Structure de dossiers des systèmes de coordonnées
Lorsque vous utilisez des systèmes de coordonnées dans ArcGIS Pro, ils sont organisés dans une structure de dossiers.
Favoris
Le dossier Favorites (Favoris) permet d’épingler des raccourcis vers les systèmes de coordonnées que vous utilisez le plus souvent, afin de faciliter leur accès. Vous pouvez également y stocker des systèmes de coordonnées personnalisés. Les systèmes de coordonnées projetées, les systèmes de coordonnées géographiques et les systèmes de coordonnées verticales peuvent tous être épinglés. Ils sont stockés sous la forme d’une liste simple, le système de coordonnées ajouté le plus récemment aux favoris figurant au bas de la liste.
Le dossier Favorites (Favoris) sur l’onglet Horizontal systems (Systèmes horizontaux) dans la zone Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles) répertorie les systèmes de coordonnées horizontales géographiques et projetées ajoutés aux favoris. Lorsque l’onglet Vertical systems (Systèmes verticaux) est actif, le dossier Favorites (Favoris) affiche les systèmes de coordonnées verticales ajoutés aux favoris.
Conseil :
Vous pouvez ajouter une structure de sous-dossiers personnalisée au dossier Favorites (Favoris) en créant ces dossiers directement dans le dossier %LOCALAPPDATA%\ESRI\ArcGISPro\Favorites dans un explorateur de fichiers.
Couches
Le dossier Layers (Couches) répertorie les systèmes de coordonnées utilisés dans la carte ou scène. Développez un système de coordonnées pour voir les couches qu’il comporte. Le dossier Layers (Couches) dans l’onglet Horizontal systems (Systèmes horizontaux) affiche les systèmes de coordonnées horizontales utilisés. Le même dossier dans l’onglet Vertical systems (Systèmes verticaux) présente les systèmes de coordonnées verticales utilisés par les couches dans la carte ou scène.
Tous les systèmes de coordonnées sont présentés dans des dossiers. L’onglet Horizontal systems (Systèmes horizontaux) dans la zone Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles) présente les dossiers des systèmes de coordonnées géographiques et projetées. L’onglet Vertical systems (Systèmes verticaux) comprend un dossier pour les systèmes de coordonnées verticales. Les systèmes de coordonnées verticales sont organisés en systèmes verticaux ellipsoïdes et liés à la gravité.
En règle générale, tous les systèmes de coordonnées sont également organisés en dossiers géographiques qui s’appliquent à un continent ou à une autre région. Chaque dossier géographique comprend des systèmes de coordonnées qui s’appliquent à l’ensemble de la région, ainsi que des systèmes définis pour chaque pays de cette région. Lorsqu’un pays ou un groupe de pays comprend plusieurs systèmes de coordonnées (quatre ou plus), ces systèmes sont placés dans un sous-dossier dédié au pays en question au sein du dossier géographique approprié.
Considérations particulières
Les séries de zones, telles que les zones de Gauss–Krüger ou les zones UTM, qui s’étendent sur plusieurs pays, sont stockées dans un sous-dossier Zone Series au sein de leur dossier géographique et organisées en fonction du nom de la série de zones et de leurs systèmes de coordonnées géographiques associés.
Les systèmes de coordonnées State Plane et les systèmes au niveau des comtés pour les États-Unis constituent une grande partie de tous les systèmes de coordonnées projetées disponibles dans ArcGIS Pro. En conséquence, le dossier North America / United States comporte des sous-dossiers supplémentaires pour chaque État. Lorsqu’un État dispose de systèmes distincts propres à un comté ou à l’État, ceux-ci sont placés dans des sous-dossiers au sein du dossier de l’État et organisés par système de coordonnées géographiques et unité linéaire.
Tous les systèmes de coordonnées spécifiques à Hawaï et aux territoires du Pacifique des États-Unis se trouvent dans le dossier Oceans / Pacific Ocean / Hawaii and US Territories. Les systèmes de coordonnées pour Porto Rico et les îles Vierges américaines se trouvent dans le dossier Oceans / Caribbean Sea / Puerto Rico and US Virgin Islands.
