Partager une carte compatible IPS
Disponible pour une organisation ArcGIS disposant d’une licence pour l’extension ArcGIS IPS.
Vous pouvez partager une carte compatible IPS en tant que carte Web dans votre organisation ArcGIS ou en tant que paquetage de cartes mobiles (MMPK) pour les processus en ligne ou hors connexion. Ces cartes peuvent être utilisées avec des applications qui prennent en charge ArcGIS IPS ou avec des applications personnalisées conçues à l’aide de ArcGIS Maps SDKs pour les applications natives.
Remarque :
Certaines applications ArcGIS peuvent nécessiter une configuration supplémentaire pour ArcGIS IPS ou peuvent ne prendre en charge que l’un des deux formats cartographiques. Pour plus d’informations, consultez la documentation de votre application.
Partager une carte compatible IPS en tant que carte Web
Une carte compatible IPS peut être partagée en tant que carte Web. Si vous envisagez d’utiliser une carte compatible IPS dans l’application ArcGIS IPS Setup pour le système IPS, les tests ou le dépannage, lisez les instructions de partage d’une carte pour IPS Setup.
Partager une carte compatible IPS en tant que paquetage de cartes mobiles
Les cartes compatibles IPS prennent en charge les processus en ligne et hors connexion avec les paquetages de cartes mobiles (MMPK). Ces processus sont gérés via l’option Reference online content (Référencer du contenu en ligne) de l’outil Partager un paquetage de cartes mobiles.
Si vous prévoyez d’utiliser le paquetage de cartes mobiles en ligne, vérifiez que l’option Reference online content (Référencer du contenu en ligne) est activée. Elle permet de gérer la référence au service de données de positionnement en intérieur en ligne, ce qui est utile en cas de mise à jour du service pour étendre la couverture IPS ou améliorer les performances de positionnement. Si l’option Reference online content (Référencer du contenu en ligne) n’est pas activée, les données de positionnement stockées dans le service de données de positionnement en intérieur référencé sont téléchargées et empaquetées avec la carte, ce qui permet d’effectuer des processus entièrement déconnectés en cas d’absence de connexion Internet.
