Créer une mosaïque
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Les mosaïques permettent de gérer, d'afficher, de diffuser et de partager des données raster. Lorsque vous créez un jeu de données mosaïque, il est créé dans un conteneur vide dans la géodatabase et associé à certaines propriétés par défaut. Les données raster peuvent alors être ajoutées au jeu de données mosaïque.
Remarque :
Vous devez disposer d'un accès en écriture à cette géodatabase.
Pour créer et alimenter un jeu de données mosaïque, à l’aide de la fenêtre Catalog (Catalogue), procédez comme suit :
  1. Créez la mosaïque.
    1. Dans la fenêtre Catalogue, localisez la géodatabase dans laquelle vous souhaitez enregistrer la mosaïque. Pour créer une géodatabase fichier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Bases de données, puis sélectionnez Nouvelle géodatabase fichier.
    2. Cliquez avec le bouton droit sur la géodatabase, pointez sur New (Nouveau) et sélectionnez Create Mosaic Dataset (Créer un jeu de données mosaïque).
      L’outil Create Mosaic Dataset (Créer un jeu de données mosaïque) s’ouvre. L'emplacement en sortie est la géodatabase que vous avez sélectionnée.
    3. Donnez un nom au jeu de données mosaïque.
    4. Sélectionnez un système de coordonnées approprié pour le jeu de données mosaïque. Dans le menu déroulant, sélectionnez le système de coordonnées du jeu de données mosaïque en sortie, qui peut correspondre au système de coordonnées de l’une des couches déjà présentes dans la fenêtre Contents (Contenu).
    5. Sélectionnez éventuellement la Product Definition (Définition du produit). ArcGIS Pro prend en charge les capteurs les plus fréquemment utilisés. Dans la liste proposée, sélectionnez le type d’images que vous utilisez. ArcGIS Pro utilisera les informations présentes dans les métadonnées de vos images pour les gérer intelligemment. Lorsque vous sélectionnez une définition de produit, les champs correspondant aux spécifications de chaque canal sont automatiquement renseignés.
    6. Dans la section Pixel Properties (Propriétés de pixel), définissez éventuellement le paramètre Number of Bands (Nombre de canaux) et précisez la profondeur de bit Pixel Type (Type de pixel) de vos images.
    Le jeu de données mosaïque vide est créé dès que vous exécutez l’outil. Vous allez à présent y ajouter vos images.
  2. Ajoutez des images à un jeu de données mosaïque vide à l’aide de l’outil Add Rasters To Mosaic Dataset (Ajouter des rasters à un jeu de données mosaïque) pour alimenter ce jeu de données mosaïque.
    1. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez avec le bouton droit sur le jeu de données mosaïque que vous venez de créer et sélectionnez Add Rasters (Ajouter des rasters).
      L’outil Add Rasters To Mosaic Dataset (Ajouter des rasters à la mosaïque) s’ouvre avec de nombreux paramètres déjà alimentés et notamment les paramètres du nom du Mosaic Dataset (Jeu de données mosaïque), du Raster Type (Type de raster) et du Processing Template (Modèle de traitement).
    2. Pour le paramètre Input Data (Données en entrée), sélectionnez un dossier, un raster individuel ou un jeu de rasters. Si le dossier a été sélectionné, chaque raster du type spécifié qu’il contient est ajouté au jeu de données mosaïque. Sous la section Advanced Input Data Options (Options avancées des données en entrée), il peut être nécessaire de cocher la case Include the Sub Folders (Inclure les sous-dossiers) si les données se trouvent dans des sous-dossiers.
    3. Les autres champs sont facultatifs. Ils concernent la création de vues d'ensemble et de pyramides, ainsi que le calcul des statistiques. Ces options dépendent du type de données dont vous disposez et des analyses que vous voulez effectuer.
Lorsque vous ajoutez une mosaïque à la vue, celle-ci est ajoutée en tant que groupe de couches personnalisé. Par défaut, les couches Limite, Emprise et Image apparaissent.
