Types raster de capteur satellitaire
Le choix en matière de produits de capteur satellitaire est vaste, et chaque produit a des propriétés que vous pouvez affiner pour modifier le traitement appliqué aux images lorsqu’elles sont ajoutées à un jeu de données mosaïque. Il existe plusieurs valeurs par défaut, mais vous pouvez les modifier et les enregistrer pour votre propre usage à un autre moment.
Vous pouvez affiner chacun des types raster suivants en définissant le type de produit. Vous pouvez ajouter tous les types de produit si vous ne connaissez pas bien vos données. Cette option ajoute toutes vos données, quel que soit le mode de livraison utilisé par le fournisseur. Toutefois, si vous souhaitez seulement ajouter des produits spécifiques à votre mosaïque, choisissez le type de produit approprié. Par exemple, pour l'imagerie QuickBird, vous pouvez choisir Tout, De base, Standard, Standard Orthoready et Orthorectifié. Chacune de ces options établit une corrélation avec un produit proposé par le fournisseur.
Vous pouvez encore affiner davantage la manière dont vos données sont ajoutées et traitées en définissant un modèle de traitement. Ces modèles sont spécifiques au type de données dans chaque canal. Par exemple, dans les produits Landsat 7 ETM+ de niveau 1, il existe neuf canaux. Le canal 8 est panchromatique et possède la résolution spatiale la plus élevée ; les canaux 1 à 5 et le canal 7 sont des canaux multispectraux (bleu, vert, rouge et infrarouge) avec une résolution spatiale plus faible que celle du canal panchromatique ; les canaux 6a et 6b sont des canaux thermiques. Pour les produits de niveau 1, il existe six modèles de traitement :
Tous les canaux - Les données sont ajoutées et groupées dans un modèle de traitement ou dans tous les modèles de traitement qui s'appliquent. Par exemple, pour Landsat 7, trois entrées sont créées dans la mosaïque pour chaque scène : Panchromatique (canal 8), Multispectral (canaux 1 à 5 et canal 7) et Thermique (canaux 6a et 6b). Un champ est ajouté à la table attributaire,
Tag, qui identifie le groupe d’appartenance de chaque bande, par exemplePanpour panchromatique,MSpour multispectral etThermalpour les bandes thermiques.Panchromatique - Seul le canal panchromatique est ajouté à la mosaïque. Par exemple, pour Landsat 7, seul le canal 8 est ajouté.
Multispectral - Les canaux multispectraux sont ajoutés en tant que jeu de données raster unique dans la mosaïque. Par exemple, pour Landsat 7, il y aura une ligne unique dans la mosaïque pour représenter les canaux 1 à 5 et le canal 7.
Affinage panchromatique : les canaux utilisés pour générer le produit amélioré sont ajoutés à la mosaïque. Cela crée ainsi généralement une mosaïque à quatre canaux qui utilise les canaux rouge, vert, bleu, infrarouge et panchromatique.
Affinage panchromatique et Multispectral : la combinaison standard des canaux multispectraux et panchromatiques est ajoutée à la mosaïque. Par exemple, pour Landsat, un groupe multispectral sera ajouté mais avec une taille de pixels minimale égale à la taille de pixels maximale de l'image panchromatique. De cette façon, l'image mosaïquée ne présente pas d'amélioration de la netteté panchromatique lorsque vous effectuez un zoom arrière au-delà de la résolution de l'image panchromatique.
Thermique - Les canaux thermiques sont ajoutés sous la forme d'un jeu de données raster unique dans la mosaïque. Par exemple, pour Landsat 7, il y aura un enregistrement unique dans la mosaïque pour représenter les canaux 6a et 6b.
Outre ces modèles de traitement, les types raster Landsat 4-5 TM, Landsat 7 ETM+ et Landsat 8 prennent en charge les produits Higher Level Science Data Products, dont les produits Landsat Analysis Ready Data (ARD). Consultez le type raster Landsat 7 ETM+ pour obtenir des informations sur les types de produits et les modèles de traitement qui prennent en charge les produits Higher Level Science Data Products.
Par défaut, les canaux sont ordonnés en séquences : le premier canal dans la source sera le premier canal dans le raster ajouté à la mosaïque, et ainsi de suite. Toutefois, si vous avez défini une définition de produit lors de la création du jeu de données mosaïque, les données définies par ces types raster sont ajoutées en fonction de leurs longueurs d’ondes. Par exemple, si la définition de produit est Couleur naturelle (RVB), les bandes dont les longueurs d’onde sont les plus proches des longueurs d’onde rouge, vert et bleu sont ajoutés au raster dans le jeu de données mosaïque. Si votre jeu de données ne possède pas de canal d'une longueur d'onde particulière, la longueur d'onde la plus proche est choisie.
Le modèle par défaut est souvent une combinaison des modèles Pansharpen (Affinage panchromatique) et Multispectral.
Remarque :
Si une valeur de Product Definition (Définition de produit) est définie lorsque vous créez le jeu de données mosaïque, ajoutez les données à l’aide du modèle correct pour le type raster. Par exemple, si vous avez défini Landsat pour la définition de produit de la mosaïque, il attendra un jeu de données avec cinq canaux. Par conséquent, vous devez utiliser le modèle Multispectral du type raster. Si vous utilisez le modèle Affinage panchromatique, il ajoute seulement les quatre premiers canaux à la mosaïque et l'autre sera vide.
Remarque :
Pour plus de détails sur les types raster de satellite SAR, reportez-vous à la rubrique Prise en charge du capteur radar à synthèse d’ouverture.
Remarque :
Pour plus de détails sur les capteurs hyperspectraux et les types raster, reportez-vous à la rubrique Utiliser les capteurs hyperspectraux pris en charge.
ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) est un imageur multispectral avancé, lancé par la NASA en décembre 1999. L’imageur ASTER couvre un large domaine spectral, avec 14 bandes échelonnées entre le visible et l’infrarouge thermique, et des résolutions radiométrique, spectrale et spatiale élevées. La résolution spatiale varie en fonction de la longueur d’onde : 15 mètres pour les bandes visibles et proche infrarouge (VNIR), 30 mètres pour les bandes infrarouges à ondes courtes (SWIR) et 90 mètres pour les bandes infrarouges thermiques (TIR). Chaque scène ASTER couvre une surface de 60 km sur 60 km. Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site ASTER sur le site Web TERRA de la NASA.
