Série de cartes thématiques et éléments dynamiques
Développez une série de cartes thématiques en ajoutant des éléments dynamiques à la mise en page. Les éléments dynamiques s’actualisent en réponse à des modifications effectuées dans le projet, les données ou l’étendue de la carte. Une série de cartes thématiques comporte un jeu de données différent pour chaque page, comme cela est déterminé par le groupe de couches radio, de façon à ce que les éléments dynamiques affichent des informations spécifiques à cette page.
Texte dynamique
Un texte dynamique est un texte qui change en fonction des propriétés actuelles des fenêtres cartographiques, du projet, de la date, etc. Il fonctionne grâce à l’utilisation de balises, telles que HTML. Il existe de nombreuses balises de texte dynamique pour les mises en page, l’affichage d’informations telles que le nom de la fenêtre cartographique, la valeur moyenne d’un champ et les métadonnées d’une carte. Une série de cartes thématiques possède des balises supplémentaires uniques propres aux propriétés des géosignets et des séries de cartes. Vous pouvez ainsi afficher le numéro de page de la série de cartes avec du texte dynamique.
Remarque :
Comme le texte dynamique s’actualise par page et que la longueur du texte en question peut varier, il est conseillé d’appliquer une stratégie d’ajustement du texte pour s’assurer que le texte n’est pas coupé sur différentes pages.
Pour ajouter du texte dynamique, procédez comme suit :
  1. Ouvrez une série de cartes thématiques, puis sur l’onglet Insert (Insérer), dans le groupe Graphics and Text (Graphiques et texte), sélectionnez le type de texte (rectangle, droit, incurvé, etc.) dans la bibliothèque.
    Si vous ne spécifiez pas un type de texte, le dernier type ajouté à la mise en page sera utilisé.
  2. Dans l’onglet Insert (Insertion), dans le groupe Graphics and Text (Graphiques et texte), cliquez sur le bouton Dynamic Text (Texte dynamique) pour ouvrir la bibliothèque de balises de texte dynamique.
  3. Faites défiler jusqu’à la section Map Series (Série de cartes) de la bibliothèque et sélectionnez une balise à ajouter.
  4. Dessinez l’élément de texte dynamique sur la mise en page à l’endroit souhaité.
Remarque :
Le texte dynamique peut également être ajouté en saisissant les balises dans un élément de texte existant.
Les balises suivantes sont disponibles pour une série de cartes thématiques :
Nom
Exemple de syntaxe
Exemple de sortie
Nom de page
Le nom de la page, lequel est le même que le nom de la couche dans le groupe de couches radio.
<dyn type="page" property="name"/>
Parcs
Numéro de page
Le numéro de page.
Page <dyn type="page" property="number"/>
Page 1
Page avec total
Indique l’index de la page actuelle et le nombre total de pages.
La balise d’index de page ignore le paramètre de numéro de la page de début. Par exemple, dans une série de cartes thématiques de 10 pages dans laquelle la page de début porte le numéro 3, la page avec total porte le numéro 1 de 10 sur la première page.
Il s’agit en fait de deux balises de texte dynamique, une pour l’index de page et une pour le nombre de pages de la série de cartes.
Page <dyn type="page" property="index"/> of <dyn type="page" property="count"/>
Page 1 sur 10
Index de page
L’index de page, lequel est l’ordre séquentiel des pages dans la série de cartes. Ignore les paramètres de numéro de page ou de groupe de pages.
La description des métadonnées de la couche pour le groupe de couches radio.
<dyn type="page" property="description"/>
Ces parcs sont gérés par la ville.
Légende dynamique
Les légendes peuvent afficher toutes les données d’une carte ou afficher uniquement les couches activées dans la vue cartographique actuelle. Lorsque vous limitez la légende aux couches visibles uniquement, elle s’actualise dynamiquement pour chaque page. Ceci aide à centrer la page sur la couche ou sur le groupe de couches affichées pour une page donnée.
Pour définir la légende de façon à n’afficher dynamiquement que les données des couches visibles, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu) ou sur le mode mise en page, mettez la légende en surbrillance.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur la légende et sélectionnez Properties (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre Element (Élément).
  3. Dans la fenêtre Element (Élément), sur l’onglet Options , cochez Layer visibility (Visibilité des couches) pour afficher uniquement les couches de la légende qui sont activées dans la carte.
Autres éléments dynamiques
D’autres éléments dynamiques peuvent être ajoutés à une mise en page qui se met à jour lorsque l’étendue de la carte change. Les flèche d’orientation vers le nord, barres d’échelle et grilles se mettent automatiquement à jour pour refléter les changements. Les pages de la série de cartes thématiques ayant toutes la même étendue, elles ne se mettent pas à jour par page, mais si l’étendue de la carte est modifiée pour toutes les pages.
Les fenêtres de table et les fenêtres de diagramme peuvent se mettre à jour dynamiquement en cas de modification dans l’étendue de la carte ou adopter un comportement statique en montrant la même information pour chaque page. Les fenêtres de table et les fenêtres de diagrammes étant toutes les deux contrôlées par les couches dans la carte, elles ne sont pas affichées si leurs couches sont désactivées. Les séries de cartes thématiques activent et désactivent les couches par page, de sorte que pour afficher une table ou un diagramme sur chaque page, il est nécessaire d’ajouter un élément table ou diagramme distinct à la série de cartes pour chaque couche du groupe de couches radio.
Conseil :
Si vous utilisez plusieurs fenêtres de table ou fenêtres de graphique pour fournir des données différentes par page, cochez l’option Display only when populated (Afficher uniquement si l’élément est renseigné) dans le volet Element (Élément) pour éviter que les titres d’éléments ou les arrière-plans n’apparaissent inutilement.
