Polygone non fermé
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Polygone non fermé permet de rechercher les anneaux non fermés dans les entités surfaciques.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow |
Pris en charge |
Licences |
Règle attributaire de validation |
Oui (ArcGIS Pro 2.9 et ArcGIS Enterprise 10.9.1 ou version ultérieure) |
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer |
Règle attributaire de contrainte |
Non |
N/D |
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données) |
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure) |
Disponible avec une licence Data Reviewer |
Vue d’ensemble
La vérification Unclosed Polygon (Polygone non fermé) identifie les entités surfaciques qui contiennent des anneaux non fermés. Les entités qui contiennent des anneaux non fermés ont un impact sur les résultats de l’analyse spatiale. Vous avez plus de chance de les rencontrer lors de l’importation d’entités depuis des sources autres que des géodatabases (des shapefiles, par exemple).
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Workflow |
Sous-type |
Non |
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée. |
Validation |
Attribut |
Non |
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique. |
Validation |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs. |
Validation |
Description |
Non |
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée. Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs. |
Validation |
Gravité |
Non |
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée. Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse. |
Validation |
Balises |
Non |
Propriété de la balise de la règle. Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données. |
Validation |
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Entité en entrée |
Oui |
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle. Remarque :Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation. |
Sous-types |
Non |
Filtre attributaire |
Non |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données. |
Etendue |
Oui |
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
Les couches d’entités surfaciques sont prises en charge.
Vous pouvez utiliser l’outil Réparer les géométries pour corriger les erreurs détectées dans le cadre de cette vérification.
Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (
=,<>,>,<,>=et<=) et aux opérateurs logiques (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEetIS NULL).Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants :
Big Integer,Date Only,Time OnlyetTimestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
- Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
