Créer une série de cartes avec géosignets
Une série de cartes avec géosignets est un ensemble de pages en sortie output généré via l’itération d’un ensemble de géosignets dans une seule mise en page. Vous pouvez créer une série de cartes en sélectionnant et en organisant un ensemble de géosignets qui existent dans le projet. Une fois la série de cartes créée, vous pouvez mettre à jour les géosignets ; la série de cartes reflète alors ces changements.
Procédure de création d’une série de cartes avec géosignets
La création d’une série de cartes avec géosignets requiert une mise en page existante qui contient la fenêtre cartographique mise à jour sur chaque page de la série. Cette mise en page peut également contenir des éléments de mise en page supplémentaires, tels que du texte ou une barre d’échelle. Le projet doit également contenir des géosignets existants. Pour créer une série de cartes avec géosignets, procédez comme suit :
Ouvrez une mise en page contenant au moins une fenêtre cartographique.
Le projet doit contenir des géosignets.
Si votre mise en page comporte plusieurs fenêtres cartographiques, sélectionnez la fenêtre cartographique à mettre à jour pour la série de cartes.
Dans l’onglet Insert (Insérer), cliquez sur la moitié inférieure du bouton partagé Map Series (Série de cartes)
.Sélectionnez Bookmark (Géosignet)
.Définissez la valeur Map frame (Fenêtre cartographique).
Ajoutez, supprimez et réorganisez la liste de géosignets pour refléter l’ordre des pages souhaité dans la série de cartes.
Cliquez sur OK pour créer la série de cartes.
Vous pouvez ensuite parcourir les pages de la série de cartes pour voir l’apparence de chacune.
Organiser les géosignets
Les géosignets inclus dans la série de cartes sont répertoriés dans le groupe Bookmarks (Géosignets) dans la section Map Series (Série de cartes) de la fenêtre Layout Properties (Propriétés de la mise en page). Les pages de la série de cartes sont créées dans l’ordre dans lequel les géosignets sont répertoriés, du haut vers le bas, et chaque page porte le même nom que le géosignet. Par défaut, la liste est renseignée avec tous les géosignets associés à la carte référencée par la fenêtre cartographique indiquée dans le menu déroulant Map Frame (Fenêtre cartographique). Vous pouvez ajouter des géosignets supplémentaires à partir d’autres cartes du projet, retirer des géosignets et réorganiser la liste des géosignets.
Pour ajouter des géosignets à la liste des géosignets, cliquez sur le bouton Add (Ajouter)
. Une liste apparaît avec tous les géosignets qui ne figurent pas actuellement dans la série de cartes. Si tous les géosignets du projet figurent déjà dans la liste, ce bouton n’est pas disponible. Sélectionnez un ou plusieurs géosignets et cliquez sur le bouton Add (Ajouter)
pour les ajouter à la série de cartes.
Pour retirer un ou plusieurs géosignets de la série de cartes, sélectionnez-les et cliquez sur le bouton Remove (Retirer)
. Après le retrait d’un géosignet, vous pouvez le rajouter à la liste à l’aide du bouton Add (Ajouter)
Pour réorganiser la liste des géosignets, sélectionnez un ou plusieurs géosignets et cliquez sur l’un des boutons de réorganisation : Move to top (Déplacer en haut)
, Move up (Monter)
, Move to bottom (Déplacer en bas)
ou Move down (Descendre)
Étendue de carte
Pour chaque page de la série de cartes, l’étendue de la fenêtre cartographique est mise à jour en fonction d’un géosignet. Les géosignets pouvant être créés dans une vue de carte à différentes tailles d’écran ou différentes proportions, il peut s’avérer nécessaire d’ajuster légèrement le géosignet pour l’adapter à la fenêtre de carte. Vous pouvez personnaliser son ajustement en utilisant les deux options Map Extent (Étendue de carte).
Preserve extent (Préserver l’étendue) : inclure l’étendue totale du géosignet dans la fenêtre de carte. Cela peut modifier l’échelle de la carte et les zones à l’extérieur de l’étendue d’origine qui s’affiche. Utilisez la zone de texte Round scale to the nearest (Arrondir l’échelle à la valeur la plus proche) pour arrondir la nouvelle échelle en fonction de la division définie.
Preserve scale (Préserver l’échelle) : conserver l’échelle et le point central du géosignet. Cela peut donner une étendue différente de celle du géosignet.
Remarque :
Ces options s’appliquent uniquement lors de l’utilisation d’un géosignet créé dans une carte sur une fenêtre de carte contenant une carte. Lorsque vous basculez entre des cartes et des scènes à l’aide de géosignets, l’étendue peut être différente de la vue d’origine dans laquelle le géosignet a été capturé. L’étendue de carte des géosignets créés dans une scène, mais affichés dans une carte, est déduite de la scène d’origine, mais n’est pas toujours identique à celle-ci. Si le géosignet a été créé dans une carte mais affiché dans une scène, la scène est affichée perpendiculairement.
Options supplémentaires
Certaines options supplémentaires sont disponibles lorsque vous créez une série de cartes avec géosignets.
La liste déroulante Map Frame (Fenêtre cartographique) permet de choisir la fenêtre cartographique qui est mise à jour sur les différentes étendues de géosignet.
La zone de texte First Page (Première page) permet de numéroter les pages de la série de cartes en commençant avec une valeur différente de 1. Vous pouvez ainsi créer un atlas et souhaiter que les trois premières pages soient un titre, une table des matières et une carte globale. Les cartes de la série de cartes commencent alors réellement à la page 4. Dans ce cas, définissez la zone de texte First Page (Première page) sur 4 ; la série de cartes sera alors numérotée de manière séquentielle à partir de la page 4.
Mettre à jour une série de cartes avec géosignets
Une fois qu’une série de cartes avec géosignets a été créée, vous pouvez mettre à jour les options et ajuster les géosignets.
Pour ajuster les options de la série de cartes, y compris pour modifier l’ordre des géosignets, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la mise en page dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Properties (Propriétés). La fenêtre Layout Properties (Propriétés de la mise en page) apparaît. Vous pouvez alors sélectionner Map Series (Série de cartes) pour voir toutes les propriétés de la série de cartes avec géosignets et effectuer des ajustements.
Mettez à jour l’étendue de la carte d’une page en particulier ou le nom de la page dans la fenêtre Bookmarks (Géosignets). Pour accéder à cette fenêtre, cliquez sur la moitié inférieure du bouton Bookmarks (Géosignets)
dans l’onglet Layout (Mise en page) et sélectionnez Manage bookmarks (Gérer les géosignets)
. Utilisez les actions disponibles dans la fenêtre pour ajuster les géosignets et mettre à jour la série de cartes. Pour modifier l’étendue du géosignet d’une page en particulier, activez d’abord la fenêtre cartographique. Vous pouvez ensuite effectuer un zoom, vous déplacer vers la nouvelle étendue et mettre à jour le géosignet à l’aide du bouton Update (Mettre à jour)
dans la fenêtre Bookmarks (Géosignets). Une fois les mises à jour terminées, il se peut que vous deviez actualiser la série de cartes pour voir les changements.
