Évaluer la longueur de polyligne
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Evaluate Polyline Length (Évaluer la longueur de polyligne) recherche les entités, parties ou segments de polylignes dont la longueur est comprise dans une tolérance spécifiée.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow |
Pris en charge |
Licences |
Règle attributaire de validation |
Oui (ArcGIS Pro 2.5 et ArcGIS Enterprise 10.8 ou version ultérieure) |
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer |
Règle attributaire de contrainte |
Oui (ArcGIS Pro 2.4 ou version ultérieure) |
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données) |
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure) |
Disponible avec une licence Data Reviewer |
Vue d’ensemble
La vérification Evaluate Polyline Length (Évaluer la longueur des polylignes) identifie les entités qui répondent à des conditions de longueur non valides. Il peut s’agir d’une évaluation de la géométrie totale de la polyligne ou de ses parties ou composants individuels.
Si cette vérification est configurée comme une règle de contrainte, une notification d’erreur est renvoyée lorsqu’une entité, dotée d’une mesure de longueur spécifiée dans la règle, est créée ou modifiée.
Si cette vérification est configurée comme une règle de validation, une erreur est créée lors de la validation pour chaque entité contenant une mesure de longueur dans la plage spécifiée.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation et de contrainte :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Workflow |
Sous-type |
Non |
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée. |
Contrainte |
Validation |
Attribut |
Non |
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique. |
Validation |
Type |
Oui |
Méthode utilisée pour évaluer la longueur d’une entité.
Contrainte |
Validation |
Longueur |
Oui |
Requête appliquée à la longueur d’une géométrie, des parties ou des segments d’une entité. Les entités dont les valeurs de longueur correspondent à celles qui sont définies dans la règle sont renvoyées en tant qu’erreur.
D’autres données sont requises si vous choisissez un opérateur ayant des valeurs de limite supérieure et inférieure. |
Contrainte |
Validation |
Déclencheurs |
Oui |
Événements de mise à jour qui déclenchent l’application de la règle.
Contrainte |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs. |
Contrainte |
Validation |
Gravité |
Non |
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée. Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse. |
Validation |
Description |
Non |
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée. Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs. |
Contrainte |
Validation |
Balises |
Non |
Propriété de la balise de la règle. Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données. |
Contrainte |
Validation |
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Entité en entrée |
Oui |
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle. Remarque :Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation. |
Sous-types |
Non |
Filtre attributaire |
Non |
Type |
Oui |
Longueur |
Oui |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données. |
Etendue |
Oui |
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
Les erreurs détectées par cette vérification diffèrent selon que l’évaluation porte sur la totalité de l’entité ou sur ses parties ou segments individuels.
Lorsque cette vérification est créée en tant que règle attributaire (contrainte), la prise en charge des jeux de données basés sur un système de coordonnées géographiques est limitée à ceux qui utilisent une projection Web Mercator (WKID 3857) ou WGS84 (WKID 4326).
Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (
=,<>,>,<,>=et<=) et aux opérateurs logiques (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEetIS NULL).Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants :
Big Integer,Date Only,Time OnlyetTimestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
- Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