Plusieurs produits ASTER sont pris en charge :
Niveau 1
L1T - Registered Radiance at the Sensor - Precision Terrain Corrected
L1B - Registered Radiance at the Sensor
Niveau 2
AST 05 - Surface Emissivity
AST 07 - Surface Reflectance
AST 08 - Surface Kinetic Temperature
AST09 - Surface Radiance
Level 3
AST14DEM - Digital Elevation Model
AST14OTH - Registered Radiance at the Sensor - Orthorectified
AST14DMO - Digital Elevation Model and Registered Radiance at the Sensor - Orthorectified
Type de produit |
Modèles de traitement |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Longueur d’onde (nm) |
Description |
VNIR |
1 |
520–600 |
Visible, proche infrarouge 1 |
VNIR |
2 |
630–690 |
Visible, proche infrarouge 2 |
VNIR |
3 |
760–860 |
Visible, proche infrarouge 3N |
VNIR |
4 |
760–860 |
Visible, proche infrarouge 3B2 |
SWIR |
1 |
1600-1700 |
Onde courte infrarouge 4 |
SWIR |
2 |
2145–2185 |
Onde courte infrarouge 5 |
SWIR |
3 |
2185-2225 |
Onde courte infrarouge 6 |
SWIR |
4 |
2235-2285 |
Onde courte infrarouge 7 |
SWIR |
5 |
2295-2365 |
Onde courte infrarouge 8 |
SWIR |
6 |
2360-2430 |
Onde courte infrarouge 9 |
TIR |
1 |
8125-8475 |
Infrarouge thermique 10 |
TIR |
2 |
8475-8825 |
Infrarouge thermique 11 |
TIR |
3 |
8925-9275 |
Infrarouge thermique 12 |
TIR |
4 |
10250-10950 |
Infrarouge thermique 13 |
TIR |
5 |
10950-11650 |
Infrarouge thermique 14 |
BlackSky
Le type de raster BlackSky permet d’ajouter des données raster recueillies à l’aide de la constellation de satellites de BlackSky. Ces satellites sont lancés sur une orbite à inclinaison moyenne permettant une cadence d’intervalles de survol élevée, l’exécution adaptée de tâches de dernière minute et des délais d’attente acceptables entre la collecte et la distribution des données aux latitudes moyennes situées entre 53,5 degrés nord et 53,5 degrés sud. Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez http://www.blacksky.com.
Le capteur BlackSky propose trois types de produit :
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
PAN |
1 |
450–700 |
Panchromatique |
MS |
1 |
590–700 |
Rouge |
MS |
2 |
500–590 |
Vert |
MS |
3 |
450–520 |
Bleu |
Cartosat
Cartosat-1, 2 et 3 sont des satellites avancés d’observation terrestre à haute résolution développés par l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Ils sont principalement conçus pour la cartographie, l’urbanisme ou la planification rurale, l’utilisation des terres côtières et la gestion des catastrophes. Ces satellites héliosynchrones fournissent des images stéréo d’une résolution comprise entre moins d’un mètre et 2,5 mètres.
Les produits suivants sont pris en charge :
Standard : images géoréférencées, générées après prise en compte des distorsions radiométriques.
Ortho : images orthorectifiées qui utilisent des MNE pour éliminer la distorsion du terrain, offrant des vues du dessus précises pour les applications SIG.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
450–740 |
Panchromatique |
MS |
1 |
450–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–590 |
Vert |
MS |
3 |
620–680 |
Rouge |
MS |
4 |
770–860 |
Infrarouge proche |
DEIMOS-2
Le type raster DEIMOS-2 permet d’ajouter des données raster collectées à partir du satellite DEIMOS-2, qui est le deuxième système d’observation terrestre DEIMOS. DEIMOS-2 est un satellite optique multispectral de très haute résolution doté d'une résolution multispectrale de 4 mètres. Le canal panchromatique dispose d'une résolution d'un mètre. Un produit amélioré de 0,75 mètre peut être créé après son traitement terrestre. Il opère sur une orbite héliosynchrone à une altitude approximative de 620 kilomètres. Il actionne un capteur en peigne qui enregistre cinq canaux. Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site Deimos-2.
Le capteur DEIMOS-2 possède un niveau de produit :
- Niveau 1 : ce produit est corrigé en termes de distorsions géométriques.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
PAN |
1 |
560–900 |
Panchromatique |
MS |
2 |
466–525 |
Bleu |
MS |
3 |
532–599 |
Vert |
MS |
4 |
640–697 |
Rouge |
MS |
5 |
770–892 |
Infrarouge proche |
DMCii
Le type de raster DMCii permet d’ajouter des données raster recueillies à partir des satellites DMC, tels que AlSat-1, Beijing-1, Deimos-1, NigeriaSat-1, UK-DMC et UK-DMC2.
Type de produit |
Descriptions du type de produit |
Tous |
Les produits L1R et L1T font l'objet d'une recherche lors de l'ajout des données d'image. |
L1R |
Cela concerne L1R, un produit aux canaux enregistrés issu des données de satellite brutes. |
L1T |
Produit orthorectifié dérivé du produit L1R. |
Les métadonnées des types de produits L1R et L1T sont stockées dans des fichiers DIMAP (.dim).
Utilisez le modèle de traitement Pseudocolor pour afficher les images DMCii sous forme d'images aux couleurs naturelles.
Plage spectrale DMCii
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
3 |
520–600 |
Vert |
MS |
2 |
630–690 |
Rouge |
MS |
1 |
770–900 |
Infrarouge proche |
DubaiSat-2
Le type raster DubaiSat-2 vous permet d'ajouter des données raster collectées par le satellite DubaiSat-2, qui est le deuxième satellite d'observation terrestre des Emirats arabes unis après le projet DubaiSat-1. DubaiSat-2 génère une imagerie à une résolution spatiale d'un mètre dans des canaux panchromatiques et de 4 mètres dans des canaux multispectraux. Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site Emirates Institution for Advanced Science & Technology.
DubaiSat-2 possède deux niveaux de produits :
Geo : ce produit a connu des corrections géographiques en plus de la correction radiométrique et de capteur. Il a en outre été orthorectifié en fonction des points du canevas géodésique. Il utilise un modèle numérique de terrain pour éliminer les distorsions dues au relief et a été géoréférencé sur une projection UTM. Vous pouvez utiliser ce produit avec tout modèle de traitement.
Radio : ce produit a connu des corrections radiométriques pour résoudre les distorsions dues à des différences dans la sensibilité des détecteurs élémentaires du capteur. Vous pouvez utiliser ce produit avec tout modèle de traitement.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
420–510 |
Bleu |
MS |
2 |
510–580 |
Vert |
MS |
3 |
600–720 |
Rouge |
MS |
4 |
760–890 |
Infrarouge proche |
Pan |
1 |
450–900 |
Panchromatique |
FORMOSAT-2
Le type de raster FORMOSAT-2 permet d'ajouter des données raster recueillies à partir du satellite FORMOSAT-2. Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site Airbus Defence and Space.
