Créer une série de cartes thématiques
Une série de cartes thématiques est une mise en page contenant un ensemble de pages en sortie générées par itération à travers chaque sous-couche dans un groupe de couches radio. L’étendue de la carte sur chaque page est la même, mais la sous-couche visible du groupe de couches change. Une page est créée pour chaque sous-couche, cette sous-couche étant la seule visible et toutes les autres désactivées. Les couches qui ne se trouvent pas dans le groupe de couches radio sont visibles sur toutes les pages.
Créez une série de cartes thématiques en sélectionnant un groupe de couches radio dans une fenêtre cartographique dans la mise en page. Une fois la série de cartes créée, vous pouvez mettre à jour le groupe de couches radio pour que la série de cartes reflète ces changements.
La création d’une série de cartes thématiques requiert d’avoir une mise en page contenant une fenêtre cartographique avec un groupe de couches radio. Ceci est la fenêtre cartographique qui est mise à jour pour chaque page de la série. Cette mise en page peut également contenir des éléments de mise en page supplémentaires, tels que du texte ou une barre d’échelle.
Pour créer une série de cartes thématiques, procédez comme suit :
  1. Ouvrez une mise en page contenant au moins une fenêtre cartographique avec un groupe de couches radio.
  2. Si la mise en page comporte plusieurs fenêtres cartographiques, sélectionnez celle à utiliser pour la série de cartes.
  3. Dans l’onglet Insert (Insertion), cliquez sur la moitié inférieure du bouton fractionné Map Series (Série de cartes) , puis cliquez sur Thematic (Thématique) .
  4. Vérifiez que la valeur Map frame (Fenêtre cartographique) contient la fenêtre cartographique que vous voulez mettre à jour sur chaque page.
  5. Définissez le Radio group layer (Groupe de couches radio) que vous souhaitez utiliser dans la série de cartes.
    Chaque sous-couche de ce groupe de couches radio devient une page dans la série de cartes. La page de la série de cartes prend le même nom que la sous-couche. Seule la sous-couche est visible sur chaque page ; toutes les autres sous-couches sont désactivées. Les couches qui ne se trouvent pas dans le groupe de couches sont visibles sur toutes les pages.
  6. Optionnellement, mettez à jour la valeur First page (Première page) pour définir une valeur autre que un pour la première page numérotée de la série de cartes.
  7. Cliquez sur OK pour créer la série de cartes. Vous pouvez ensuite parcourir les pages de la série de cartes pour voir l’apparence de chacune.
Mettre à jour une série de cartes thématiques
Une fois qu’une série de cartes thématiques a été créée, vous pouvez la modifier de différentes façons.
Mettre à jour les propriétés de la série de cartes
Toutes les options définies lors de la création de la série de cartes peuvent être modifiées ultérieurement. Pour effectuer des changements, procédez comme suit :
  1. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la mise en page dans la fenêtre Contents (Contenu) pour ouvrir le menu contextuel.
  2. Cliquez sur le bouton Properties (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre Layout Properties (Propriétés de la mise en page).
  3. Sous l’onglet Map Series (Série de cartes), modifiez les propriétés de la série de cartes thématiques.
Ajuster l’étendue de la carte
Dans une série de cartes thématiques, l’étendue de la carte est identique pour toutes les pages. Lorsque vous modifiez l’étendue de la fenêtre cartographique sur une page, cette nouvelle étendue est automatiquement appliquée sur toutes les autres pages. Il existe de nombreuses façons de modifier l’étendue d’une fenêtre cartographique ; découvrez-les dans la rubrique d’aide Utiliser une carte sur une mise en page.
Mettre à jour les couches affichées
Pour modifier les couches affichées sur la page d’une série de cartes thématiques, mettez à jour le groupe de sous-couches radio pour cette page. Les groupes de sous-couches radio peuvent inclure des groupes de couches. Les membres d’un groupe de couches au sein du sous-groupe sont affichés sur la page de la série de cartes du sous-groupe, plusieurs couches peuvent ainsi être affichées sur une seule page. Consultez la section Utiliser un groupe de couches pour plus d’informations sur la façon d’ajouter, de supprimer et de réorganiser des éléments dans un groupe de couches.
Pour modifier les couches affichées sur chaque page, utilisez les couches en dehors du groupe de couches radio qui pilote la série de cartes. Les modifications telles que l’ajout, la suppression, la réorganisation ou la modification de la symbologie de couches qui ne se trouvent pas dans le groupe de couches radio sont reflétées sur chaque page. Lorsqu’une couche se trouve dans toutes vos sous-couches, il peut être utile de l’extraire du groupe de couches radio pour que les modifications apportées à cette couche soient automatiquement appliquées à toutes les pages.
Conseil :
Si vos modifications n’apparaissent pas immédiatement, il est possible que vous deviez actualiser votre série de cartes.
Ajouter ou supprimer des pages
Pour ajouter des pages à une série de cartes thématiques, ajoutez d’autres sous-couches au groupe de couches radio. Pour supprimer des pages d’une série de cartes thématiques, supprimez la sous-couche du groupe de couches radio.
Le fait de supprimer toutes les sous-couches d’un groupe de couches radio, de changer le groupe de couches radio en groupe de couches de type case de sélection, ou de supprimer le groupe de couches radio, supprime automatiquement la série de cartes thématiques. Une série de cartes thématiques ne peut exister sans sous-couches dans un groupe de couches radio.
