Vérifier la couverture ArcGIS IPS
Disponible pour une organisation ArcGIS disposant d’une licence pour l’extension ArcGIS IPS.
Pour assurer un positionnement en intérieur optimal, il est recommandé de vérifier la couverture d’un jeu de données de positionnement avant de créer une carte compatible IPS. Pour vérifier la couverture d’un jeu de données de positionnement en intérieur, procédez comme suit :
  1. Démarrez ArcGIS Pro.
  2. Ouvrez ou créez une carte ou scène tenant compte des étages de vos bâtiments gérés.
  3. Ajoutez la classe d’entités IPS Positioning Datasets (Jeux de données de positionnement IPS) à la carte.
  4. Accédez à la carte pour identifier l’entité IPS Positioning Dataset (Jeu de données de positionnement IPS) à vérifier, visualisez ses attributs et notez son nom.
  5. En option, ajoutez la couche Entités piétonnières dérivées d’IPS à la carte.
    La couche est générée par l’outil Add Geometry To Indoor Positioning Dataset (Ajouter une géométrie au jeu de données de positionnement en intérieur).
  6. Ajoutez la classe d’entités IPS Positioning Points (Points de positionnement IPS) à la carte et activez la prise en compte des étages.
  7. Créez un ensemble de définition sur la couche Points de positionnement IPS et ajoutez une clause dans le champ DATASET_NAME pour apparier le nom du jeu de données que vous vérifiez.
  8. Utilisez le filtre des étages pour parcourir les bâtiments et niveaux sur la carte en vérifiant que la classe d’entités Points de positionnement IPS couvre entièrement les zones requises.
Remarque :
Chaque point de positionnement IPS comporte une valeur z, qui représente l’élévation à un emplacement précis. Cette valeur permet de visualiser la couverture de positionnement en intérieur dans une scène 3D.
Résoudre les problèmes liés à la couverture ArcGIS IPS
Si la couverture ArcGIS IPS ne fonctionne pas comme attendu, examinez les données utilisées pour générer le jeu de données de positionnement en intérieur. La procédure varie en fonction de la méthode de génération :
  • Pour le système de positionnement en intérieur (IPS) sans arpentage : vérifiez que les IPS Areas (Zones IPS) correspondent à la couverture attendue et que les IPS Beacons (Balises IPS) sont correctement distribuées sur la zone.
  • Pour le système de positionnement en intérieur basé sur un arpentage : vérifiez que les IPS Recordings (Enregistrements IPS) couvrent entièrement la zone IPS voulue.
Si aucun problème n’est détecté dans les entités, vérifiez que toutes les entités en entrée ont été utilisées par l’outil Generate Indoor Positioning Dataset (Générer un jeu de données de positionnement en intérieur). L’outil ignore les entités en entrée dont la vérification a échoué avant l’exécution et génère des messages d’avertissement. Examinez ces avertissements et suivez les instructions fournies pour corriger les données en entrée. Une fois les données corrigées ou remplacées par des données valides, relancez l’outil Générer un jeu de données de positionnement en intérieur.