FORMOSAT-2 prend en charge trois types de produits :
Niveau 1A : ce produit a connu quelques corrections radiométriques pour résoudre les distorsions dues à des différences dans la sensibilité des détecteurs élémentaires du capteur. Vous pouvez utiliser ce produit avec n’importe quel modèle de traitement et spécifier un MNE dans les propriétés du type raster.
Niveau 2A : ce produit a connu les mêmes corrections radiométriques que le produit de niveau 1A et il a été géoréférencé sur une projection WGS84 UTM (sans utiliser de points de contrôle au sol). Vous pouvez utiliser ce produit avec tout modèle de traitement.
Ortho : ce produit a connu les mêmes corrections radiométriques que le produit de niveau 1A et il a été orthorectifié en fonction des points de contrôle au sol et d’un modèle numérique d’élévation pour éliminer les distorsions dues au relief. Vous pouvez utiliser ce produit avec tout modèle de traitement.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
630–690 |
Rouge |
MS |
2 |
520–600 |
Vert |
MS |
3 |
450–520 |
Bleu |
MS |
4 |
770–900 |
Infrarouge proche |
Pan |
1 |
450–900 |
Panchromatique |
GeoEye-1
Le type de raster GeoEye-1 permet d'ajouter des données raster recueillies à partir des capteurs satellitaires GeoEye-1 et OrbView-3. Pour en savoir plus sur ces capteurs, consultez le site Vantor.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
450–800 |
Panchromatique |
MS |
1 |
450–510 |
Bleu |
MS |
2 |
510–580 |
Vert |
MS |
3 |
655–690 |
Rouge |
MS |
4 |
780–920 |
Infrarouge proche |
GF-1 PMS
Gaofen-1 (GF-1), le satellite d'observation terrestre haute résolution de la Chine, a été lancé en avril 2013. Le type raster GF-1 PMS permet d'ajouter des données raster recueillies à partir du capteur GF-1 PMS, qui collecte des données panchromatiques et multispectrales.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
450–900 |
Panchromatique |
MS |
1 |
450–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–590 |
Vert |
MS |
3 |
630–690 |
Rouge |
MS |
4 |
770–890 |
Infrarouge proche |
Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site Web Earth Observation Portal.
GF-1 WFV
Le type raster GF-1 WFV permet d'ajouter des données raster recueillies à partir du capteur GF-1 WFV. Le WFV capture des données utilisées pour une visualisation à large champ.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
450–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–590 |
Vert |
MS |
3 |
630–690 |
Rouge |
MS |
4 |
770–890 |
Infrarouge proche |
GF-2 PMS
Lancé le 19 août 2014, le GF-2 PMS possède une résolution spatiale de 1 mètre et une envergure de 45 kilomètres. Vous pouvez l’utiliser pour les études géographiques et sur les ressources naturelles, la surveillance de l’environnement et des changements climatiques, l’agriculture de précision, les secours en cas de catastrophe et l’aménagement urbain. Les données sont fournies en tant que produit de niveau 1.
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
450–900 |
Panchromatique |
MS |
1 |
450–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–590 |
Vert |
MS |
3 |
630–690 |
Rouge |
MS |
4 |
770–890 |
Infrarouge |
Type de produit |
GF-4
Le satellite GF-4 est le premier satellite sur orbite géosynchrone de Chine. Il est équipé d'un capteur fixe d'une portée de plus de 400 kilomètres. La portion visible et proche infrarouge (VNIR) du spectre a une résolution de 50 mètres. La portion de mi-longueur d'onde infrarouge (MWIR) du spectre a une résolution de 400 mètres. GF-4 repose sur une imagerie fixe de matrice de zone et possède des fonctionnalités de lumière visible, multispectrales et d'imagerie infrarouge. Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site GF-4.
Type de produit |
Niveau 1 |
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
450–900 |
Panchromatique |
MS |
2 |
450–520 |
Bleu |
MS |
3 |
520–600 |
Vert |
MS |
4 |
630–690 |
Rouge |
MS |
5 |
760–900 |
Infrarouge proche |
MWIR |
1 |
3500–4100 |
Mi-longueur d'onde infrarouge |
HJ 1A/1B CCD
Le type raster HJ 1A/1B CCD permet d'ajouter des données raster recueillies à partir des satellites HJ-1A et HJ-1B, qui surveillent l'environnement et les catastrophes naturelles.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
430–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–600 |
Vert |
MS |
3 |
630–690 |
Rouge |
MS |
4 |
760–900 |
Infrarouge proche |
Pour en savoir plus sur ces capteurs, consultez le site Web Spécifications HJ-1A/1B
IKONOS
Le type de raster IKONOS permet d'ajouter des données raster recueillies à partir du capteur satellitaire IKONOS. Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site Vantor
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
526–929 |
Panchromatique |
MS |
1 |
445–516 |
Bleu |
MS |
2 |
506–595 |
Vert |
MS |
3 |
632–698 |
Rouge |
MS |
4 |
757–863 |
Infrarouge proche |
Jilin-1
Jilin-1 est le premier satellite de télédétection autodéveloppé de la Chine à usage commercial. Il s'agit d'un satellite optique haute définition de 420 kilogrammes doté d'un capteur panchromatique d'une résolution de 0,72 mètre et d'un capteur multispectral d'une résolution de 2,88 mètres. Il est équipé de trois panneaux solaires déployables qui produisent de l’énergie électrique stockée dans des batteries internes. Le satellite opère sur une orbite héliosynchrone de 656 kilomètres. Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site Jilin-1.
Le capteur Jilin-1 possède un niveau de produit :
- Niveau 1 : ce produit a été corrigé en termes de distorsions radiométriques géométriques et projeté sur UTM, avec un fichier RPC.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
500–800 |
Panchromatique |
MS |
1 |
450–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–600 |
Vert |
MS |
3 |
630–690 |
Rouge |
KOMPSAT-2
Le type raster KOMPSAT-2 permet d'ajouter des données raster recueillies à partir de KOMPSAT-2 (Korea Multi-Purpose Satellite-2). Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site Korea Aerospace Research Institute.
Les produits KOMPSAT-2 sont générés aux formats KARI et DIMAP. Deux produits KOMPSAT-2 sont pris en charge :
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
450–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–600 |
Vert |
MS |
3 |
630–690 |
Rouge |
MS |
4 |
760–900 |
Infrarouge proche |
Pan |
1 |
500–900 |
Panchromatique |
KOMPSAT-3
Le type raster KOMPSAT-3 vous permet d'ajouter des données raster collectées par KOMPSAT-3 (Korea Multi-Purpose Satellite-3, également connu sous le nom d'Arirang-3), une mission d'observation coréenne haute résolution de l'institut KARI (Korea Aerospace Research Institute). Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez les sites Korea Aerospace Research Institute et Satellite Imaging Corporation.
