Créer un espace de travail d’orthocartographie pour les images satellite
Disponible avec une licence Advanced.
ArcGIS Pro peut traiter des images satellite à partir de plusieurs plateformes de capteur tant que l’orientation des images est décrite par un modèle de coefficients polynomiaux rationnels (RPC). Ce modèle est généralement incorporé dans le fichier image ou inclus comme fichier de métadonnées séparé. Pour obtenir la liste des images satellite qui sont prises en charge par l'espace de travail d'orthocartographie, reportez-vous à la rubrique Types raster de capteur satellitaire.
Pour plus d’informations sur l’orthorectification d’une image satellite, reportez-vous à la rubrique Orthorectifier une scène satellite.
Pour créer un espace de travail d’orthocartographie pour les images satellite, choisissez le type d’espace de travail satellite et définissez l’entrée et la référence spatiale de manière appropriée. Les données d'altitude sont requises lors de la création d'un espace de travail d'orthocartographie à partir d'images satellite. Le système fournit le service d’altitude mondial par défaut. La référence spatiale et les coordonnées horizontales de l’espace de travail déterminent le système de coordonnées des produits d’orthocartographie en sortie. Le système de coordonnées verticales de l’espace de travail peut être EGM96, WGS84 ou un système de référence d’élévation local pris en charge.
Données requises pour le processus
Pour créer un espace de travail destiné à l’orthorectification de l’imagerie satellite, vous avez besoin des données suivantes :
Coefficients polynomiaux rationnels (RPC) : ils sont généralement incorporés dans le fichier image ou inclus comme fichier de métadonnées séparé.
L'une des configurations suivantes :
MNE : les données d’altitude en entrée sont utilisées pour orthorectifier l’imagerie lors de l’ajustement de bloc. Le MNE global est utilisé par défaut, mais il est recommandé d’utiliser un MNE local pour la zone du projet.
Remarque :
Si vous travaillez dans un environnement sans accès simple à Internet, que votre bande passante est faible ou que vous voulez utiliser un MNE global de meilleure qualité, vous pouvez également télécharger un MNT global amélioré de la Terre à utiliser dans vos projets d’orthocartographie.
La couche de MNE ou le MNE local utilisé doit avoir un système de coordonnées verticales EGM96 ou WGS84. Utilisez l’outil de géotraitement Projeter un raster pour projeter à nouveau le MNE si son système de coordonnées verticales est différent de ceux recommandés.
Constant elevation (Altitude constante) : hauteur de terrain moyenne de la zone couverte par les images à traiter. Ces informations peuvent être déterminées à partir d’une carte topographique si aucun MNE n’est disponible. Elles peuvent également être déterminées à partir du fichier des métadonnées d’image. Par exemple, le fichier IMD des images Maxar ou le fichier DIM de l’imagerie Airbus Pleiades. À l’aide de cette option, il est possible de voir divers degrés de défauts d’alignement là où des images adjacentes se superposent.
Average Elevation from Image Metadata (Altitude moyenne des métadonnées d’image) : pour faciliter le processus d’ajustement, une valeur d’élévation est déterminée automatiquement à partir des fichiers de métadonnées pris en charge par les images. Cette option ne doit pas être utilisé si les fichiers de métadonnées pris en charge par les images fournis par les fournisseurs sont manquants.
Les images satellite associées.
Créer un espace de travail d’orthocartographie.
Vous pouvez créer un espace de travail d’images satellite pour votre projet à l’aide de l’assistant de création d’espace de travail d’ortho-cartographie.
Sous l'onglet Imagerie, cliquez sur Nouvel espace de travail.
L’assistant New Ortho Mapping Workspace (Nouvel espace de travail d'Ortho-Cartographie) s’ouvre.
Sur la page Configuration de l'espace de travail, attribuez un nom à l'espace de travail.
Pour Sensor Data Type (Type de données de capteur), sélectionnez Satellite dans la liste déroulante.
Définissez éventuellement la valeur Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle) de l’espace de travail.
La valeur par défaut de 50 % signifie que la moitié du nombre total de cœurs d’UC sont utilisés pour prendre en charge le traitement d’orthocartographie.
Vous pouvez éventuellement cocher la case Track adjustment restore points (Conserver des points de restauration de l’ajustement) pour pouvoir rétablir l’état précédent de votre espace de travail.
Cliquez sur Next (Suivant).
