Rechercher les polygones avec des trous
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Rechercher les polygones avec des trous recherche les entités surfaciques comportant des trous.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 3.2 et ArcGIS Enterprise 11.2 ou version ultérieure)
Règle attributaire de contrainte
Non
N/D
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure)
Disponible avec une licence Data Reviewer
Vue d’ensemble
La vérification Rechercher les polygones avec des trous recherche la présence de trous dans les entités surfaciques. La vérification stocke la géométrie du trou en tant qu’erreur.
Scénarios liés aux secteurs d’activité
Il est possible d’utiliser cette vérification dans les scénarios suivants :
  • En cartographie topographique, la spécification MGCP (Multinational Geospatial Co-production Program) stipule que les entités surfaciques d’îles ne doivent pas comporter de trous.
  • En gestion des parcelles, les bâtiments, unités de copropriété ou plans d’eau qui ont été découpés dans une parcelle, mais qui doivent ultérieurement retrouver l’étendue globale, peuvent utiliser cette vérification.
  • En gestion des données, posséder un enregistrement de localisation pour des polygones avec des trous (anneaux) facilite la vérification des résultats du traitement des données.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Nom
Oui
Titre ou nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Validation
Non
Texte descriptif du résultat Reviewer créé lorsque des entités non conformes sont détectées.
Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs.
Validation
Gravité
Non
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Nom
Oui
Nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
  • Seules les entités en entrée ayant un statut de validation 2 (No calculation required, validation required, no error) [2 (Aucun calcul requis, validation requise, aucune erreur)], 3 (No calculation required, validation required, has error(s)) [3 (Aucun calcul requis, validation requise, des erreurs)], 6 (Calculation required, validation required, no error) [6 (Calcul requis, validation requise, aucune erreur)] ou 7 (Calculation required, validation required, has error(s)) [7 (Calcul requis, validation requise, des erreurs)] sont prises en compte lors de l’évaluation de la règle.
  • Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >= et <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE et IS NULL).
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.
  • La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
    • Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
