Activer le mode Diagramme dynamique
Le mode Diagramme dynamique est utilisé pour mettre à jour le diagramme actif de manière dynamique. Travailler dans ce mode vous permet de remplacer automatiquement le contenu du diagramme actif. Lorsque vous modifiez l’ensemble des entités de réseau ou des objets de réseau sélectionnés sur la carte, le diagramme reflète le nouvel ensemble de sélection. Ce mode est utile dans les situations suivantes :
Lorsque vous créez un diagramme et que vous devez affiner son contenu
Lorsque vous souhaitez contrôler ou explorer la connectivité réseau
Remarque :
Le mode Diagramme dynamique ne peut être activé que sur les diagrammes temporaires ; ce mode ne peut pas être activé sur les diagrammes enregistrés. Par ailleurs, le mode All Layers (Toutes les couches) doit être activé sur la couche de diagramme de réseau.
Les sections ci-dessous expliquent comment activer le mode Diagramme dynamique pour tout diagramme temporaire qui est ouvert et actif dans un projet.
Configuration requise et conditions préalables
La configuration requise et les conditions préalables pour activer le mode Diagramme dynamique sont les suivantes :
La topologie du réseau doit être activée.
Cette opération étant transactionnelle, les mises à jour doivent être enregistrées avant qu’elle ne soit exécutée.
Cette opération s’applique à une couche de diagramme de réseau provenant d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou d’un service de diagramme de réseau. Lors de l’utilisation d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, la couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir d’un service.
Le diagramme sur lequel vous travaillez doit être temporaire.
Des entités ou objets de réseau sont sélectionnés dans la carte du réseau que vous avez spécifiée pour le processus de remplacement.
Les entités et objets de réseau sélectionnés dans la carte du réseau spécifié et le diagramme de réseau partagent la même version de branche du réseau de traçages ou du réseau de distribution.
Il n’existe aucune zone à valider sur les entités de réseau en entrée utilisées pour remplacer le diagramme.
Il n’existe aucune zone à valider sur les entités de container liées aux objets de réseau utilisés en entrée pour remplacer le diagramme
Le mode de diagramme All Layers (Toutes les couches) doit être activé pour la couche de diagramme à laquelle l’opération s’applique, de telle sorte que toutes les couches soient présentes dans la fenêtre Contents (Contenu), qu’elles contiennent ou non des entités de diagramme. S’il est désactivé, cliquez sur All Layers (Toutes les couches) dans le groupe Manage (Gérer) de l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau)
Activer le mode Diagramme dynamique sur une couche de diagramme temporaire ouverte
Pour activer le mode Diagramme dynamique sur une couche de diagramme temporaire, procédez comme suit :
Au-dessus de la carte de diagramme temporaire ouverte, cliquez avec le bouton droit sur l’onglet de la carte et sélectionnez New Vertical Tab Group (Nouveau groupe d’onglets vertical).
Les cartes géographiques et les cartes de diagramme sont maintenant affichées côte à côte.
Cliquez sur Dynamic (Dynamique) dans le groupe Manage (Gérer) de l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau).
Dans la carte géographique, changez l’ensemble de sélection. En d’autres termes, sélectionnez de nouvelles entités de réseau ou de nouveaux objets de réseau que vous voulez placer sur la carte ou dans les tables d’objets référencées dans cette carte.
Le contenu du diagramme temporaire actif est automatiquement remplacé pour refléter la modification de l’ensemble de sélection dans la carte géographique. Toute règle ou mise en page de diagramme attribuée au modèle sera traitée. Le précédent contenu du diagramme temporaire n’est pas conservé ; il n’est pas possible de basculer entre le contenu précédent et le nouveau contenu.
Conseil :
Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour vérifier ou explorer la connectivité, vous avez la possibilité d’exploiter un modèle de diagramme qui est configuré pour exécuter un algorithme de mise en page automatique tel que Force Directed (Force dirigée) ; cet algorithme est particulièrement utile pour identifier d’un coup d’œil les zones déconnectées.
Remarque :
Le processus du mode Diagramme dynamique peut échouer dans les situations suivantes :
Aucune des entités ou objets que vous avez sélectionnés dans la carte du réseau n’appartient à un réseau de distribution ou de traçage. Dans ce cas, il n’y a aucune solution. Les diagrammes de réseau reposent uniquement sur les entités du réseau de distribution ou de traçage.
Les entités de réseau que vous avez sélectionnées dans la carte de réseau ou les entités de container associées aux objets de réseau que vous avez sélectionnés dans les tables d’objets sont des zones à valider. Avant de travailler en mode Diagramme dynamique, vous devez valider la topologie du réseau.
Les entités ou objets actuellement sélectionnés dans la carte de réseau et le diagramme de réseau ne partagent pas la même version de branche du réseau de traces ou du réseau de distribution.
Attention :
À compter de ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5, vous pouvez créer des diagrammes à l’aide des localisations de traçage en entrée. Un tel diagramme mémorise les localisations de traçage en entrée et permet la mise à jour du diagramme à partir de ces localisations de traçage enregistrées. Il en est ainsi tant qu’aucun utilisateur n’impose une opération de génération du diagramme comme dans ce processus.
Lorsque vous activez le mode Diagramme dynamique sur un diagramme et modifiez l’ensemble de sélection dans la carte de réseau, le diagramme est automatiquement remplacé pour refléter le nouvel ensemble de sélection. Les localisations de traçage en entrée sont perdues et l’ensemble de sélection actif forme alors la nouvelle entrée initiale pour les diagrammes. Si, par la suite, vous mettez à jour le diagramme, le processus démarre à partir de ce nouvel ensemble de sélection.
dans le groupe Manage (Gérer) de l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau) pour désactiver le mode Diagramme dynamique lorsque cela est nécessaire.
Remarque :
Tant que le mode dynamique est activé sur un diagramme, le bouton Store (Stocker) du groupe Manage (Gérer) sous l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau) reste désactivé.
