Évaluer les valeurs z
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Evaluate Z Values (Évaluer les valeurs z) renvoie les entités dont les valeurs z sont comprises dans les paramètres spécifiés.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 2.9 et ArcGIS Enterprise 10.9.1 ou version ultérieure)
Règle attributaire de contrainte
Non
N/D
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure)
Disponible avec une licence Data Reviewer
Vue d’ensemble
Une valeur z indique généralement l’altitude d’une entité par rapport à la surface au sol. Si les entités d’une classe d’entités doivent être renseignées avec des valeurs relativement similaires pour l’altitude, vous pouvez exécuter la vérification Evaluate Z Values (Évaluer les valeurs z) pour garantir que les altitudes sont comprises dans une plage attendue de valeurs. Vous pouvez exécuter la vérification sur l’ensemble d’une classe d’entités, un sous-type ou un ensemble d’entités sélectionnées à l’aide d’une requête SQL. Les entités dont les valeurs z se trouvent dans la plage spécifiée sont renvoyées.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Valeur d’altitude
Oui
L’opération servant à déterminer le seuil des valeurs z. Les entités dont les valeurs d’altitude correspondent à celles qui sont définies dans la règle sont renvoyées en tant qu’erreur.
  • is equal to (est égal à) : la valeur z est égale à la valeur d’altitude spécifiée. Par exemple, si la valeur est 10, les entités dont la valeur z est égale à 10 sont renvoyées comme résultats.
  • is not equal (est différent de) : la valeur z n’est pas égale à la valeur d’altitude spécifiée. Par exemple, si la valeur est 10, les entités dont la valeur z est égale à 8, 12 ou toute autre valeur différente de 10 sont renvoyées comme résultats.
  • is less than (est inférieur à) : la valeur z est inférieure à la valeur d’altitude spécifiée. Par exemple, si la valeur est 10, les entités dont la valeur z est inférieure à 10 sont renvoyées comme résultats.
  • is less than or equal to (est inférieur ou égal à) : la valeur z est égale ou inférieure à la valeur d’altitude spécifiée. Par exemple, si la valeur est 10, les entités dont la valeur z est égale ou inférieure à 10 sont renvoyées comme résultats.
  • is greater than (est supérieur à) : la valeur z est supérieure à la valeur d’altitude spécifiée. Par exemple, si la valeur est 10, les entités dont la valeur z est supérieure à 10 sont renvoyées comme résultats.
  • is greater than or equal to (est supérieur ou égal à) : la valeur z est égale ou supérieure à la valeur d’altitude spécifiée. Par exemple, si la valeur est 10, les entités dont la valeur z est égale ou supérieure à 10 sont renvoyées comme résultats.
  • is between (including bounds) (est entre [limites incluses]) : la valeur z est comprise entre ou est égale aux valeurs d’élévation spécifiées dans les zones de texte Lower Bound (Limite inférieure) (minimum) et Upper Bound (Limite supérieure) (maximum). Par exemple, si la limite inférieure est 1 et que la limite supérieure est 10, les entités dont la valeur z est comprise entre 1 et 10 sont renvoyées comme résultats.
  • is between (excluding bounds) (est entre [limites exclues]) : la valeur z est comprise entre les valeurs d’élévation spécifiées dans les zones de texte Lower Bound (Limite inférieure)(minimum) et Upper Bound (Limite supérieure) (maximum). Par exemple, si la limite inférieure est 1 et que la limite supérieure est 10, les entités dont la valeur z est supérieure à 1 et inférieure à 10 sont renvoyées comme résultats.
  • is not between (including bounds) (n’est pas entre (limites incluses)) : la valeur z n’est pas égale ou comprise entre les valeurs d’élévation spécifiées dans les zones de texte Lower Bound (Limite inférieure) (minimum) et Upper Bound (Limite supérieure) (maximum). Par exemple, si la limite inférieure est 1 et que la limite supérieure est 10, les entités dont la valeur z est inférieure à 1 ou supérieure à 10 sont renvoyées comme résultats.
  • is not between (excluding bounds) (n’est pas entre (limites exclues)) : la valeur z est égale à ou non comprise entre les valeurs d’élévation spécifiées dans les zones de texte Lower Bound (Limite inférieure) (minimum) et Upper Bound (Limite supérieure) (maximum). Par exemple, si la limite inférieure est 1 et que la limite supérieure est 10, les entités dont la valeur z est égale à 1 ou inférieure à 10 sont renvoyées comme résultats.
D’autres données sont requises si vous choisissez un opérateur ayant des valeurs de limite supérieure et inférieure.
Validation
Nom
Oui
Nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs.
Validation
Gravité
Oui
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Valeur d’altitude
Oui
Nom
Oui
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
  • Un système de coordonnées verticales doit être défini pour la classe d’entités utilisée avec cette vérification.
  • Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >= et <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE et IS NULL).
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.
  • Les conditions suivantes s’appliquent lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
    • Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
    • Les résultats des erreurs multipoints sont pris en charge.
