Évaluer le nombre de parties
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Evaluate Part Count (Évaluer le nombre de parties) renvoie les entités surfaciques et polylignes dont le nombre de parties est compris dans une plage spécifiée.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 2.5 et ArcGIS Enterprise 10.8 ou version ultérieure)
Règle attributaire de contrainte
Oui (ArcGIS Pro 2.4 ou version ultérieure)
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure)
Disponible avec une licence Data Reviewer
Vue d’ensemble
La vérification Evaluate Part Count (Évaluer le nombre de parties) recherche les entités dont le nombre de parties est compris dans une plage spécifiée. Par exemple, si vous recherchez toutes les entités routes comprenant plus de deux parties, toutes les entités routes comportant trois parties ou plus sont renvoyées.
Si cette vérification est configurée comme une règle de contrainte, une notification d’erreur est renvoyée lorsqu’une entité contenant le nombre de parties spécifié dans la règle est créée ou modifiée.
Si cette vérification est configurée comme une règle de validation, une erreur est créée pour chaque entité contenant un nombre de parties compris dans la plage spécifiée.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation et de contrainte :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Contrainte
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Nombre de parties
Oui
La requête qui est appliquée au nombre de parties d’une entité. Les entités dont le nombre de parties correspond à ce qui est défini dans la règle sont renvoyées en tant qu’erreurs.
  • Is equal to (Est égal à) : le nombre de parties est égal à la valeur spécifiée. Par exemple, si la valeur est 10, les entités de 10 parties sont renvoyées comme résultats.
  • Is not equal (Est différent de) : le nombre de parties est différent de la valeur spécifiée.
  • Is less than (Est inférieur à) : le nombre de parties est inférieur à la valeur spécifiée.
  • Is less than or equal to (Est inférieur ou égal à) : le nombre de parties est inférieur ou égal à la valeur spécifiée.
  • Is greater than (Est supérieur à) : le nombre de parties est supérieur à la valeur spécifiée.
  • Is greater than or equal to (Est supérieur ou égal à) : le nombre de parties est supérieur ou égal à la valeur spécifiée.
  • Is between (including bounds) (Est entre (limites incluses)) : le nombre de parties se situe entre les valeurs de limite inférieure (minimum) et de limite supérieure (maximum) ou est égal à l’une d’entre elles.
  • Is between (excluding bounds) (est entre (limites exclues)) : le nombre de parties est compris entre les valeurs de limite inférieure (minimum) et de limite supérieure (maximum).
  • Is not between (including bounds) (n’est pas entre (limites incluses)) : le nombre de parties n’est pas compris entre les valeurs de limite inférieure (minimum) et de limite supérieure (maximum) ou ne leur est pas égal.
  • Is not between (excluding bounds) (n’est pas entre (limites exclues)) : le nombre de parties n’est pas compris entre les valeurs de limite inférieure (minimum) et de limite supérieure (maximum).
D’autres données sont requises si vous choisissez un opérateur ayant des valeurs de limite supérieure et inférieure.
Contrainte
Validation
Déclencheurs
Oui
Événements de mise à jour qui déclenchent l’application de la règle.
  • Insert (Insérer) : déclenche la règle lorsqu’une nouvelle entité est ajoutée.
  • Update (Mettre à jour) : déclenche la règle lorsqu’une entité est mise à jour.
  • Delete (Supprimer) : déclenche la règle lorsqu’une entité est supprimée.
Contrainte
Nom
Oui
Titre ou nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Contrainte
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs.
Contrainte
Validation
Gravité
Non
Gravité du résultat du Reviewer créé lorsque des entités non conformes sont détectées.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Contrainte
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Nombre de parties
Oui
Nom
Oui
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
  • Les entités surfaciques et polylignes sont prises en charge par cette vérification.
  • Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >= et <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE et IS NULL).
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.
  • La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
    • Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
