Copier des lignes dans l’enregistrement actif
Les lignes peuvent être copiées depuis des sources de lignes existantes et ajoutées comme nouvelles lignes à un enregistrement de parcelle actif. Les enregistrements de parcelle actifs représentent l’acte officiel ou la transaction qui définit les nouvelles parcelles.
Les lignes peuvent être copiées depuis l’atelier parcellaire, les lignes DAO et les classes d’entités simples. Les lignes sont copiées dans l’enregistrement actif pour la création de nouvelles parcelles.
Par exemple, vous pouvez copier des lignes DAO dans un enregistrement actif et créer des parcelles à partir de boucles fermées.
Utilisez l’outil Copier des lignes sur
dans le groupe Construct (Créer) de l’onglet Parcel Record Workflows (Workflows d’enregistrement des parcelles), pour copier les lignes existantes dans un enregistrement de parcelle actif.
L’outil Copy Lines To (Copier des lignes sur) peut être utilisé à plusieurs reprises pour copier différentes sélections de lignes vers le même enregistrement de parcelle actif. Par exemple, la limite d’une parcelle peut être copiée depuis l’atelier parcellaire et l’outil peut être utilisé à nouveau pour copier les lignes DAO qui divisent la parcelle.
Remarque :
Un enregistrement actif doit être défini sur la carte pour que l’outil Copier des lignes sur soit disponible. Si aucun enregistrement n’existe pour le moment, commencez par en créer un.
Valeurs initiales de parcelle
Lorsque vous utilisez l’outil Copier des lignes sur pour copier des lignes dans l’enregistrement actif, les valeurs initiales de parcelle sont créées automatiquement pour les boucles fermées.
Une valeur initiale de parcelle désigne l’état initial, ou l’état d’origine, d’une parcelle. Une valeur initiale de parcelle indique au processus de création qu’une parcelle peut être construite à partir des lignes encadrant la valeur initiale.
En savoir plus sur les valeurs initiales de parcelle
Lorsque vous copiez des lignes depuis l’atelier parcellaire, vous pouvez sélectionner une parcelle pour copier ses lignes de limite ou sélectionner des lignes de parcelle ou des lignes de connexion individuelles. Lorsque vous sélectionner une parcelle pour copier ses lignes, vous avez la possibilité de conserver et de transférer les attributs de la parcelle sélectionnée vers la valeur initiale qui sera générée pour les lignes limites environnantes.
Une fois les lignes copiées dans l’enregistrement actif, vous pouvez les ajouter, les supprimer ou les modifier pour créer de nouvelles parcelles. Les valeurs initiales de parcelle peuvent être copiées et collées dans de nouvelles boucles fermées ou peuvent être régénérées. Pour régénérer les valeurs initiales, cliquez sur Create Seeds (Créer des valeurs initiales)
dans le groupe Construct (Créer) de l’onglet Parcel Record Workflows (Workflows d’enregistrement des parcelles). Copiez et collez une valeur initiale de parcelle si vous souhaitez conserver les attributs de la valeur initiale.
Lors de la copie de lignes à partir de l’atelier parcellaire, les lignes remplacées ou modifiées deviennent historiques.
Copier des lignes à partir de parcelles sélectionnées
Les lignes peuvent être copiées vers un enregistrement de parcelle actif à partir des parcelles sélectionnées. Dans ce cas, sélectionnez les parcelles et cliquez sur Copier des lignes sur
pour copier les lignes de limite correspondantes dans un type de parcelle et dans l’enregistrement de parcelle actif. Copiez les lignes correspondant à une parcelle si vous voulez utiliser la géométrie de la parcelle parente pour créer des parcelles subdivisées.
Lorsque vous sélectionnez une parcelle pour copier ses lignes de limite, vous pouvez conserver et transférer les attributs de la parcelle sélectionnée vers la valeur initiale qui sera générée pour les lignes de limite environnantes.
Les lignes de limites copiées sont ajoutées comme nouvelles lignes au type de parcelle choisi et à l’enregistrement de parcelle actif. Si des lignes sont copiées vers le même type de parcelle, la parcelle et les lignes qui lui correspondent sont supprimées de l’historique lorsque vous cliquez sur la commande Copier des lignes sur. Le champ Retired By Record du polygone de parcelle et des lignes de parcelle est renseigné avec l’ID global de l’enregistrement actif dans lequel les lignes ont été copiées. Si l'une des lignes copiées n’est pas modifiée lors de la construction et de la génération de parcelles, le champ Retired By Record est effacé et les lignes d’origine sont conservées en l’état. Cela signifie que les lignes d’origine n’ont pas été modifiées par le nouvel enregistrement de parcelle. Elles restent à jour et conservent leur association à l’enregistrement de parcelle qui les a créées.
Si des lignes sont copiées vers un autre type de parcelle, la parcelle d’origine et ses lignes restent telles quelles.
Remarque :
Si des lignes copiées sont supprimées, les lignes sont considérées comme ayant été modifiées et les lignes d’origine sont supprimées de l’historique.