Le satellite KOMPSAT-3 prend en charge trois types de produits :
Niveau 1G : ce produit a connu des corrections géographiques en plus de la correction radiométrique et de capteur. Il a en outre été orthorectifié en fonction des points du canevas géodésique. Il utilise un modèle numérique de terrain pour éliminer les distorsions dues au relief et a été géoréférencé sur une projection UTM. Vous pouvez utiliser ce produit avec tout modèle de traitement.
Niveau 1R : ce produit a connu quelques corrections radiométriques pour résoudre les distorsions dues à des différences dans la sensibilité des détecteurs élémentaires du capteur. Vous pouvez utiliser ce produit avec tout modèle de traitement.
Niveau 1O : ce produit a connu des corrections géométriques en plus de la correction radiométrique et de capteur. Il a en outre été orthorectifié en fonction de la hauteur moyenne de la région. Il est géoréférencé sur une projection UTM, et vous pouvez l’utiliser avec tout modèle de traitement.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
450–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–600 |
Vert |
MS |
3 |
630–690 |
Rouge |
MS |
4 |
760–900 |
Infrarouge proche |
Pan |
1 |
450–900 |
Panchromatique |
Landsat 1–5 MSS
Le type de raster Landsat 1–5 MSS permet d'ajouter des données raster recueillies par le radiomètre multispectral (MSS, Multispectral Scanner) sur Landsat. L'équipement MSS fonctionnait sur les cinq premiers satellites Landsat. Pour en savoir plus, consultez le site Landsat science.
Type de produit |
Modèle de traitement |
Utilisez le modèle de traitement Pseudocolor pour afficher les images Landsat 1–5 MSS sous forme d'images aux couleurs naturelles.
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
500–600 |
Vert |
MS |
2 |
600–700 |
Rouge |
MS |
3 |
700–800 |
Infrarouge proche 1 |
MS |
4 |
800–1100 |
Infrarouge proche 2 |
Thermique |
1 |
10400–12500 |
Thermique |
Landsat 4–5 TM
Le type de raster Landsat 4–5 TM permet d'ajouter des données raster recueillies à partir du radiomètre TM (Thematic Mapper) sur Landsat. Pour en savoir plus à ce sujet et sur les produits Landsat Higher Level Science Data Products, consultez les sites Landsat science et Landsat higher-level science data products.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
450–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–600 |
Vert |
MS |
3 |
630–690 |
Rouge |
MS |
4 |
760–900 |
MS |
5 |
1550–1750 |
MS |
6 |
2080–2350 |
Mi infrarouge |
Thermique |
1 |
10400–12500 |
Thermique |
Landsat 7 ETM+
Le type de raster Landsat 7 ETM+ permet d'ajouter des données raster recueillies à partir du radiomètre ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) sur Landsat. Pour en savoir plus à ce sujet et sur les produits Landsat Higher Level Science Data Products, consultez le site Landsat science.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
450–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–600 |
Vert |
MS |
3 |
630–690 |
Rouge |
MS |
4 |
770–900 |
MS |
5 |
1550–1750 |
MS |
6 |
2080–2350 |
Mi infrarouge |
Thermique |
1 |
10400–12500 |
Thermique 1 |
Thermique |
2 |
10400–12500 |
Thermique 2 |
Pan |
1 |
520–900 |
Panchromatique |
Landsat 8
Le type raster Landsat 8 permet l’ajout de données raster collectées par Landsat 8, qui fait partie de la série Landsat de satellites de télédétection lancés dans le cadre de la mission Landsat de continuité des données. Pour en savoir plus à ce sujet et sur les produits Landsat Higher Level Science Data Products, consultez les sites Landsat science et Landsat higher-level science data products.
Remarque :
Lorsque vous ajoutez des données ARD et de réflectance de surface Landsat 8 à un jeu de données mosaïque, les propriétés de jeu de données raster proposent une fonction permettant d’ajouter un masque. Ce masque permet d’occulter les valeurs de données d’image susceptibles d’affecter les fonctions raster ultérieures telles que les valeurs négatives.
Type de produit |
Plage spectrale de Landsat 8
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
430–450 |
Aérosol côtier |
MS |
2 |
450–510 |
Bleu |
MS |
3 |
530–590 |
Vert |
MS |
4 |
640–670 |
Rouge |
MS |
5 |
850–880 |
Infrarouge proche |
MS |
6 |
1570–1650 |
Onde courte infrarouge 1 |
MS |
7 |
2110–2290 |
Onde courte infrarouge 2 |
MS |
8 |
1360–1380 |
Cirrus |
Thermique |
1 |
10600–11190 |
Infrarouge thermique 1 |
Thermique |
2 |
11500–12510 |
Infrarouge thermique 2 |
Pan |
1 |
500–680 |
Panchromatique |
Landsat 9
Le type raster Landsat 9 permet l’ajout de données raster collectées par Landsat 9, dernier-né de la série Landsat de satellites de télédétection lancés dans le cadre de la mission Landsat de continuité des données.
Type de produit |
Plage spectrale de Landsat 9
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
430–450 |
Aérosol côtier |
MS |
2 |
450–510 |
Bleu |
MS |
3 |
530–590 |
Vert |
MS |
4 |
640–670 |
Rouge |
MS |
5 |
850–880 |
Infrarouge proche |
MS |
6 |
1570–1650 |
MS |
7 |
2110–2290 |
MS |
8 |
1360–1380 |
Cirrus |
Thermique |
1 |
10600–11190 |
Thermique |
2 |
11500–12510 |
Pan |
1 |
500–680 |
Panchromatique |
MAXAR (Analysis-Ready Data)
Les données de type Analysis-Ready Data (ARD) sont des piles d’images en séries chronologiques prétraitées que vous pouvez utiliser pour la détection de changement, la cartographie et la surveillance. Ces jeux de données proposent du contenu utile pour l’extraction des entités et pour un traitement plus rapide des processus d’analyse. Les jeux de données ARD sont actuellement produits à partir des données collectées par les satellites de la constellation Maxar, composée de WorldView-2 et de GeoEye-1.
Type de produit |
Les informations sur les canaux sont fonction du satellite à partir duquel les données ont été acquises. En l’occurrence, il s’agit de GeoEye-1 ou de WorldView-2.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Spécification des produits MAXAR.
