Série de cartes avec géosignets et éléments dynamiques
Vous pouvez améliorer une série de cartes avec géosignets en ajoutant des éléments dynamiques à la mise en page. Les éléments dynamiques s’actualisent en réponse à des modifications effectuées dans le projet, les données ou l’étendue de la carte. Une série de cartes avec géosignets ayant une étendue de carte différente pour chaque page, l’utilisation d’éléments dynamiques donne des informations propres à cette page.
Les flèches d’orientation vers le nord, les barres d’échelle et les grilles sont des éléments dynamiques qui se comportent de manière identique pour les mises en page avec ou sans série de cartes. Le texte dynamique, les légendes, les fenêtres de table et les fenêtres de diagramme possèdent des propriétés spécifiques qui peuvent être utiles dans une série de cartes avec géosignets.
Texte dynamique
Un texte dynamique est un texte qui change en fonction des propriétés du projet, de la fenêtre cartographique, etc. Il fonctionne grâce à l’utilisation de balises, telles que HTML. Il existe de nombreuses balises de texte dynamique pour les mises en page, l’affichage d’informations telles que le nom de la fenêtre cartographique, la valeur moyenne d’un champ et les métadonnées d’une carte. Une série de cartes avec géosignets possède des balises supplémentaires uniques propres aux propriétés des géosignets et des séries de cartes. Vous pouvez ainsi afficher le numéro de page de la série de cartes avec du texte dynamique.
Remarque :
Comme le texte dynamique est mis à jour par page et que la longueur du texte en question peut varier, il est conseillé d’appliquer une stratégie d’ajustement du texte pour s’assurer que le texte n’est pas coupé sur différentes pages.
Pour ajouter du texte dynamique, dans l’onglet Insert (Insertion), dans le groupe Graphics and Text (Graphiques et texte), cliquez sur le bouton Dynamic Text (Texte dynamique)
. Une bibliothèque des balises de texte dynamique s’ouvre. Sélectionnez une balise à ajouter à la mise en page. Les balises propres à la série de cartes sont indiquées sous le groupe Map Series (Série de cartes).
Les balises suivantes sont disponibles pour une série de cartes avec géosignets :
Nom |
Description |
Exemple de syntaxe |
Exemple de sortie |
Nom de page |
Nom de la page, identique au nom du géosignet. |
Géosignet 1 |
Numéro de page |
Numéro de page, tel que défini par l’option de numéro de page de la série de cartes. |
Page 1 |
Page avec total |
Indique l’index de la page actuelle et le nombre total de pages. La balise d’index de page ignore le paramètre de numéro de la page de début. Si vous possédez 10 pages de la série de cartes et que le numéro de la page de début est défini sur 3, la première page est indiquée sous la forme Page 1 sur 10. Il s’agit en fait de deux balises de texte dynamique, une pour l’index de page et une pour le nombre de pages de la série de cartes. |
Page 1 sur 10 |
Index de page |
L’index de page, lequel est l’ordre séquentiel des pages dans la série de cartes. Ignore les paramètres de numéro de page ou de groupe de pages. |
3 |
Description |
Les maisons les plus anciennes se trouvent ici, au nord-ouest de la ville, à proximité du fleuve. |
Pour plus d’informations sur l’utilisation des balises de texte dynamique, reportez-vous à la rubrique Balises de texte dynamique.
Légendes, fenêtres de table et fenêtres de diagramme
Les légendes, les fenêtres de table et les fenêtres de diagramme possèdent une option qui permet d’afficher toutes les données ou d’afficher uniquement les données visibles dans l’étendue de la carte actuelle. La limitation des données affichées à l’étendue de la carte actuelle rend ces éléments dynamiques ; ils sont donc actualisés pour chaque page. Cela permet de cibler la page sur les données visibles.
Légende
Dans le cas des légendes, l’option permettant de limiter la visibilité des données est définie pour les éléments de légende et non pour la totalité de la légende. Une légende peut contenir des éléments qui sont toujours visibles et des éléments qui sont visibles uniquement dans l’étendue de la fenêtre cartographique. Si l’élément de légende est destiné à une entité comportant plusieurs classes, comme une couche symbolisée par des valeurs uniques, cette option s’applique aux classes figurant dans l’élément. Pour définir cette option, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Contents (Contenu), développez la légende pour afficher les éléments de légende.
Cliquez avec le bouton droit sur un élément de légende et sélectionnez Properties (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre Element (Élément).
Cochez la case Only show features visible in the map extent (Afficher uniquement les entités visibles dans l’étendue de la carte).
Fenêtre de table
Pour les fenêtres de table, le nombre d’enregistrements affichés est déterminé par la définition de l’option Query (Requête). Pour définir la requête, procédez de la manière suivante :
Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur une fenêtre de table et sélectionnez Properties (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre Element (Élément).
Dans la fenêtre Element (Élément), sélectionnez un type de requête dans le menu déroulant Query (Requête).
Toutes les lignes
Affiche tous les enregistrements de la table.
Lignes visibles
Affiche uniquement les enregistrements des entités visibles dans l’étendue de la carte.
Fenêtre de diagramme
Dans le cas des fenêtres de diagramme, il est possible de filtrer le nombre de points inclus jusqu’à l’étendue visible. Pour ce faire, procédez comme suit :
Cliquez avec le bouton droit sur une fenêtre de diagramme dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Properties (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre Element (Élément).