Sur la page Collecte d'images, choisissez le type de capteur correspondant aux données satellite que vous ajoutez.
Pour le paramètre Folder Containing Images (Dossier contenant les images), accédez au dossier contenant vos images satellite en cliquant sur le bouton de dossier.
Si votre projet contient des données capturées par au moins deux capteurs satellitaires, cliquez sur le bouton Add Sensor (Ajouter un capteur) pour charger des modèles de types de capteurs supplémentaires, le cas échéant. Les types de capteurs supplémentaires ajoutés doivent respecter les règles suivantes :
Couvrir la même zone de projet
Utiliser le même système de référencement spatial
Utiliser la même famille de satellites Par exemple, Worldview-2, Worldview-3 et GeoEye-1
Vous pouvez supprimer des modèles de capteurs en pointant sur le titre du modèle pour faire apparaître le bouton Remove (Supprimer)
. Cliquez sur le bouton Remove (Supprimer) pour supprimer le modèle.Les informations de Workspace Spatial Reference (Référence spatiale de l’espace de travail) sont renseignées automatiquement. Si le système n’est pas en mesure de déterminer automatiquement le référencement spatial approprié, il est également possible de le saisir manuellement. La saisie manuelle des informations de référencement spatial pour l’espace de travail peut s’effectuer de l’une des façons suivantes :
Cliquez sur le bouton Spatial Reference (Référence spatiale)
si vous souhaitez la modifier.- Sous Spatial Reference (Référence spatiale), cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) et définissez les coordonnées Current XY (Valeur XY actuelle) et Current Z (Valeur Z actuelle) du projet.
Lors du traitement d’images satellite à l’aide de l’orthocartographie, un système de coordonnées planimétrique local (XY) est accepté. Le système de coordonnées verticales doit être EGM96 (WKID 5773) ou WGS84 (WKID 115700).
Cliquez sur Next (Suivant) pour passer à la page Data Loader Options (Options du chargeur de données).
Sur la page Data Loader Options (Options du chargeur de données), sous Elevation Source (Source d’élévation), sélectionnez DEM (MNE).
Utilisez le bouton Parcourir pour choisir un MNE. Cet MNE sera utilisé pour orthorectifier la collection d’images lors de l’ajustement de bloc. Vous pouvez également spécifier une valeur Z Factor (Facteur Z) et une valeur Z Offset (Décalage Z).
Sous Geoid Correction (Correction géoïde), si le MNE local a une hauteur ellipsoïdale, sélectionnez None (Aucun) dans la liste déroulante. Si le MNE a une hauteur orthométrique, sélectionnez EGM96.
Comme la plupart des données d’altitude utilisent des hauteurs orthométriques, vous devez appliquer une correction de géoïde. Si les unités et la base de l’altitude sont différentes de celles de l’imagerie satellite, vous devez définir une valeur Z Factor (Facteur Z) et une valeur Z Offset (Décalage Z), respectivement.
L’option Processing Template (Modèle de traitement) détermine le type de données à traiter (images à un seul canal, à plusieurs canaux ou avec affinage panchromatique). Les modèles disponibles dépendent du type de capteur choisi. Utilisez la flèche de la liste déroulante pour choisir le modèle de traitement approprié à votre espace de travail.
Si le jeu de données traité a déjà un affinage panchromatique, sélectionnez le modèle de traitement Multispectral. Sélectionnez le modèle Pansharpened (Avec affinage panchromatique) uniquement si votre imagerie est à la fois panchromatique et multispectrale.
Développez la section Advanced Options (Options avancées) pour afficher les autres paramètres.
Cochez la case Estimer les statistiques pour estimer les statistiques de votre espace de travail en sortie.
Vous devez calculer les statistiques si vous voulez utiliser un étirement de contraste pour afficher vos images.
Mettez à jour les paramètres Band Combination (Combinaison de canaux) pour réorganiser la combinaison de canaux par rapport à l’ordre par défaut.
Choisissez l’une des options Pre-processing (Prétraitement) pour calculer les statistiques (Calculate Statistics) ou générer la structure pyramidale (Build Pyramids) sur vos données avant de créer votre espace de travail.
Cliquez sur Terminer pour créer l'espace de travail.
Une fois l'espace de travail d'orthocartographie créé, la collecte d'images est chargée dans l'espace de travail et affichée sur la carte. Vous êtes maintenant prêt à réaliser des ajustements et à générer des produits ortho.
