Introduction au référencement linéaire
Le monde réel change en permanence, tout comme les données .
Les objets du monde réel tels que les routes, les sentiers de loisirs, les lignes sismiques, les voies ferrées, les pipelines, les côtes et les rivières sont représentés sous la forme d’entités linéaires au sein de données. Les entités linéaires stockent la forme et l’emplacement dans deux dimensions à l’aide d’une série de coordonnées x,y et ne possèdent généralement qu’un jeu d’attributs. De nombreuses organisations collectent des données attributaires supplémentaires sur les entités linéaires en tant qu’emplacements de point le long d’une ligne comme alternative à l’expression des emplacements via les coordonnées x,y. Ces attributs fournissent des caractéristiques clés de ces entités linéaires qui représentent des objets dans l’environnement du monde réel.
Bien que les entités linéaires contiennent des caractéristiques statiques, elles contiennent souvent des caractéristiques plus dynamiques. Un système de référencement linéaire peut être utilisé pour modéliser ces caractéristiques changeant dynamiquement d’une entité linéaire unique, sans nécessiter que la ligne sous-jacente soit segmentée chaque fois qu’une valeur attributaire change.
Le référencement linéaire fournit une solution double : un moyen intuitif de modéliser les emplacements relatifs le long des entités linéaires et d’associer plusieurs ensembles d’attributs à des portions d’entités linéaires.
ArcGIS Pro vous fournit les outils vous permettant de créer, de mettre à jour et d’analyser les données nécessaires à votre système de référencement linéaire afin que vous puissiez mieux modéliser les comportements du monde réel et répondre aux questions liées à celui-ci.
Référencement linéaire
Le référencement linéaire est la méthode consistant à stocker et localiser géographiquement des données à l’aide de positions relatives le long d’une entité linéaire mesurée sans devoir utiliser explicitement des coordonnées x,y ou une adresse.
Lorsque les données sont référencées de manière linéaire, les valeurs de mesure sont utilisées pour mesurer la distance le long d’une entité linéaire, ce qui permet d’associer plusieurs ensembles de données attributaires changeant dynamiquement à une portion d’une entité linéaire existante, quels que soient son début et sa fin. Les mesures le long des entités sont utilisées pour localiser les événements ponctuels et linéaires selon plusieurs conventions.
Les exemples présentés ci-dessous sont illustrés dans l’image suivante :
Une entité d’événement ponctuel peut être localisée le long de la ligne :
À la mesure 12 le long de la ligne
Quatre unités à l’est du repère de mesure 10 le long de la ligne
Une entité d’événement ponctuel peut être référencée le long de la ligne où :
La ligne commence à la mesure 18 et se termine à la mesure 26.
La ligne commence à la mesure 28 et continue pendant 12 unités.
Utilisations du référencement linéaire
Le référencement linéaire est utilisé pour de nombreuses raisons et notamment pour les raisons principales suivantes :
De nombreux emplacements sont enregistrés en tant qu’événements le long d’entités linéaires.
- Par exemple, les emplacements d’accident de la circulation sont enregistrés selon une convention telle que « 27 mètres à l’est du repère kilométrique de référence 35 sur l’autoroute 287. » De nombreux capteurs enregistrent les conditions à l’aide de mesures de distance ou de temps le long des lignes (le long des pipelines, des routes, des cours d’eau, etc.).
Le référencement linéaire est également utilisé pour associer plusieurs jeux d’attributs à des portions d’entités linéaires sans requérir la segmentation (le fractionnement) des lignes sous-jacentes chaque fois que des valeurs attributaires sont modifiées.
- Par exemple, la plupart des classes d’entités axe médian de route sont segmentées à l’intersection d’au moins trois segments de route et là où les noms de route changent.
Vous pouvez souhaiter enregistrer des attributs supplémentaires sur les routes. Sans l’utilisation du référencement linéaire, cela peut nécessiter un fractionnement des routes en de nombreux petits segments à chaque emplacement où les valeurs attributaires sont modifiées. Ces cas peuvent également être traités comme des événements de référencement linéaire le long des routes, comme illustré dans l’image suivante :
Segmentation dynamique
La segmentation dynamique est le processus consistant à déterminer les emplacements sur la carte des événements stockés et gérés dans une table d’événements et à les afficher sur une carte à l’aide d’entités itinéraire. Le terme segmentation dynamique provient du concept selon lequel les entités linéaires n’ont pas besoin d’être fractionnées (en d’autres termes, segmentées) chaque fois qu’une valeur attributaire change (vous pouvez localiser dynamiquement le segment).
À l’aide de la segmentation dynamique, il est possible d’associer plusieurs jeux d’attributs à toute portion d’une entité linéaire existante indépendamment de l’endroit où elle commence ou se termine. Ces attributs peuvent être affichés, faire l’objet d’une requête, mis à jour et analysés sans affecter la géométrie de l’entité linéaire sous-jacente.
