibilité client/géodatabase pour comprendre les implications de l’utilisation de versions de client ArcGIS mixtes et déterminer si des types de jeux de données spécifiques doivent être mis à niveau séparément.
  3. Vérifiez que la géodatabase peut être mise à jour. Pour ce faire, installez la version d’ArcGIS Pro ou d’ArcGIS Server à laquelle vous souhaitez passer sur une seule machine.
    • Pour vérifier à partir d’ArcGIS Pro, connectez-vous à la géodatabase dans la fenêtre Catalog (Catalogue) et ouvrez Database Properties (Propriétés de la base de données). Un message s’affiche sous Upgrade Status (État de mise à niveau) indiquant si une mise à niveau est possible.
    • Pour vérifier à partir d’ArcGIS Server, utilisez la fonction ArcPy Describe pour déterminer si vous pouvez mettre à niveau la géodatabase. L’exemple suivant montre comment créer une connexion à la géodatabase et vérifier si la géodatabase peut être mise à niveau :
      # Open Python.
      cd /arcgis/server/tools
      ./python
      # Import ArcPy.
      import arcpy
      # Create a connection to the geodatabase. You must connect as the sde user.
      arcpy.management.CreateDatabaseConnection(
        "/usr/tmp/",
        "egdb_connection.sde",
        "SAP HANA",
        "mydatabase",
        "DATABASE_AUTH",
        "sde",
        "mysdepassword",
        "SAVE_USERNAME"
      # Check the geodatabase release.
      isCurrent = arcpy.Describe('/usr/tmp/egdb_connection.sde').currentRelease
      print(isCurrent)
      Si la valeur False est renvoyée, vous pouvez mettre à niveau la géodatabase. Suivez les étapes restantes. Si la valeur True est renvoyée, il n’est pas nécessaire de procéder à la mise à niveau. N’exécutez pas les étapes suivantes.
  4. Vérifiez que l’utilisateur sde possède les privilèges appropriés dans la base de données.
  5. Créez une sauvegarde de la base de données.
  6. Supprimez toute fonctionnalité personnalisée que vous avez ajoutée aux tables système de géodatabase en dehors de ArcGIS.
    La procédure de mise à niveau ne peut pas tenir compte des personnalisations que vous apportez aux tables système. Si de telles personnalisations empêchent l'altération de la structure d'une table système, la mise à niveau échoue.
  7. Vérifiez qu’il n’existe aucune autre connexion à la géodatabase que vous mettez à niveau. Cela inclut les services Web qui accèdent aux données de la géodatabase.
    Reportez-vous à la rubrique Gérer les connexions à une géodatabase dans SAP HANA.
Vous pouvez maintenant mettre à niveau la géodatabase.
Vous pouvez utiliser l’outil Mettre à niveau une géodatabase dans ArcGIS Pro ou exécuter un script Python sur une machine ArcGIS Pro ou ArcGIS Server pour mettre à niveau votre géodatabase.
Remarque :
Si la géodatabase contient des données en branche versionnées, des étapes supplémentaires après la mise à niveau peuvent s’avérer nécessaires. Pour plus d’instructions, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Mettre à niveau la géodatabase.
Utiliser l’outil Mettre à niveau une géodatabase
Ouvrez l’outil de géotraitement Mettre à niveau une géodatabase de l’une des manières suivantes :
  • À partir du jeu d’outils Geodatabase Administration (Administration de géodatabase) de la boîte à outils Data Management (Gestion des données)
  • En cliquant sur le bouton Run Upgrade (Exécuter la mise à niveau) dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Database Properties (Propriétés de la base de données) dans ArcGIS Pro
Si vous ouvrez l'outil à partir de la boîte de dialogue Propriétés de la base de données, la zone de texte Géodatabase en entrée contient déjà les informations nécessaires à une connexion à la géodatabase.
Esri recommande de laisser les options Pre-requisites check (Vérification des prérequis) et Upgrade geodatabase (Mettre à niveau la géodatabase) sélectionnées. De cette façon, l’outil vérifie si les conditions préalables à la mise à niveau sont réunies avant la mise à niveau de la géodatabase.
Vous devez vous connecter à la géodatabase en tant qu’utilisateur sde pour exécuter le contrôle préalable et mettre à niveau la géodatabase.
Le contrôle préalable détecte s’il existe d’autres connexions actives à la géodatabase, détermine si vous êtes connecté en tant qu’utilisateur sde et confirme que l’utilisateur sde possède les privilèges requis pour mettre à niveau la géodatabase. Si les conditions préalables ne sont pas toutes remplies, l'outil s'arrête. Vous devez résoudre tous les problèmes avant d'exécuter à nouveau la mise à niveau.
Les résultats de ce contrôle sont signalés dans la boîte de dialogue de l'outil de géotraitement. Si la vérification échoue, les résultats sont également consignés dans le fichier GDBUpgrade.log dans le dossier c:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\<ArcGIS product>.
Si tous les contrôles aboutissent, l’outil poursuit la mise à niveau. L'état du contrôle préalable et de la mise à niveau est indiquée dans la boîte de dialogue de progression de l'outil de géotraitement. Si la mise à niveau échoue, des informations sont consignées dans le fichier GDBUpgrade.log. Des informations supplémentaires sont consignées dans le fichier sde_setup.log dans le répertoire TEMP de l’utilisateur. Si aucun répertoire temporaire n’est configuré pour l’utilisateur, le répertoire TEMP du système est utilisé.
Exécuter un script
Pour mettre à niveau la géodatabase à l’aide d’un script Python, copiez l’un des exemples de script ci-après, collez-le dans un éditeur de texte et modifiez-le pour utiliser les informations propres à votre site, puis enregistrez le fichier, fermez-le et exécutez-le.
Conseil :
Pour des informations sur l’exécution de Python depuis une machine ArcGIS Server, voir ArcGIS Server et ArcPy.
Les exemples supposent que vous disposez d’un fichier de connexion à une base de données existant (.sde) qui vous permet de vous connecter en tant qu’utilisateur sde. Si vous ne disposez pas d’un fichier de connexion, créez-en un avant de procéder à la mise à niveau.
# Name: upgradesdegdb_example.py
# Description: Connect from a Windows computer
# with an existing database connection file
# and upgrade an enterprise geodatabase.
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
Default_gdb = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
# Process: Upgrade Geodatabase
arcpy.management.UpgradeGDB(Default_gdb, "PREREQUISITE_CHECK", "UPGRADE")
# Description: Connect from a Linux computer
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "<user>/connections/<Connection_file>"
Default_gdb = "<user>/connections/<Connection_file>"