NCDRD
NCDRD signifie NITF Version 2.1 Commercial Dataset Required Document. Le type raster NCDRD permet d'ajouter dans des mosaïques des images NITF qui respectent les spécifications NCDRD. Ce type raster prend en charge les produits NCDRD issus de nombreux satellites : GeoEye-1, IKONOS, QuickBird, WorldView-1 et WorldView-2.
Type de produit |
Le modèle de traitement par défaut ajoute et regroupe de données dans tous les modèles de traitement qui s'appliquent. Un champ est ajouté à la table attributaire nommée Tag, qui identifie le groupe auquel chaque bande appartient :
Pan - Panchromatique
MS - Multispectral
Thermique - Canaux thermiques
Les images ajoutées à un jeu de données mosaïque à l’aide du type raster NCDRD possèdent des colonnes de métadonnées extraites de l’en-tête NITF, ainsi que des métadonnées clé provenant de capteurs de satellite, tels que Sun Azimuth, Sun Elevation.
PlanetScope
PlanetScope est une constellation de satellites composée de 130 satellites qui capturent chaque jour des images de la surface terrestre. Cette constellation a été créée par plusieurs lancements de groupes de satellites CubeSat.
En fonction du capteur utilisé, les données acquises à partir de la constellation sont composées d’images multispectrales à 4 ou 5 bandes :
Quatre bandes : rouge, vert, bleu et proche infrarouge
Cinq bandes : rouge, vert, bleu et proche infrarouge, ainsi qu’une bande RedEdge supplémentaire
Type de produit |
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Spécification produit de l’imagerie planétaire.
Pléiades
Le type de raster Pléiades permet d'ajouter des données raster recueillies à partir du capteur satellitaire Pléiades. Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site Airbus Defence and Space.
Type de produit |
Plage spectrale Pléiades
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
450–530 |
Bleu |
MS |
2 |
510–590 |
Vert |
MS |
3 |
620–700 |
Rouge |
MS |
4 |
775–915 |
Infrarouge proche |
Pan |
1 |
450–530 |
Panchromatique |
Pléiades Neo
Pléiades Neo est une constellation de quatre satellites optiques haute résolution identiques. Ils ont été lancés par les lanceurs Vega d’Arianespace en 2021 et 2022. Ces satellites ont une espérance de vie de 10 ans. Ils assureront la mise à disposition d’une imagerie avec une résolution de 30 centimètres jusqu’à au moins 2032, et par conséquent, la continuité des services d’informations géographiques d’Airbus Intelligence.
La constellation Pléiades Neo offre une combinaison de bandes panchromatiques (résolution produit de 30 centimètres) et multispectrales (résolution produit de 1,2 mètre). Les images peuvent être visualisées soit en noir et blanc, couleurs naturelles ou fausses couleurs, soit sous la forme d’un produit fusionné (image en couleurs améliorée) avec la résolution d’une image panchromatique.
Pour en savoir plus sur Pléiades Neo, consultez le site Airbus Defence and Space.
Type de produit |
Plage spectrale de Pléiades Neo
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
400-450 |
Bleu profond |
MS |
2 |
450–520 |
Bleu |
MS |
3 |
530–590 |
Vert |
MS |
4 |
620-690 |
Rouge |
MS |
5 |
700-750 |
RedEdge |
MS |
6 |
770-880 |
Infrarouge proche |
Pan |
1 |
450–800 |
Panchromatique |
SkySat
Le satellite de génération SkySat-C est un satellite imageur terreste haute résolution inauguré en 2016. Il fait partie de la constellation des satellites Planet qui collectent des milliers de kilomètres carrés d’imagerie.
Les types de produits pris en charge sont les suivants :
Basic (De base) - Le produit SkySat Basic Scene propose des images qui ne sont pas calibrées et qui se présentent dans un format de nombre numérique (DN) brut. Ces données sont assorties de coefficients polynomiaux rationnels (RPC) pour l’orthorectification, ce qui vous permet de corriger vous-même géométriquement le produit.
Ortho - Le produit SkySat Ortho Scene est corrigé par capteur et géométrie. Il est transposé suivant une projection cartographique. La correction géométrique utilise de modèles d’altitude précis (DEM) avec un espacement entre 30 et 90 mètres.
Type de produit |
Plage spectrale SkySat
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
450–900 |
Panchromatique |
MS |
1 |
450–515 |
Bleu |
MS |
2 |
515–595 |
Vert |
MS |
3 |
605-695 |
Rouge |
MS |
4 |
740–900 |
Infrarouge proche |
Pour plus d’informations, consultez la spécification des produits SkySat.
QuickBird
Le type de raster QuickBird permet d'ajouter des données raster recueillies à partir du capteur satellitaire QuickBird. Les types de produit de l'application ArcGIS concordent avec le nom de produit similaire fourni par le fournisseur. Le format Standard Orthoready est également connu sous l'appellation Ortho Ready Standard Imagery.
Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site DigitalGlobe
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
450–900 |
Panchromatique |
MS |
1 |
450–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–600 |
Vert |
MS |
3 |
630–690 |
Rouge |
MS |
4 |
760–900 |
Infrarouge proche |
RapidEye
Le type de raster RapidEye permet d'ajouter des données raster recueillies des capteurs satellitaires RapidEye. Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site Planet Labs.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
440–510 |
Bleu |
MS |
2 |
520–590 |
Vert |
MS |
3 |
630–685 |
Rouge |
MS |
4 |
690–730 |
RedEdge |
MS |
5 |
760–850 |
Infrarouge proche |
Satellogic
Le type de raster Satellogic permet d’ajouter des images satellite haute résolution recueillies par les capteurs satellitaires Satellogic. Pour en savoir plus sur ce capteur, reportez-vous au Centre des développeurs de Satellogic.
Les données Satellogic sont disponibles sous forme de divers types de produits et sont systématiquement traitées du niveau 0 au niveau 1D des produits.
Basic : le produit QuickView (L1 Basic) est un produit à 4 bandes (RVB et Proche infrarouge) conçu pour un traitement rapide à très faible latence qui peut être généré à partir des images brutes des satellites Mark IV et Mark V. Il est géolocalisé et projeté au sol, mais n’est pas orthorectifié. Il comporte deux sous-produits, une version VISUAL et une version TOA avec une correction radiométrique dans la partie supérieure de l’atmosphère.
Ortho : les produits d’imagerie L1 et L1_SR sont des produits à 4 bandes (RVB et Proche infrarouge) conçus à des fins de précision et d’une grande qualité d’image. Ils sont corrigés en termes de distorsions radiométriques et de capteur.
