Analyser une carte
Vous pouvez résoudre les problèmes connus relatifs aux performances d’affichage, à l’affichage ou à l’exploitabilité lors de la création d’une carte ou d’une scène depuis la fenêtre Analyze Map (Analyser la carte). L’onglet Messages génère une liste de problèmes potentiels relatifs aux performances d’affichage, à l’instar d’un correcteur orthographique dans un traitement de texte. Chaque problème répertorié comprend une description et les solutions préconisées.
Trois types de problème sont répertoriés dans la fenêtre Analyze Map (Analyser la carte), par ordre de priorité :
Error (Erreur)
: ces problèmes doivent être résolus. La carte ne peut pas s’afficher telle qu’elle a été créée car des ressources manquent ou des problèmes ne sont pas résolus.Warning (Avertissement)
: la carte peut fonctionner, mais le problème peut avoir un impact sur les performances d’affichage et il est conseillé de le résoudre.Message
: informations de diagnostic ou contextuelles qui n’impliquent pas de problème majeur. La résolution est facultative.
Analyser une carte ou une scène
Pour analyser une carte ou une scène, procédez comme suit :
Alors qu’une carte ou une scène est ouverte, sur le ruban, cliquez sur l’onglet Help (Aide). Dans le groupe Performance (Performances), cliquez sur Analyze Map (Analyser la carte)
.La fenêtre Analyze Map (Analyser la carte) s’ouvre.
Dans la fenêtre, dans l’onglet Messages, cliquez sur
Analyze (Analyser).La liste des problèmes connus (le cas échéant) s’affiche. Lorsqu’un message est sélectionné, un résumé au bas de la fenêtre fournit des informations supplémentaires sur le message, notamment le nom de la couche posant problème, une description du problème et son niveau de gravité.
Si vous le souhaitez, saisissez un message ou un nom de couche dans la barre Search Analyzer Results (Rechercher dans les résultats de l’analyseur) ou utilisez les boutons Show/Hide (Afficher/Masquer) pour chaque type de problème afin de filtrer la liste.
Consulter les messages
Pour consulter une erreur ou un avertissement de l’analyseur, survolez le message avec la souris et cliquez sur le bouton Options
qui apparaît. (Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur le message.) Un menu contextuel fournit un lien vers une rubrique d’aide qui décrit le problème et présente les solutions disponibles. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner la couche dans la fenêtre Contents (Contenu) pour identifier la couche posant problème et la traiter.
Dans certains cas, un problème existe dans plusieurs couches de la carte. Dans le menu contextuel, cliquez sur Expand Group (Développer le groupe), ou cliquez sur la flèche pour afficher la liste complète.
Conseil :
Si vous double-cliquez sur un message sans ouvrir le menu contextuel, la documentation d’aide s’ouvre automatiquement.
