Évaluer le périmètre et la superficie des polygones
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Evaluate Polygon Perimeter and Area (Évaluer le périmètre et la superficie des polygones) recherche les entités surfaciques en fonction de la surface ou du périmètre du polygone entier, ou ses parties ou segments individuels.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 2.5 et ArcGIS Enterprise 10.8 ou version ultérieure)
Règle attributaire de contrainte
Oui (ArcGIS Pro 2.4 ou version ultérieure)
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure)
Disponible avec une licence Data Reviewer
Vue d’ensemble
La vérification Evaluate Polygon Perimeter and Area (Évaluer le périmètre et la surface des polygones) identifie les entités qui répondent à des conditions de surface ou de périmètre non valides. Il peut s’agir d’une évaluation de la géométrie entière de l’entité ou de ses parties ou segments constituants.
Si cette vérification est configurée comme une règle de contrainte, une notification d’erreur est renvoyée lorsqu’une entité basée sur la plage spécifiée dans la règle est créée ou modifiée.
Si cette vérification est configurée comme une règle de validation, une erreur est créée lors de la validation pour chaque entité contenant une mesure de surface ou de périmètre dans la plage spécifiée.
Scénarios liés aux secteurs d’activité
Il est possible d’utiliser cette vérification dans les scénarios suivants :
  • Dans le domaine de la cartographie des installations, certains types de structures, comme les cabanons, doivent avoir une surface inférieure à une taille spécifiée ; dans le cas contraire, ils doivent être codés avec un autre type de structure.
  • Dans le domaine de la cartographie topographique, les longueurs des segments des entités doivent être supérieures à une valeur spécifiée afin de garantir la cohérence dans les produits générés à partir de plusieurs sources de données.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation et de contrainte :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Contrainte
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Evaluer
Oui
Propriété géométrique de l’entité évaluée par la vérification.
  • Surface : évalue la surface de l’entité entière ou de ses parties individuelles.
  • Périmètre : évalue la longueur de l’entité entière ou de ses parties ou segments individuels.
Contrainte
Validation
Type
Oui
Méthode utilisée pour évaluer le périmètre ou la surface d’une entité.
  • Polygones : évalue la surface ou le périmètre sur l’intégralité de l’entité surfacique.
  • Parties : évalue la surface ou le périmètre des parties individuelles d’un polygone.
  • Segments : évalue le périmètre des segments d’un polygone.
Contrainte
Validation
Objectif de la recherche
Oui
Conditions d’erreur évaluées par la règle. Les entités dont les valeurs correspondent à celles qui sont définies dans la règle sont renvoyées en tant qu’erreur.
  • Is equal to (Est égal à) : le périmètre ou la surface est égal au nombre d’unités spécifié.
  • Is not equal to (Est différent de) : le périmètre ou la surface est différent du nombre d’unités spécifié.
  • Is greater than (Est supérieur à) : le périmètre ou la surface est supérieur au nombre d’unités spécifié.
  • Is greater than or equal to (Est supérieur ou égal à) : le périmètre ou la surface est supérieur ou égal au nombre d’unités spécifié.
  • Is less than (Est inférieur à) : le périmètre ou la surface est inférieur au nombre d’unités spécifié.
  • Is less than or equal to (Est inférieur ou égal à) : le périmètre ou la surface est inférieur ou égal au nombre d’unités spécifié.
  • Is between (including bounds) [Est entre (limites incluses)] : le périmètre ou la surface est compris entre ou est égal aux valeurs de limite inférieure (minimum) et de limite supérieure (maximum) du nombre d’unités spécifié.
  • Is between (excluding bounds) [Est entre (limites exclues)] : le périmètre ou la surface est compris entre les valeurs de limite inférieure (minimum) et de limite supérieure (maximum) du nombre d’unités spécifié.
  • Is not between (including bounds) [n’est pas entre (limites incluses)] : le périmètre ou la surface n’est pas compris entre les valeurs de limite inférieure (minimum) et de limite supérieure (maximum) du nombre d’unités ou ne leur est pas égal.
  • Is not between (excluding bounds) [n’est pas entre (limites exclues)] : le périmètre ou la surface n’est pas compris entre les valeurs de limite inférieure (minimum) et de limite supérieure (maximum) du nombre d’unités ou leur est égal.
D’autres données sont requises si vous choisissez un opérateur ayant des valeurs de limite supérieure et inférieure.
Contrainte
Validation
Déclencheurs
Oui
Événements de mise à jour qui déclenchent l’application de la règle.
  • Insert (Insérer) : déclenche la règle lorsqu’une nouvelle entité est ajoutée.
  • Update (Mettre à jour) : déclenche la règle lorsqu’une entité est mise à jour.
  • Delete (Supprimer) : déclenche la règle lorsqu’une entité est supprimée.
Contrainte
Nom
Oui
Titre ou nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Contrainte
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs.
Contrainte
Validation
Gravité
Non
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Contrainte
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Evaluer
Oui
Type
Oui
Oui
Nom
Oui
Nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
  • Les erreurs détectées par cette vérification diffèrent selon que l’évaluation porte sur la totalité de l’entité ou sur ses parties ou segments individuels.
  • Lorsque cette vérification est créée en tant que règle attributaire (contrainte), la prise en charge des jeux de données basés sur un système de coordonnées géographiques est limitée à ceux qui utilisent une projection Web Mercator (WKID 3857) ou WGS84 (WKID 4326).
  • Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >= et <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE et IS NULL).
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.
  • La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
    • Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
