Micropolygone
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
Les micropolygones sont en général de petits polygones résultant d’opérations de superposition (Intersection ou Union, par exemple). En règle générale, la surface des micropolygones est beaucoup plus petite que le périmètre. La vérification Micropolygone permet de rechercher des entités surfaciques dont le ratio de finesse est inférieur à un seuil spécifié. Vous pouvez éventuellement exiger que la surface de chaque polygone soit inférieure à un seuil de surface minimale.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 2.9 et ArcGIS Enterprise 10.9.1 ou version ultérieure)
Règle attributaire de contrainte
Non
N/D
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure)
Disponible avec une licence Data Reviewer
Vue d’ensemble
Des micropolygones peuvent se produire pendant l’extraction de données, lorsque de petits polygones fins sont créés suite à une superposition avec des entités existantes. De minuscules micropolygones ou écarts entre polygones sont souvent le résultat de la création de polygones sans l’aide de capture ou de la mise à jour de limites partagées sans topologie. Un micropolygone est défini par son ratio de finesse et sa surface maximale. Si le ratio de finesse et la surface d’un polygone sont inférieurs aux valeurs spécifiées, il est considéré comme un micropolygone. Vous pouvez exécuter cette vérification sur l’ensemble d’une classe d’entités, un sous-type ou un ensemble d’entités sélectionnées à l’aide d’une requête SQL.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Ratio de finesse
Oui
Le ratio de finesse (T) entre la surface d’une entité (A) et son périmètre (P) est calculé à l’aide de l’équation suivante :
\(T \space = \space 4π(A/P²)\)
Un ratio de finesse 1 est un cercle parfait et un ratio de finesse de 0 est une ligne.
La valeur maximale de cette mesure est 1 pour un cercle. Le ratio de finesse des objets de forme régulière est supérieur à celui des objets de forme irrégulière.
Validation
Surface maximale
Non
Surface maximale considérée comme un micropolygone. Si la surface du polygone est inférieure ou égale à cette valeur, il est considéré comme un micropolygone.
L’unité de mesure par défaut est la référence spatiale horizontale de la source de données en entrée.
Validation
Nom
Oui
Nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs.
Validation
Gravité
Non
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Ratio de finesse
Oui
Surface maximale
Non
Nom
Oui
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
  • Le paramètre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >=, <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE, IS NULL).
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.
  • La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
    • Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