Orthoready : il s’agit d’un produit d’imagerie à 4 bandes conçu pour réaliser votre propre traitement d’orthorectification avec un modèle numérique d’élévation (MNE), conformément à vos exigences. Les rasters à 4 bandes (visible et proche infrarouge) 16 bits sont fournis avec des coefficients polynomiaux rationnels (RPC) et peuvent être combinés à un MNE pour orthorectifier les images et obtenir des rasters corrigés géométriquement selon une échelle uniforme.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
590-690 |
Rouge |
MS |
2 |
510–580 |
Vert |
MS |
3 |
450-510 |
Bleu |
MS |
4 |
750–900 |
Infrarouge proche |
Sentinel-2
Le satellite Sentinel-2 est équipé d'un instrument multispectral (MSI - Multi-Spectral Instrument) qui collecte les données de canaux compris entre les canaux visibles et proche infrarouge jusqu'aux spectres infrarouge ondes courtes, à trois résolutions différentes :
4 canaux à 10 mètres
6 canaux à 20 mètres
3 canaux à 60 mètres
Les données MSI de Sentinel-2 sont disponibles dans divers types de produits et sont systématiquement traitées du niveau 0 au niveau 1C et au niveau 2A. ArcGIS prend actuellement en charge les produits de niveau 1C et de niveau 2A.
Level1 : il correspond au niveau de traitement 1C. Le produit résulte de l'utilisation d'un MNT (modèle numérique de terrain) qui sert à projeter l'image dans des coordonnées cartographiques. Des mesures radiométriques par pixel sont fournies dans la réflectance de la partie supérieure de l’atmosphère avec tous les paramètres nécessaires pour les transformer en rayonnement. Les produits de niveau 1C sont rééchantillonnés avec une distance de référence au sol de 10, 20 et 60 mètres, selon la résolution native des divers canaux spectraux. Dans les produits de niveau 1C, les coordonnées de pixel se rapportent à l'angle supérieur gauche du pixel.
Level2 : il correspond au niveau de traitement 2A, qui comprend la classification des scènes et la correction atmosphérique appliquée aux ortho-images de niveau 1C. Le produit de niveau 2A est une image orthorectifiée exprimée en réflectance dans la partie basse de l'atmosphère (BOA, Orthorectified Bottom-Of-Atmosphere). Les produits de niveau 2A sont rééchantillonnés de la même façon que les produits de niveau 1C, avec une résolution au sol constante de 10 m, 20 m et 60 m, selon la résolution native des divers canaux spectraux. Les données de classification des scènes sont prises en charge en tant que produit raster.
Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site de l’Agence spatiale européenne et le manuel.
Puisque les données MSI Sentinel-2 de niveau 1C sont distribuées dans trois résolutions différentes, ArcGIS génère différents types de produits composés selon les résolutions.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Multispectral (60 m) |
1 |
433–453 |
B1 |
Multispectral (10 m) |
1 |
458–522 |
B2 |
2 |
543–577 |
B3 |
3 |
650–680 |
B4 |
Multispectral (20 m) |
1 |
698–712 |
B5 |
2 |
733–747 |
B6 |
3 |
773–793 |
B7 |
4 |
784–899 |
B8 |
4 |
855–875 |
B8A |
2 |
935–955 |
B9 |
3 |
1360–1390 |
B10 |
5 |
1565–1655 |
B11 |
6 |
2100–2280 |
B12 |
Sentinel-3
Sentinel-3 est le satellite d’observation terrestre de l’Agence spatiale européenne (ESA) lancé dans le cadre du programme Copernicus, cogéré par l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT). Il a été principalement conçu pour la prise en charge des systèmes de prévision des océans, la surveillance environnementale et climatique et les services de sécurité maritime ; il mesure la topographie de la surface de la mer, la température de la surface de la terre et de la mer, ainsi que la couleur de la surface de la terre et de la mer.
ArcGIS Pro est actuellement compatible avec les produits de données Sentinel-3 suivants :
OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) inclut 21 bandes spectrales (dans la plage de 400 nanomètres à 1 020 nanomètres) avec des longueurs d’onde comprises entre les bandes visibles et le proche infrarouge à une résolution spatiale de 300 mètres. OLCI numérise la surface de l’océan et de la terre, fournit des informations sur l’atmosphère en mesurant l’absorption de la vapeur d’eau, les niveaux des aérosols et l’absorption de la chlorophylle, et contribue à l’étude du climat.
Les produits OLCI sont classés selon les types de produit suivants :
Niveau 1 : rayonnement dans la partie supérieure de l’atmosphère
Niveau 2 : terre et atmosphère, et océan et atmosphère
- Réflectance rectifiée pour les bandes O10 (RC681) et O17 (RC865) : fichier rc_ogvi.nc dans les données de traitement des sols.
SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) détermine les températures à la surface de la mer et du sol dans neuf bandes spectrales, avec deux bandes supplémentaires pour la surveillance des incendies, afin de contribuer à la surveillance mondiale du climat et à la détection de changement. Les six premières bandes sont VNIR (bande 1 à 3) et SWIR (bandes 4 à 6) avec une résolution spatiale de 500 mètres ; toutes les autres bandes ont une résolution spatiale de 1 kilomètre.
Les produits SLSTR sont classés selon les types de produit maillés suivants :
Température à la surface de la mer
Température à la surface terrestre
Produit BIOMI. Code de classification des surfaces GlobCover (biome)
Produit Température de brillance
Produit Rayonnement
Détection d’incendie, produit FRP
Synergy (OLCI + SLSTR) est une combinaison des produits OLCI et SLSTR à une résolution spatiale de 1 kilomètre. Son principal objectif consiste à surveiller l’utilisation du sol et à fournir des informations relatives à l’étude du climat et de la végétation.
Exposant d’Ångström des aérosols à 550 nanomètres
Épaisseur optique des aérosols à 550 nanomètres
Type de produit |
Pour en savoir plus sur les autres types de produits et sur ce capteur, consultez le site Web de l’Agence spatiale européenne.
SPOT 5
Le type de raster SPOT 5 permet d'ajouter des données raster recueillies à partir du satellite SPOT 5. Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site Airbus Defence and Space.
Trois produits SPOT 5 sont pris en charge :
Niveau 1A : ce produit a connu quelques corrections radiométriques pour résoudre les distorsions dues à des différences dans la sensibilité des détecteurs élémentaires du capteur. Utilisez ce produit avec le modèle de traitement Orthorectification et spécifiez un MNE dans les propriétés du type raster.
Niveau 2A : ce produit a connu les mêmes corrections radiométriques que le produit de niveau 1A et il a été géoréférencé sur une projection WGS84 UTM (sans utiliser de points de contrôle au sol). Vous pouvez utiliser ce produit avec le modèle de traitement Panchromatique, Multispectral, Pseudocolor ou Affinage panchromatique.
