Copier et coller des propriétés entre des couches raster
Vous pouvez copier toutes les propriétés de couche raster d’une couche, ou certaines d’entre elles, et les coller dans une autre couche dans une carte ou dans une autre carte dans un projet. Cela peut vous aider à maintenir la cohérence entre des éléments ou à respecter les instructions de l’organisation.
Remarque :
Cette rubrique s’applique aux modèles de données raster, tels que les couches raster, les couches mosaïque et les couches de service d’imagerie.
Présentation des propriétés de couche
Une propriété de couche contrôle des propriétés telles que la symbologie, les fenêtres contextuelles, les diagrammes, les ensembles de définition, les règles de mosaïquage et les modèles de traitement. Ces propriétés peuvent être copiées entre les couches.
La copie de propriétés entre des couches raster peut vous aider à respecter des structures ou d’autres exigences. Par exemple, si plusieurs couches raster ont la même structure mais proviennent de sources de données différentes, vous pouvez configurer une couche raster et copier ses propriétés dans les autres couches raster, au lieu de configurer chaque couche manuellement.
Lorsque vous copiez des propriétés d’une couche source vers une couche cible, un message de notification indique que les propriétés ont été collées avec succès.
Propriétés non applicables
Une propriété est considérée comme applicable si elle peut être copiée dans une autre couche raster. Selon le cas, vous pouvez copier toutes les propriétés entre des couches, certaines d’entre elles ou aucune. Par exemple, la plupart des propriétés peuvent être collées si le modèle de données raster est le même.
Cependant, si la couche cible ne présente pas le même modèle de données raster que la couche source (couche raster vers jeu de données mosaïque, couche raster vers couche de service d’imagerie, etc.), un message d’avertissement peut apparaître pour indiquer que le collage ne peut pas être effectué.
Copier toutes les propriétés
Pour copier toutes les propriétés applicables d’une couche dans une autre, procédez comme suit :
Dans une carte ouverte, dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche source contenant les propriétés à copier, puis sélectionnez Copy (Copier)
.Cette action copie les propriétés de la couche.
Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche cible et placez le pointeur de la souris sur Paste Properties (Coller les propriétés), puis sélectionnez All Properties (Toutes les propriétés)
Copier un sous-ensemble de propriétés
Si vous ne voulez pas copier toutes les propriétés, vous pouvez en copier un sous-ensemble depuis la fenêtre Contents (Contenu).
Remarque :
Lors du collage des propriétés depuis un modèle de données raster dans un autre modèle de données raster, le seul sous-type disponible est Symbology (Symbologie). Lorsque vous sélectionnez All Properties (Toutes les propriétés) pour coller toutes les propriétés dans un autre modèle de données raster, toutes les propriétés valides sont collées.
Pour copier un sous-ensemble de propriétés depuis une couche dans une autre, procédez comme suit :
.Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche cible et survolez la flèche vers la droite à côté de Paste Properties (Coller les propriétés) pour afficher la liste complète des sous-ensembles de propriétés disponibles pour la copie :
Symbologie
Toutes les propriétés de la fenêtre Symbology (Symbologie).
Fenêtres contextuelles
Statut de la fenêtre contextuelle (activé ou désactivé), titre, texte, diagrammes, images et expressions Arcade.
Diagrammes
Tous les diagrammes et toutes les propriétés applicables dans la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme). Les diagrammes nouvellement collés sont ajoutés à la couche ou table cible ; les diagrammes existants ne sont pas supprimés ou remplacés.
Ensembles de définition
Tous les ensembles et propriétés applicables dans l’onglet Definition Query (Ensemble de définition) de la fenêtre Layer Properties (Propriétés des couches).
Règle de mosaïquage
Méthode de mosaïquage, opérateur de mosaïquage et propriétés selon la définition de l’onglet Mosaic (Mosaïque), dans Layer Properties (Propriétés de la couche).
Modèles de traitement
Modèles de traitement utilisés pour générer des informations à la volée à partir d’une chaîne de fonctions.
Choisissez la propriété à coller dans la couche de destination.
Limitations et informations
Tenez compte des points suivants lorsque vous prévoyez de copier des propriétés entre des couches de modèle de données raster :
Vous ne pouvez copier et coller des propriétés qu’entre des modèles de données raster.
Vous ne pouvez copier les propriétés de symbologie qu’entre des couches pour lesquelles les mêmes propriétés de symbologie sont disponibles.
Vous ne pouvez copier des propriétés que si un élément est copié dans le Presse-papiers. Une erreur peut survenir si plusieurs couches sont copiées simultanément.
Les propriétés qui définissent l’identité de la couche (comme son nom, sa source de données et ses métadonnées) ne sont pas copiées.
Vous ne pouvez pas copier de propriétés dans plusieurs couches simultanément.
Si une propriété de couche n’appartient pas à un sous-ensemble, vous ne pouvez la copier et la coller dans une autre couche qu’en sélectionnant l’option All Properties (Toutes les propriétés).
