Mettre à jour les attributs des symboles d'annotation
L’onglet Attributes (Attributs) apparaît dans la fenêtre Attributes (Attributs)
lorsque vous sélectionnez une entité annotation. Sur cet onglet, vous pouvez mettre à jour toutes les propriétés d’affichage des symboles modifiables, y compris l’attribut qui définit la chaîne de texte apparaissant sur les cartes. Cette fenêtre est accessible depuis l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, dans le groupe Selection (Sélection).
Pour la mise à jour des attributs des symboles d’annotation, tenez compte des points suivants :
La propriété de chaîne de texte d’une annotation liée à une entité est remplacée en cas de modification du champ attributaire au niveau de l’entité liée. Pour cette raison, il est recommandé de modifier directement l’attribut sur l’entité d’origine, par exemple, une entité linéaire liée.
Pour gérer les propriétés de classe d’entités annotations, cliquez avec le bouton droit sur la classe d’entités dans la fenêtre Catalog (Catalogue) et choisissez Annotation Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités annotations
). Vous définissez ces propriétés lorsque vous créez une classe d’entités annotations.La modification d’un symbole d’annotation ou de ses propriétés d’affichage peut changer la valeur du champ attributaire
SymbolID.Attention :
Lorsque le champ SymbolID a pour valeur -1, l’entité ne fait pas référence à un symbole textuel et toutes les propriétés du symbole sont stockées au niveau de l’entité. Ceci augmente l’espace de stockage nécessaire et peut réduire les performances d’affichage et de requête pour la couche d’annotations.
Pour changer la chaîne de texte ou les attributs de symbole modifiables, procédez comme suit :
Ajoutez les données et configurez les paramètres de mise à jour.
Vérifiez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable, que le système de coordonnées attribué à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez et que la capture est configurée pour travailler plus précisément et efficacement.
Remarque :
Pour migrer les entités annotations depuis ArcMap, créez une sauvegarde et mettez à niveau la classe d’entités. De même, il vous faudra peut-être mettre à niveau les annotations créées dans des versions antérieures de ArcGIS Pro. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Gérer les classes d’entités annotations.
Sous l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur Attributes (Attributs)
dans le groupe Selection (Sélection).La fenêtre Attributes (Attributs) apparaît.
Cliquez sur l’outil Select (Sélectionner)
et sélectionnez l’entité annotation.La liste de sélection apparaît dans la fenêtre.
Conseil :
Pour filtrer la sélection, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entité dans l’arborescence de sélection de la fenêtre et cliquez sur Unselect (Désélectionner)
ou sur Only Select This (Sélectionner uniquement cet élément)
.Cliquez sur l'onglet Attributs.
Cliquez sur l’entité dont vous mettez à jour les attributs dans l’arborescence de sélection.
Conseil :
Pour mettre à jour un champ commun à plusieurs entités, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les entités de l’arborescence de sélection.
Les attributs de l’entité sélectionnée figurent sous l’onglet Attributes (Attributs).
Pour mettre à jour la chaîne de texte qui apparaît sous forme de texte sur une carte, cliquez sur le champ
TextStringet saisissez le texte.Pour mettre à jour les propriétés d’affichage des symboles modifiables, cliquez sur le champ correspondant et saisissez la valeur.
Lorsqu’une classe d’entités annotations est configurée de manière à toujours préserver sa connexion à un symbole textuel, les attributs modifiables sont les suivants :
Attribut
TextString
Chaîne de texte pour l’entité
FontName
Nom de la police (par exemple, Arial)
FontStyle
Nom du style de police (par exemple, Normal)
FontSize
Taille de la police
Underline
Indique si le texte est souligné (true/false)
Alignement vertical
Indique l’alignement vertical du texte (top, center, baseline ou bottom)
Alignement horizontal
Indique l’alignement horizontal du texte (left, right, center ou full)
XOffset
Décale le texte vers la droite ou la gauche
YOffset
Décale le texte vers le haut ou vers le bas
Angle
Fait pivoter l’angle du texte
FontLeading
Ajuste l'espacement entre les lignes
WordSpacing
Ajuste l'espacement entre les mots
CharacterWidth
Ajuste la largeur des caractères
CharacterSpacing
Ajuste l'espacement entre les caractères
FlipAngle
Ajuste l’angle auquel le texte pivoté est retourné
Pour appliquer les modifications, appuyez sur Entrée ou cliquez sur un autre champ.
Si le paramètre Auto Apply (Automatique) est désactivé, cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Codes de couleurs des champs
L’aspect d’une bordure de champ ou la couleur de remplissage indique comment l’attribut fonctionne, ou son caractère modifiable, sa validité ou tout autre statut figurant dans la table suivante :
Couleur du champ |
Description |
Coloration en orange |
Il s’agit du champ de sous-type. |
Coloration en violet |
Cela symbolise la couche. |
Coloration en jaune |
La propriété de mise en évidence est activée dans la vue des champs. |
Bordure grise |
Le champ est en lecture seule et n’est pas modifiable. |
Bordure verte |
Le champ n’utilise pas la valeur par défaut de la géodatabase. |
Bordure bleue |
Le champ utilise la valeur par défaut de la géodatabase. |
Bordure jaune |
La valeur du champ n’est pas une entrée valide pour les valeurs conditionnelles facultatives attribuées au champ. |
Bordure rouge |
La valeur du champ n’est pas une entrée valide pour l’une des raisons suivantes :