SPOTView Ortho : ce produit a connu les mêmes corrections radiométriques que le produit de niveau 1A et il a été orthorectifié en fonction des points de contrôle au sol et d'un modèle numérique de terrain pour éliminer les distorsions dues au relief. Vous pouvez utiliser ce produit avec le modèle de traitement Panchromatique, Multispectral, Pseudocolor ou Affinage panchromatique.
Type de produit |
Utilisez le modèle de traitement Pseudocolor pour afficher les images SPOT sous forme d'images de couleurs naturelles.
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
500–590 |
Vert |
MS |
2 |
610–680 |
Rouge |
MS |
3 |
790–890 |
Infrarouge proche |
MS |
4 |
1580–1750 |
Onde courte infrarouge |
Pan |
1 |
510–730 |
Panchromatique |
Attention :
Le produit SPOT DIMAP GeoTIFF présente un réarrangement unique de l’ordre des bandes qui vous permet de l’ouvrir directement dans les applications et d’afficher une image en fausse couleur standard ; toutefois, les références des métadonnées n’ont pas été réordonnées. Cela peut entraîner des problèmes lorsque vous essayez de définir des fonctions spécifiques, telles que NDVI, car le canal proche infrarouge sera le canal 1 et non 3. Le type raster essaie de tenir compte de cette modification, mais dans certains cas, les métadonnées et le format de fichier ne sont pas créés comme prévu.
Plage spectrale |
Référence aux métadonnées |
DIMAP GeoTIFF |
Bleu |
n/d |
n/d |
Vert |
1 (ou XS 1) |
3 |
Rouge |
2 (ou XS 2) |
2 |
NIR |
3 (ou XS 3) |
1 |
SWIR |
4 (ou XS 4 ou SWIR) |
4 |
Pour plus d’informations, reportez-vous au site Airbus Defence and Space.
SPOT 6 et SPOT 7
Les types de raster SPOT 6 et SPOT 7 vous permettent d'ajouter des données raster collectées à partir des satellites SPOT 6 et SPOT 7. Pour en savoir plus sur ce capteur, consultez le site Airbus Defence and Space.
Différents produits sont pris en charge par SPOT 6 et SPOT 7.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
450–520 |
Bleu |
MS |
2 |
530–590 |
Vert |
MS |
3 |
625–695 |
Rouge |
MS |
4 |
760–890 |
Infrarouge proche |
Pan |
1 |
450–745 |
Panchromatique |
SuperView-1
La constellation SuperView-1 ou GaoJing-1 est composée de quatre satellites de télédétection commerciaux chinois opérés par Beijing Space View Tech Co Ltd. Le principal objectif du programme consiste à fournir des données pouvant être appliquées dans les domaines de la défense et du renseignement, de la gestion des terres et des forêts, de la cartographie haute précision, de la sécurité et des programmes maritimes.
Ces satellites sont les tout premiers engins spatiaux d’observation terrestre très haute résolution conçus en Chine. Ils collectent une imagerie avec une résolution panchromatique (0,5 m) et multispectrale (2 m), avec un maximum de 60 kilomètres x 70 kilomètres pour une scène.
Type de produit |
Plage spectrale de SuperView-1
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
450-890 |
Panchromatique |
MS |
1 |
450–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–590 |
Vert |
MS |
3 |
630-690 |
Rouge |
MS |
4 |
770–890 |
Infrarouge proche |
Pour plus d’informations, consultez le site Superview-1
TeLeos-1
TeLEOS-1 est le premier satellite commercial d’observation de la Terre de Singapour. Le satellite a été placé en orbite par le lanceur PSLV-C29 de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO, Indian Space Research Organisation) depuis le centre spatial Satish-Dhawan (SDSC) à Sriharikota, en Inde le 16 décembre 2015. Le satellite a pour objectif de fournir des solutions géospatiales et une imagerie de résolution temporelle élevée pour la sécurité nationale et le contrôle des frontières, la surveillance maritime et la gestion des catastrophes autour de la ceinture équatoriale. TeLEOS-1 est développé par ST Engineering.
TeLeos-1 peut réaliser six passages d’imagerie sur 24 heures, avec un temps de revisite moyen de 12 à 16 heures. Sa résolution spatiale est de 1 m au nadir avec des angles inclinés jusqu’à 45° depuis le nadir, une largeur de fauchée de 12 km, avec une plage dynamique de 10 bits par pixel.
Les types de produit de niveau 1 et de niveau 2 suivants sont pris en charge :
Type de produit |
Plage spectrale de TeLeos-1
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
500–900 |
Panchromatique |
Remarque :
Il s’agit d’un type raster Python qui n’est pas disponible avec la version Enterprise 11.X.
THEOS-2
THEOS-2 (Thailand Earth Observation System-2) est un système optique d’observation de la Terre à haute résolution qui offre des produits ortho panchromatiques de 50 centimètres et multispectraux de 2 mètres. Le système THEOS-2 fournit des fonctionnalités opérationnelles avancées telles que la cmultimosaïque et multistéréo en un seul passage, la capacité d’imagerie à longue bande et la capacité de téléchargement et d’imagerie simultanée en temps quasi réel.
Pour en savoir plus sur THEOS-2, consultez le site GISTDA.
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
450–530 |
Bleu |
MS |
2 |
530–600 |
Vert |
MS |
3 |
630–700 |
Rouge |
MS |
4 |
760–870 |
Proche infrarouge |
Pan |
1 |
450–740 |
Panchromatique |
Type de produit |
TH-01
TH-01 est le premier satellite de type de transmission chinois. Lancé le 24 août 2010, TH-01 possède un capteur de cartographie et d'arpentage triple stéréo et un capteur multispectral haute résolution. Il collecte globalement des images triple stéréo, des images haute résolution et des images multispectrales. Le Th-01 est fréquemment utilisé dans la recherche scientifique, la recherche sur les ressources terrestres, l'arpentage et la cartographie. Les données sont fournies en tant que produit de niveau 1 et de niveau 2.
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan-FWD |
1 |
510–690 |
Déplacement vers l’avant |
Pan-BWD |
1 |
510–690 |
Déplacement vers l’arrière |
Pan-NAD |
1 |
510–690 |
Déplacement vers le point nadiral |
MS |
1 |
430–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–610 |
Vert |
MS |
3 |
610–690 |
Rouge |
MS |
4 |
760–900 |
Infrarouge |
Type de produit |
Vision-1
Vision-1 propose des images avec une résolution de 0,9 mètre dans les bandes panchromatiques et de 3,5 mètres dans les bandes multispectrales (NIR, RVB), avec une largeur de fauchée de 20,8 kilomètres.
