Générer des parcelles à partir de lignes
La création de parcelles génère des entités de parcelle manquantes. Les parcelles peuvent être créées à partir de lignes ou de polygones.
Lorsque des parcelles sont créées depuis les lignes, des polygones de parcelles et des points de parcelles sont créés. Par ailleurs, les données suivantes sont mises à jour :
Les polygones d’enregistrement de parcelle sont mis à jour pour les faire correspondre à la géométrie cumulative de toutes les parcelles associées.
Si seules des lignes de connexion sont présentes, les polygones d’enregistrement correspondent à l’étendue de ces lignes.
Le champ Parcel Count (Nombre de parcelles) de la classe d’entités Enregistrements est mis à jour pour refléter le nombre de parcelles associées à chaque enregistrement.
La création de parcelles à partir de lignes corrige les erreurs de topologie par défaut suivantes :
Lignes - Endpoint Must Be Covered By (Les extrémités doivent être recouvertes par) - Points
Lignes - Must Be Covered By Boundary Of (Doivent être recouvertes par les contours de) - Erreurs topologiques des polygones.
Remarque :
Seules les parcelles actuelles sont créées. Les parcelles historiques ne sont pas créées.
La procédure de création utilise les valeurs par défaut suivantes :
Les polygones d’enregistrement ne sont pas créés ni mis à jour pour les enregistrements associés à plus de 2 000 parcelles.
Le nombre maximal de parcelles pouvant être créées à l’aide des commandes Build Active (Créer dans l’enregistrement actif)
et Build Extent (Créer dans l’étendue)
est égal à 1 000.
Pour modifier ce nombre, cliquez avec le bouton droit sur l’atelier parcellaire dans la fenêtre Catalog (Catalogue) et cliquez sur Properties (Propriétés). Développez Parcel Fabric (Atelier parcellaire) sous General (Général) et indiquez de nouvelles valeurs dans Maximum Number Of Parcels For Build (Nombre maximal de parcelles à créer) et Maximum Number Of Parcels For Record Polygon (Nombre maximal de parcelles pour le polygone d’enregistrement).
Créer ou ajouter des lignes de parcelle
Les parcelles peuvent être créées depuis des lignes enregistrées dans la classe d’entités linéaires de type de parcelle. La classe d’entités linéaires de type de parcelle est une classe d’entités linéaires compatible avec la fonctionnalité COGO qui stocke les dimensions COGO dans les champs COGO, tels que Direction et Distance.
Les lignes de parcelle peuvent être créées ou ajoutées à un type de parcelle comme suit :
Créer des lignes à l’aide des outils de mise à jour comme l’outil Cheminement.
Copier des lignes à partir de lignes existantes dans l’atelier parcellaire, les fichiers DAO ou d’autres classes d’entités.
Lors de la création de lignes de parcelle, un enregistrement actif doit être défini pour la carte. Les nouvelles lignes sont associées à l’enregistrement actif.
Créer des valeurs initiales de parcelle
Pour construire des parcelles à partir de lignes, des valeurs initiales de parcelle sont utilisées. Une valeur initiale de parcelle désigne l’état initial, ou l’état d’origine, d’une parcelle. Une valeur initiale de parcelle indique au processus de création qu’une parcelle peut être construite à partir des lignes encadrant la valeur initiale.
En savoir plus sur la création de valeurs initiales de parcelle
Créer des parcelles dans l’enregistrement actif
Cliquez sur Build Active (Créer dans l’enregistrement actif)
dans le groupe Construct (Créer) de l’onglet Parcel Record Workflows (Workflows d’enregistrement des parcelles) pour créer les parcelles associées à l’enregistrement actif.
Si l’enregistrement actif contient des lignes de parcelle ou des lignes de connexion, le processus de création dans l’enregistrement actif fonctionne comme suit :
Toutes les valeurs initiales associées à cet enregistrement actif sont créées dans les parcelles, même si les valeurs initiales se situent en dehors de l’étendue de la carte actuelle.
Si seules des lignes de connexion sont présentes dans l’enregistrement actif, le polygone d’enregistrement est créé de manière à correspondre à l’étendue de ces lignes.
Créer des parcelles de strate
Il est possible de générer des parcelles de strate à partir de plusieurs boucles fermées superposées de lignes et de valeurs initiales. Les parcelles de strate représentent les niveaux d’étage et sont connues sous d’autres dénominations, comme immeubles en copropriété, parties, appartements et sous-sols. Avant de créer des parcelles de strate, assurez-vous que le type de parcelle prend en charge le stockage des parcelles de strate.
Pour qu’une boucle fermée de lignes soit créée en tant que parcelle de niveau d’étage, une valeur entière correspondant au niveau de l’étage (0, 1, 2, par exemple) doit être indiquée dans le champ FloorOrder de ces lignes. Les valeurs négatives peuvent être utilisées pour représenter les niveaux d’étage en sous-sol (-1, -2, par exemple). De plus, une valeur initiale doit être créée pour chaque boucle superposée de lignes.
Une fois que la parcelle de strate est générée, le champ FloorOrder du polygone de parcelle indique le même niveau d’étage que les lignes utilisées pour la générer.
En savoir plus sur la création de parcelles de strate
Créer des parcelles dans l’étendue de la carte
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Build Active (Créer dans l’enregistrement actif), puis cliquez sur Build Extent (Créer dans l’étendue)
pour créer des parcelles depuis les lignes encadrant les valeurs initiales dans l’étendue de la carte. Si une boucle de lignes n’encadre pas une valeur initiale, la parcelle ne sera pas créée.
La création de l’étendue de la carte fonctionne comme suit :
Seules les lignes et les valeurs initiales figurant dans l’étendue de la carte et qui sont associées au même enregistrement de parcelle sont intégrées dans les parcelles.
Si des lignes encadrant une valeur initiale appartiennent à des enregistrements de parcelle différents, la parcelle n’est pas créée.
La commande associe les polygones et points de parcelle nouvellement créés à l’enregistrement de parcelle auquel la valeur initiale est associée.
La commande Build Extent (Construire l’étendue) est limitée au nombre de parcelles indiqué dans le paramètre Maximum Number Of Parcels For Build (Nombre maximal de parcelles à créer) dans les propriétés de l’atelier parcellaire. Pour créer un plus grand nombre de parcelles, exécutez l’outil de géotraitement Créer un atelier parcellaire.
La commande Build Extent (Construire l’étendue) désactive la commande Show Only Active (Afficher uniquement l’enregistrement actif) si elle est activée.
Si une valeur initiale n’est pas visible dans l’étendue de la carte, la parcelle n’est pas créée.
Lorsque des parcelles sont créées depuis les lignes et valeurs initiales, des polygones de parcelles et des points de parcelles sont créés. Les entités de parcelle créées sont associées au même enregistrement de parcelle que la valeur initiale de parcelle.
