Ajouter des règles d’association d’inclusion
Les règles d’association d’inclusion indiquent quels types d’entités et d’objets peuvent être contenus dans une autre entité ou un autre objet (container). Si des modifications sont apportées au groupe de ressources et aux attributs de type de ressource pour une entité de réseau participant à une association d’inclusion, les mises à jour sont évaluées par rapport à la règle de base existante pendant les opérations d’activation ou de validation de la topologie du réseau. Si aucune règle ne prend en charge l’association, une erreur est renvoyée.
Les règles d’inclusion ne prennent pas en charge les bornes et peuvent être ajoutées à un réseau de distribution à l’aide de l’outil Ajouter une règle. Les règles peuvent aussi être ajoutées par lots à l'aide de l’outil Import Rules (Importer des règles).
Les règles de réseau sont stockées au niveau du réseau de distribution. Les entités et les objets de différents réseaux de domaine peuvent ainsi être inclus dans le même conteneur, comme des conduites de gaz ou d’eau dans la même tranchée.
La règle de base d’un réseau technique peut être consultée dans les propriétés de réseau.
Conditions requises
Pour supprimer une règle d’association d'inclusion, les conditions suivantes doivent être remplies :
La topologie du réseau doit être désactivée.
Les entités ou les objets conteneur doivent avoir le rôle d’association attribué pour permettre à d’autres entités et objets d’être inclus.
Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, vérifiez les points suivants :
La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit être celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
Créer une règle d'association d’inclusion
Pour supprimer une règle d’association d’inclusion, procédez comme suit :
Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et cliquez sur Add Rule (Ajouter une règle).
Dans le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), saisissez le réseau de distribution qui accueillera la règle.
Dans la liste déroulante Rule Type (Type de règle), sélectionnez Containment (Inclusion).
Pour le paramètre From Table (Table d’origine), sélectionnez la table ou la classe d’entités.
Pour le paramètre From Asset Group (Groupe de ressources d’origine), sélectionnez le groupe de ressources.
Pour le paramètre From Asset Type (Type de ressources d’origine), sélectionnez le type de ressources.
Pour le paramètre To Table (Table de destination), sélectionnez la table ou la classe d’entités de contenu.
Pour le paramètre To Asset Group (Groupe de ressources de destination), sélectionnez le groupe de ressources.
Pour le paramètre To Asset Type (Type de ressources de destination), sélectionnez le type de ressources.
Cliquez sur Run (Exécuter).
Une règle d'association d’inclusion a été ajoutée au jeu de règles de votre réseau de distribution. Pour refléter cette modification dans votre réseau, vous devez activer la topologie du réseau.
Conseil :
Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, les règles de réseau sont gérées via une connexion de base de données à la version de branche par défaut. Le service de réseau technique doit être interrompu avant d’ajouter ou de supprimer une règle de réseau. Les modifications sont prises en compte après le redémarrage du service et de la session ArcGIS Pro. Les mises à jour apportées aux règles du réseau de distribution ne sont pas reflétées dans les versions nommées existantes tant qu’aucune opération de réconciliation n’a été effectuée.