Copier des lignes de parcelle individuelles
Les lignes de parcelle individuelles dans l’atelier parcellaire peuvent être sélectionnées et copiées dans un enregistrement actif. Les lignes individuelles peuvent être copiées en tant que lignes de parcelle ou lignes de connexion dans l’enregistrement de parcelle actif.
Lorsque vous copiez des lignes individuelles, l’option permettant de conserver les attributs de parcelle et de les transférer vers les valeurs initiales de parcelle n’est pas disponible, aucune parcelle n’ayant été sélectionnée.
Si des lignes sont copiées vers le même type de parcelle, les lignes sélectionnées sont supprimées de l’historique lorsque vous cliquez sur la commande Copy Lines To (Copier des lignes sur). Le champ Retired By Record des lignes de parcelle est renseigné avec l’ID global de l’enregistrement actif dans lequel les lignes ont été copiées. Si l'une des lignes copiées n’est pas modifiée lors de la construction et de la génération de parcelles, le champ Retired By Record est effacé et les lignes d’origine sont conservées en l’état. Cela signifie que les lignes d’origine n’ont pas été modifiées par le nouvel enregistrement de parcelle. Elles restent à jour et conservent leur association à l’enregistrement de parcelle qui les a créées.
Si des lignes sont copiées vers un autre type de parcelle, les lignes d’origine restent telles quelles.
Remarque :
Pour copier des lignes à partir de parcelles ou de lignes sélectionnées dans l’enregistrement actif, procédez comme suit :
Définissez un enregistrement de parcelle comme actif sur la carte. Si aucun enregistrement n’existe pour le moment, commencez par en créer un.
L’enregistrement actif est affiché dans la zone d’affichage tête haute de l’enregistrement dans l’étendue de la carte.
Si vous sélectionnez des parcelles afin de copier leurs lignes de limite, utilisez l’outil Sélectionner
pour sélectionner les parcelles. Les lignes de limites correspondant à la parcelle seront copiées vers l’enregistrement actif. Si vous copiez des lignes de parcelle individuelles, utilisez l’outil Sélectionner et l’icône de sélection
pour sélectionner des lignes de parcelle.Cliquez sur l’outil Copier des lignes sur
dans le groupe Construct (Créer) de l’onglet Parcel Record Workflows (Workflows d’enregistrement des parcelles).Sur la boîte de dialogue Copy Lines To (Copier des lignes sur), sélectionnez un type de parcelle vers lequel ajouter les lignes copiées. Pour copier des lignes individuelles en tant que lignes de connexion, choisissez Connectionn Lines (Lignes de connexion).
Sélectionnez Show only active record (Afficher uniquement l’enregistrement actif) pour afficher uniquement les entités de parcelle qui font partie de l’enregistrement de parcelle actif.
La désactivation de l’affichage des entités de parcelle qui ne font pas partie de l’enregistrement actif est utile lors de la mise à jour et de la modification des lignes pour construire de nouvelles parcelles.
Remarque :
Si les parcelles font déjà partie de l’enregistrement actif, elles sont affichées en plus des lignes copiées.
Si vous sélectionnez des parcelles pour copier leurs lignes de démarcation, sélectionnez Preserve attributes (Conserver les attributs) si vous souhaitez transférer les attributs des parcelles sélectionnées aux valeurs initiales de parcelles à générer pour les boucles fermées de lignes de parcelle.
Remarque :
Cette option est disponible uniquement si vous avez sélectionné des parcelles pour copier leurs lignes.
Cliquez sur OK pour copier les lignes et les ajouter comme nouvelles lignes à l’enregistrement actif.
Les valeurs initiales seront générées automatiquement pur les boucles fermées de lignes. Si vous avez choisi de conserver les attributs, les valeurs initiales de parcelles sont alimentées avec les attributs des parcelles sélectionnées. Pour afficher les attributs d’une valeur initiale de parcelle, sélectionnez cette valeur initiale et cliquez sur Attributes (Attributs) dans le groupe Selection (Sélection), dans l'onglet Parcel Record Workflows (Workflows d’enregistrement des parcelles), pour ouvrir la fenêtre Attributes (Attributs).
Ajoutez, supprimez ou mettez à jour les lignes pour construire de nouvelles parcelles. Copiez la valeur initiale de parcelle existante dans de nouvelles boucles de parcelle ou cliquez sur Create Seeds (Créer des valeurs initiales)
dans le groupe Construct (Créer) de l’onglet Parcel Record Workflows (Workflows d’enregistrement des parcelles) pour générer des valeurs initiales de parcelle.Une fois les nouvelles parcelles créées et les valeurs initiales ajoutées, cliquez sur Build Active (Créer dans l’enregistrement actif)
dans le groupe Construct (Créer) de l’onglet Parcel Record Workflows (Workflows d’enregistrement des parcelles) pour créer des parcelles dans l’enregistrement actif.
