Fonctions de repositionnement
Les commandes Nudge (Repositionner)
déplacent les entités sur une courte distance vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. Ces commandes sont disponibles dans le menu contextuel lorsque vous mettez à jour une entité à l’aide de l’outil Move (Déplacer)
ou Annotation
et que vous cliquez avec le bouton droit sur la carte ou que vous appuyez sur Alt+Flèche.
Lors de l’utilisation de l’outil Annotation, le repositionnement d’une annotation contrainte de suivre une entité entraîne le déplacement du texte le long du tronçon de l’entité associée en fonction des paramètres de suivi d’entité actuels.
Lorsque vous repositionnez des entités, tenez compte des points suivants :
Les commandes Nudge (Repositionner) sont disponibles uniquement lorsque la topologie de carte est définie sur No Topology (Pas de topologie)
.La distance de repositionnement est spécifiée dans la boîte de dialogue Editor Settings (Paramètres de l’éditeur) de l’onglet latéral Constraints (Contraintes). La distance par défaut est de 10 pixels. Elle peut être modifiée et spécifiée en nombre de pixels ou d’unités de carte. Lorsqu’un système de coordonnées géographiques est affecté à une carte, l’unité utilisée est le mètre.
Pour repositionner les points d’ancrage de rattachement d’annotation avec leurs entités annotations respectives, utilisez l’outil Move (Déplacer).
Remarque :
Les commandes de repositionnement ne sont pas disponibles dans les scènes 3D.
Repositionner une entité
Pour repositionner une entité, procédez comme suit :
Ouvrez une carte contenant les couches d’entités que vous mettez à jour ou ajoutez les couches à la carte.
Conseil :
Avant de mettre à jour des entités, spécifiez les couches pouvant être mises à jour, vérifiez que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mise à jour que vous effectuez et activez les agents de capture qui vous permettent de travailler de manière efficace.
Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
Cliquez sur l’onglet Edit (Mettre à jour) du ruban et effectuez les opérations suivantes :
Cliquez sur la liste déroulante Topology (Topologie) dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour), puis sélectionnez No Topology (Aucune topologie)
.Cliquez sur Modify (Modifier)
dans le groupe Features (Entités).La fenêtre Modifier des entités apparaît.
Développez Alignment (Alignement) ou saisissez Move ou Anno dans la zone de texte Search (Rechercher), puis cliquez sur l’outil Move (Déplacer)
ou Annotation
.L’outil s’ouvre et l’outil Select a feature (Sélectionner une entité)
ou Select annotation (Sélectionner une annotation)
est automatiquement actif.Sélectionnez les entités à repositionner.
Appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez l’une des commandes de repositionnement ou appuyez sur Alt+Flèche.
Si vous utilisez l’outil Annotation, cliquez sur Nudge (Repositionner)
pour afficher le menu déroulant.Déplacer vers la gauche
Alt + flèche vers la gauche
Déplacer vers la droite
Alt + flèche vers la droite
Déplacer vers le haut
Alt + flèche vers le haut
Déplacer vers le bas
Alt+Flèche vers le bas
Cliquez sur Finish (Terminer)
ou appuyez sur la touche F2.
Modifier la distance de repositionnement
La distance de repositionnement peut être spécifiée en pixels ou en unités de la carte. Lorsqu’un système de coordonnées géographiques est affecté à une carte, l’unité utilisée est le mètre. La distance par défaut est de 10 pixels.
Pour modifier la distance de repositionnement, procédez comme suit :
Cliquez sur l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, puis cliquez sur Settings (Paramètres)
dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour).La boîte de dialogue Editor Settings (Paramètres d’éditeur) apparaît.
Cliquez sur l’onglet latéral Constraints (Contraintes) et développez Nudge (Repositionner).
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante des unités et choisissez Pixels ou Map units (Unités de la carte).
Indiquez le nombre de pixels ou la distance dans la zone de texte Distance.
Cliquez sur OK.
