Utiliser le mode de mise à jour d’inclusion
Certains dispositifs, fils et conducteurs sont placés à l’intérieur d’objets, tels que des sous-stations, des appareils de commutation, des tranchées et des fourreaux. L’ association d’inclusion désigne la relation d’une entité figurant dans une autre entité. L’entité qui contient d’autres entités est le conteneur, tandis que les entités qui sont à l’intérieur forment le contenu.
Il existe plusieurs façons de créer et gérer les associations d’inclusion entre entités de réseau. Par exemple :
La commande Modify (Modifier)
ouvre la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations). Vous pouvez utiliser cette fenêtre pour créer et gérer les associations d’inclusion entre des entités de réseau existantes.La commande Enter Containment (Passer en mode inclusion)
permet de passer en mode de mise à jour d’inclusion. Lors de la mise à jour, cela a pour effet de créer automatiquement l’association d’inclusion pour les entités de contenu placées dans un conteneur existant.Utilisez un script Python avec la fonction
AddContainmentAssociationpour créer une association de connectivité.
Le mode de mise à jour d’inclusion est utile pour créer des entités de contenu à l’intérieur d’une entité de conteneur existante en une seule étape. Dans ce mode, les entités créées sont automatiquement ajoutées au conteneur actif en tant que contenu à l’aide d’une association d’inclusion.
Les propriétés visibles des entités de contenu créées en mode de mise à jour d’inclusion sont définies sur False (Faux). Ce qui signifie qu’elles ne seront pas visibles sur la carte lorsque vous quitterez le mode de mise à jour d’inclusion.
Conseil :
Pour afficher ou masquer le contenu d’association d’inclusion sur la carte, vous pouvez utiliser la commande Display Content (Afficher le contenu)
. Pour fonctionner, la commande Display Content (Afficher le contenu) doit avoir un filtre d’affichage correctement configuré sur l’ attribut Association Status (Statut d’association). Reportez-vous à la rubrique Contrôler la visibilité des associations pour en savoir plus.
Conditions requises
Voici la configuration requise pour créer une association d’inclusion :
Le rôle d’association Container (Conteneur) est affecté au type de ressource de l’entité de conteneur.
Une règle d’association d’inclusion existe afin de prendre en charge la relation.
Passer en mode de mise à jour d’inclusion
Pour passer en mode de mise à jour d’inclusion, procédez comme suit :
Cliquez sur l’onglet Utility Network (Réseau de distribution).
Dans le groupe Association, cliquez sur Enter Containment (Passer en mode inclusion)
.Sélectionnez une seule entité de conteneur sur la carte active.
Remarque :
Le groupe de ressources et le type de ressource de l’entité de réseau sélectionnés comme conteneur doivent être affectés au rôle d’association d’inclusion et pris en charge par les règles du réseau pour inclusion.
La chose suivante se produit :
Une fenêtre contextuelle indiquant que le mode de mise à jour d’inclusion est activé apparaît.
Un polygone en pointillé bleu clair s’affiche autour du conteneur sélectionné sur la carte.
La carte effectue un zoom sur l’étendue de l’entité ou de l’échelle d’affichage définie sur l’entité de conteneur. Ceci est contrôlé par l’affectation de rôle d’association.
Les entités créées en mode de mise à jour d’inclusion (avec une règle de prise en charge) se transforment en contenu du conteneur. Les entités supprimées sont retirées du conteneur et supprimées du réseau.
Quitter le mode de mise à jour d’inclusion
Pour quitter le mode de mise à jour d’inclusion, procédez comme suit :
Cliquez sur l’onglet Utility Network (Réseau technique).
Dans le groupe Association, cliquez sur Exit Containment (Quitter le mode inclusion)
.La chose suivante se produit :
Une fenêtre contextuelle s’ouvre indiquant que le mode de mise à jour d’inclusion est désactivé.
Le polygone en pointillé bleu clair autour du conteneur disparaît de la carte.
La carte revient à l’échelle d’affichage définie avant le passage en mode d’inclusion.
Les entités créées en mode de mise à jour d’inclusion ne sont pas visibles sur la carte. Pour modifier ceci, modifiez la propriété visible pour le contenu d’association d’inclusion dans la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations).
