Mettre un réseau de distribution hors connexion
Le modèle complet du réseau de distribution est pris en charge lorsqu’une carte est mise hors connexion via un service d’entités pour lequel la synchronisation est activée. Alors que cette opération peut être effectuée pour les requêtes et les analyses, elle est le plus souvent utilisée pour mettre à jour les données d’un réseau et pour effectuer des traçages dans un environnement déconnecté avec ArcGIS Pro ou des applications personnalisées créées avec ArcGIS Maps SDKs.
Remarque :
La mise hors connexion d’un réseau de distribution pour la mise à jour et le traçage requiert ArcGIS Enterprise 11.3 ou version ultérieure.
Il existe deux approches pour la mise hors connexion d’une carte avec un réseau de distribution : vous pouvez utiliser des zones cartographiques hors connexion créées à l’avance (zones cartographiques hors connexion préplanifiées) ou créez des zones cartographiques hors connexion à la demande. L’utilisation de zones cartographiques hors connexion préplanifiées est plus adaptée lorsque plusieurs opérateurs terrain sont pris en charge et constitue l’approche recommandée, dans la mesure du possible. Ainsi, les utilisateurs mobiles ne sont pas en charge de créer les zones et le créateur de la carte peut utiliser une carte Web pour définir des zones cartographiques cohérentes, qui sont empaquetées et hébergées dans ArcGIS Enterprise en vue de leur téléchargement, selon les besoins, pour tous les utilisateurs.
En savoir plus sur l’optimisation de la livraison des données pour le téléchargement et la synchronisation ainsi que sur la gestion des fonctionnalités de réseau de distribution hors connexion
La création de zones cartographiques hors connexion à la demande est avantageuse dans les cas où une certaine souplesse est nécessaire pour s’adapter aux besoins des utilisateurs hors connexion. Bien que ce schéma fournisse une certaine flexibilité et vous permette de définir des étendues dans ArcGIS Pro, il peut nécessiter des ressources d’organisation supplémentaires. Par conséquent, cette approche n’est pas recommandée pour les grandes étendues ou un nombre élevé d’utilisateurs. Vous pouvez utiliser le bouton Download Map (Télécharger la carte) pour créer des zones cartographiques hors connexion à la demande dans ArcGIS Pro.
En savoir plus sur la mise hors connexion d’une carte dans ArcGIS Pro
Conditions requises
Les conditions requises pour mettre un réseau de distribution hors connexion pour la mise à jour et le traçage sont les suivantes :
  • Lorsque vous publiez une couche Web, vous devez configurer une carte conforme aux exigences générales pour publier une couche de réseau de distribution et activer la fonction de synchronisation pour toutes les couches utilisées dans le service d’entités de la carte.
  • La couche d’entités ou la classe d’entités Service territory (Secteur de service) doit être incluse dans la carte lorsque vous publiez le service, créez une carte Web ou téléchargez des zones cartographiques hors connexion à la demande.
  • Toutes les couches ou classes d’entités composant le réseau de distribution doivent être incluses dans la carte lorsque vous publiez le service, créez une carte Web ou téléchargez des zones cartographiques hors connexion à la demande.
Remarque :
Pour ne mettre hors connexion que des entités simples associées au réseau de distribution pour la mise à jour, excluez le réseau de distribution de la carte Web lors de la création ou supprimez la couche de réseau de distribution sur la carte dans ArcGIS Pro.
Utiliser des entités de réseau de distribution hors connexion
Que vous accédiez à des zones cartographiques hors connexion créées à l’avance à partir d’une carte Web ou que vous créiez des zones cartographiques hors connexion à la demande à l’aide du bouton Download Map (Télécharger la carte) , le réseau de distribution et les couches d’entités associées que vous mettez hors connexion sont téléchargés dans une nouvelle géodatabase mobile dans le projet. L’étendue de la zone cartographique hors connexion préplanifiée ou de la carte active détermine les entités spatiales que vous mettez hors connexion. Le réseau de distribution applique une expansion simple à l’aide des associations présentes à partir des entités dans l’étendue pour garantir que les entités et les objets non spatiaux qui se trouvent hors de l’étendue et qui sont nécessaires pour un réseau fonctionnel soient aussi téléchargés.
Ce jeu de données hors connexion peut ensuite être mis à jour et tracé à l’aide des mêmes outils et processus que ceux que vous utilisez lorsque vous êtes connecté. Vous pouvez mettre à jour les entités et les objets d’un réseau de distribution à l’aide des opérations d’annulation et de rétablissement des mises à jour, créer des zones à valider et les valider, effectuer des traçages et générer des diagrammes.
Remarque :
Le calcul immédiat et les règles attributaires de contrainte sont mis hors connexion avec le réseau de distribution lorsqu’ils ne sont pas exclus de l’évaluation de l’application.
Lorsqu’une connexion Internet est disponible, vous pouvez synchroniser les données hors ligne avec la couche d’entités Web du portail. La synchronisation écrit vos mises à jour dans la couche d’entités Web sur le portail et met à jour les données hors ligne avec les modifications apportées à la couche d’entités Web par d’autres éditeurs. Vous pouvez répéter l’opération de synchronisation aussi souvent que nécessaire si vous disposez d’un accès Internet occasionnel et souhaitez continuer à mettre à jour les données hors ligne.
En savoir plus sur la synchronisation des mises à jour ou la suppression de la copie locale des données
