Vocabulaire essentiel du référencement linéaire
Ce document présente quelques termes de vocabulaire essentiels à la compréhension de l'aide relative au référencement linéaire.
Période |
Description |
Itinéraire |
Un itinéraire est une entité linéaire (par exemple, une rue, une autoroute, une rivière ou un tuyau) contenant un identifiant unique et un système de mesure. Les itinéraires sont stockés dans une classe d’entités itinéraire. |
Classe d’entités itinéraire |
Une classe d’entités itinéraire est une collection d'itinéraires possédant un système de mesure commun stockés dans une même classe d’entités (par exemple, un ensemble d'autoroutes dans un pays). Une classe d’entités itinéraire diffère d'une classe d'entités linéaires standard dans la mesure où elle stocke une coordonnée m en plus des coordonnées x et y (x,y,m). |
Mesure |
Valeur stockée le long d’une entité linéaire représentant un emplacement par rapport au début de l’entité, ou à un point quelconque le long de l’entité, plutôt que comme coordonnée x,y. Les mesures sont stockées sous forme de valeurs m sur les sommets d'itinéraire. Les mesures peuvent utiliser toute unité de mesure, telle que les miles, les mètres et la durée. |
Valeur m |
Mesure ajoutée à une entité linéaire. Les valeurs m sont stockées dans la coordonnée m de chaque sommet d'une entité itinéraire. Elles permettent de mesurer la distance le long d'une entité linéaire. |
Evénements |
Un événement est une entité linéaire, continue ou ponctuelle qui survient le long d'une entité itinéraire. Tout ce qui se produit sur une entité itinéraire ou qui décrit cette dernière peut être un événement. Dans le domaine des transports, la qualité de la chaussée, les sites d'accident et les limitations de vitesse représentent des exemples d'événements. Les événements sont stockés dans des tables d'événements. |
Tables d'événements |
Les tables d'événements contiennent des informations sur les actifs, les conditions et les événements qui peuvent être localisés le long des entités itinéraire. Chaque ligne de la table fait référence à un événement et son emplacement est exprimé sous forme de mesures le long d'une entité itinéraire. Il existe deux types de tables d'événements d'itinéraire : les tables d'événements ponctuels et les tables d'événements linéaires. |
Segmentation dynamique |
La segmentation dynamique est le processus de détermination des emplacements sur la carte des événements stockés et gérés dans une table d'événements le long d'entités itinéraire et d'affichage de ces emplacements sur une carte. Le terme segmentation dynamique provient du concept selon lequel les entités linéaires n’ont pas besoin d’être fractionnées (en d’autres termes, segmentées) chaque fois qu’une valeur attributaire change (vous pouvez localiser dynamiquement le segment). À l'aide de la segmentation dynamique, il est possible d'associer plusieurs jeux d'attributs à toute portion d'une entité linéaire existante indépendamment de l'endroit où elle commence ou se termine. Ces attributs peuvent être affichés, faire l'objet d'une requête, mis à jour et analysés sans affecter la géométrie de l'entité linéaire sous-jacente. |
