Expression régulière
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Regular Expression (Expression régulière) recherche les chaînes de texte répertoriées pour chaque champ de chaîne dans une classe d’entités ou une table et renvoie les chaînes qui ne correspondent pas au format ou aux valeurs spécifiés.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow |
Pris en charge |
Licences |
Règle attributaire de validation |
Oui (ArcGIS Pro 2.9 et ArcGIS Enterprise 10.9.1 ou version ultérieure) |
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer |
Règle attributaire de contrainte |
Non |
N/D |
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données) |
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure) |
Disponible avec une licence Data Reviewer |
Vue d’ensemble
Les champs de chaîne utilisent des chaînes alphanumériques comme valeurs. Les champs peuvent notamment contenir le nom de l’entité, les mesures (hauteur, longueur, largeur et surface), les valeurs z et les métadonnées (date de création d’une entité, par exemple).
Lorsqu’une chaîne qui ne correspond pas au format ou aux valeurs spécifiés est détectée, la ligne de la table est renvoyée comme erreur. Par exemple, pour rechercher les enregistrements dont le format de numéro de sécurité social est incorrect, vous pouvez saisir \b[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]\b dans le champ SSN (Numéro de sécurité sociale). La vérification renvoie les entités ou lignes dont les valeurs de champ SSN sont incorrectes, par exemple : 123456789, 123-ab-4567, 1123-34-12345 ou 123-4567.
Lorsque vous effectuez la recherche dans plusieurs champs, vous devez créer plusieurs expressions. Avec plusieurs expressions, un résultat est renvoyé pour le ou les champs qui ne correspondent pas aux expressions en question. Par exemple, si vous choisissez deux champs de chaîne et qu’un seul correspond à votre expression, le résultat renvoyé fait référence au champ qui ne correspond pas. Si aucun champ ne correspond aux deux expressions, un résultat est renvoyé pour les deux expressions non appariées.
Vous pouvez exécuter la vérification Regular Expression (Expression régulière) sur l’ensemble d’une classe d’entités, un sous-type ou un ensemble d’entités sélectionnées à l’aide d’une requête SQL.
Remarque :
Les vérifications Regular Expression (Expression régulière) exportées à partir d’une version d’ArcGIS Pro antérieure à ArcGIS Pro 3.1 doivent être exportées de nouveau avec ArcGIS Pro 3.1 ou version ultérieure pour tenir compte des modifications importées.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Workflow |
Sous-type |
Non |
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée. |
Validation |
Attribut |
Non |
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique. |
Validation |
Objectif de la recherche |
Oui |
Les champs attributaires et les conditions de l’expression régulière qui sont évalués par la règle. |
Validation |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs. |
Validation |
Description |
Non |
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée. Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs. |
Validation |
Gravité |
Oui |
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée. Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse. |
Validation |
Balises |
Non |
Propriété de la balise de la règle. Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données. |
Validation |
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Entité en entrée |
Oui |
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle. Remarque :Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation. |
Sous-types |
Non |
Filtre attributaire |
Non |
Oui |
Nom |
Oui |
Titre ou nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs. |
Etendue |
Oui |
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
Cette vérification apparaît uniquement dans la bibliothèque Ready to Use Rules (Règles prêtes à l’emploi) lorsque les champs de chaîne qui ne sont pas générés par le système sont présents dans la classe d’entités ou dans la table.
Vous pouvez créer cette vérification pour les champs de chaîne en lecture seule.
- Les entités qui présentent des géométries nulles ou non valides ne sont pas évaluées par cette vérification. Utilisez la vérification Check Geometry (Vérifier les géométries) pour rechercher les entités de géométrie non valides et corrigez-les avant d’utiliser cette vérification.
Seules les entités en entrée ayant un statut de validation 2 (No calculation required, validation required, no error) [2 (Aucun calcul requis, validation requise, aucune erreur)], 3 (No calculation required, validation required, has error(s)) [3 (Aucun calcul requis, validation requise, des erreurs)], 6 (Calculation required, validation required, no error) [6 (Calcul requis, validation requise, aucune erreur)] ou 7 (Calculation required, validation required, has error(s)) [7 (Calcul requis, validation requise, des erreurs)] sont prises en compte lors de l’évaluation de la règle.
Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (
=,<>,>,<,>=et<=) et aux opérateurs logiques (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEetIS NULL).Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants :
Big Integer,Date Only,Time OnlyetTimestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
- Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
