Présentation des cartes compatibles IPS
Disponible pour une organisation ArcGIS disposant d’une licence pour l’extension ArcGIS IPS.
Les cartes compatibles IPS vous permettent de vous localiser en intérieur en affichant votre position actuelle sur une carte. Ces cartes incluent une référence à un service de données de positionnement en intérieur, un service d’entités Web contenant les données requises pour prendre en charge le positionnement en intérieur avec ArcGIS IPS. Les cartes compatibles IPS peuvent être utilisées avec des applications qui prennent en charge ArcGIS IPS ou avec des applications personnalisées qui utilisent ArcGIS Maps SDKs pour les applications natives. Les données d’un service de données de positionnement en intérieur sont utilisées via la classe IndoorsLocationDataSource, disponible dans ArcGIS Maps SDK for .NET, ArcGIS Maps SDK for Kotlin, ArcMap Maps SDK for Swift et ArcGIS Maps SDK for Qt.
Pour créer et configurer des cartes compatibles IPS, procédez comme suit :
  1. Créez un service de données de positionnement en intérieur et partagez-le avec votre organisation à l’aide de l’outil Partager un service de données de positionnement en intérieur dans ArcGIS Pro.
  2. Rendez une carte compatible IPS en sélectionnant un service de données de positionnement en intérieur publié à partir de votre organisation dans la fenêtre Map Properties (Propriétés de la carte) d’ArcGIS Pro.
  3. Vous pouvez également configurer des paramètres IPS supplémentaires sur la carte compatible IPS, par exemple la capture de chemins et le positionnement en extérieur.
  4. Partagez la carte compatible IPS avec votre organisation en tant que carte web ou en tant que paquetage de cartes mobiles.
Une fois que vous avez créé, configuré et partagé une carte Web compatible IPS, vous pouvez l’utiliser dans les applications prenant en charge ArcGIS IPS.
Remarque :
Si vous utilisez une application qui ne prend pas en charge les cartes compatibles IPS, vous pouvez générer une version héritée du modèle d’informations ArcGIS IPS et des fichiers de positionnement en intérieur à l’aide des outils disponibles dans le jeu d’outils classique de la boîte à outils Indoor Positioning (Positionnement en intérieur). Dans ce cas, vous devrez ajouter manuellement la table IPS_Positioning à chaque carte qui doit prendre en charge le positionnement en intérieur. Ne renommez pas le nom de la table IPS_Positioning ou son alias.