Lancé le 16 septembre 2018, Vision-1 fournit une capacité d’imagerie supplémentaire à la constellation d’observation Airbus Earth existante, offrant des produits orthorectifiés dont la résolution standard atteint 87 centimètres.
Pour en savoir plus sur Vision-1, voir AIRBUS.
Type de produit |
Plage spectrale Vision-1
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
MS |
1 |
450-530 |
Bleu |
MS |
2 |
510-590 |
Vert |
MS |
3 |
620–700 |
Rouge |
MS |
4 |
775-915 |
Infrarouge proche |
Pan |
1 |
450–530 |
Panchromatique |
WorldView-1
Les types de raster WorldView permettent d'ajouter des données raster en provenance des capteurs satellitaires WorldView-1, WorldView-2 ou WorldView-3. Pour en savoir plus sur ces capteurs, consultez le site Vantor.
Type de produit |
Plage spectrale de WorldView-1
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
400–900 |
Panchromatique |
WorldView-2
Type de produit |
Plage spectrale de WorldView-2
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
450–800 |
Panchromatique |
MS |
1 |
400–450 |
Bleu côtier |
MS |
2 |
450–510 |
Bleu |
MS |
3 |
510–580 |
Vert |
MS |
4 |
585–625 |
Jaune |
MS |
5 |
630–690 |
Rouge |
MS |
6 |
705–745 |
RedEdge |
MS |
7 |
770–895 |
MS |
8 |
860–1040 |
WorldView-3
Les types de raster WorldView permettent d'ajouter des données raster en provenance des capteurs satellitaires WorldView-1, WorldView-2 ou WorldView-3. Pour en savoir plus sur ces capteurs, consultez le site Vantor. Actuellement, le type raster de WorldView-3 ne prend en charge que les canaux visibles, proche infrarouge et infrarouge à ondes courtes, mais pas CAVIS.
Type de produit |
Plage spectrale de WorldView-3
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
450–800 |
Panchromatique |
MS |
1 |
400–450 |
Bleu côtier |
MS |
2 |
450–510 |
Bleu |
MS |
3 |
510–580 |
Vert |
MS |
4 |
585–625 |
Jaune |
MS |
5 |
630–690 |
Rouge |
MS |
6 |
705–745 |
RedEdge |
MS |
7 |
770–895 |
MS |
8 |
860–1040 |
SWIR |
1 |
1195–1225 |
SWIR |
2 |
1550–1590 |
SWIR |
3 |
1640–1680 |
Onde courte infrarouge 3 |
SWIR |
4 |
1710–1750 |
SWIR |
5 |
2145–2185 |
SWIR |
6 |
2185–2225 |
SWIR |
7 |
2235–2285 |
SWIR |
8 |
2295–2365 |
WorldView-4
WorldView-4 est un satellite d’observation terrestre commercial de troisième génération, d’une résolution maximale de 31 centimètres. Il produit des images similaires à celles du WorldView-3, qui à l’époque de son lancement, fournissait la plus haute résolution disponible sur le marché.
ArcGIS prend actuellement en charge les produits View-Ready/Standard Orthoready (OR2A) et System-Ready/De base (1B). Pour en savoir plus sur ces capteurs, consultez le site Vantor.
Type de produit |
Plage spectrale de WorldView-4
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
450–800 |
Panchromatique |
MS |
1 |
450-510 |
Bleu |
MS |
2 |
510-580 |
Vert |
MS |
3 |
655-690 |
Rouge |
MS |
4 |
780-920 |
Infrarouge proche |
WorldView Legion
Le type raster WorldView Legion permet d’ajouter des données raster en provenance des capteurs satellitaires WorldView Legion. Pour en savoir plus sur ces capteurs, consultez le site Vantor. Le type raster de WorldView Legion prend en charge les bandes visible et proche infrarouge.
Type de produit |
Plage spectrale de WorldView Legion
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
450–800 |
Panchromatique |
MS |
1 |
400–450 |
Bleu côtier |
MS |
2 |
450–510 |
Bleu |
MS |
3 |
510–580 |
Vert |
MS |
4 |
585–625 |
Jaune |
MS |
5 |
630–690 |
Rouge |
MS |
6 |
695-715 |
RedEdge 1 |
MS |
7 |
730-750 |
RedEdge 2 |
MS |
8 |
780-920 |
ZY02C HRC
Le type raster ZY02C HRC permet d'ajouter des données raster recueillies à partir du satellite ZY-1 02C.
Le capteur du ZY02C HRC possède deux types de produits :
Niveau 1A : ce produit a bénéficié d’une correction radiométrique, mais pas d’une correction géométrique.
Niveau 2A : ce produit a été corrigé radiométriquement et géoréférencé.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
HRC1 |
1 |
450–950 |
Panchromatique |
HRC2 |
1 |
450–950 |
Panchromatique |
HRC |
1 |
450–950 |
Panchromatique |
ZY02C PMS
Le type raster ZY02C PMS permet d'ajouter des données raster recueillies à partir du satellite ZY-1 02C.
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan |
1 |
510–850 |
Panchromatique |
MS |
1 |
520–590 |
Vert |
MS |
2 |
630–690 |
Rouge |
MS |
3 |
770–890 |
Infrarouge proche |
ZY3-CRESDA
Le type raster ZY3-CRESDA permet d'ajouter des données raster recueillies à partir du satellite ZY-3, qui sont distribuées par le China Center for Resources Satellite Data and Application (CRESDA).
Type de produit |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan FWD |
1 |
500–800 |
FWD-panchromatique |
Pan BWD |
1 |
500–800 |
BWD-panchromatique |
Pan |
1 |
500–800 |
Panchromatique |
MS |
1 |
430–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–600 |
Vert |
MS |
3 |
630–690 |
Rouge |
MS |
4 |
760–900 |
Infrarouge proche |
ZY3-SASMAC
Le type raster ZY3-SASMAC permet d'ajouter des données raster recueillies à partir du satellite ZY-3 et distribuées par Satellite Surveying and Mapping Application Center (SASMAC).
Type de produit |
Remarque :D’autres types de produits proposés par le SASMAC peuvent être pris en charge en utilisant le jeu de données raster ou le type de table. |
Plage spectrale
Balise |
Ordre des canaux |
Description |
Pan FWD |
1 |
500–800 |
Pan BWD |
1 |
500–800 |
Pan |
1 |
500–800 |
Panchromatique |
MS |
1 |
430–520 |
Bleu |
MS |
2 |
520–600 |
Vert |
MS |
3 |
630–690 |
Rouge |
MS |
4 |
760–900 |
Infrarouge proche |
