Explorer les résultats de simulation avec des fenêtres contextuelles
Cliquez sur une cellule d’eau simulée pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui répertorie les détails de cette cellule. Il s’agit des détails suivants :
  • Profondeur de l’eau en mètres (m)
  • Vitesse de l’eau en mètres par seconde (m/s)
  • Débit d’eau en mètres cube par seconde (m³/s)
  • Sens d’écoulement de l’eau en degrés (°)
Les fenêtres contextuelles ne sont pas renvoyées pour chaque source d’eau, drainage ou interruption, mais il est possible de configurer la fenêtre contextuelle pour y inclure des informations statistiques sur ces éléments. Pour configurer la fenêtre contextuelle d’une couche de simulation, cliquez avec le bouton droit sur la couche dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Configure Pop-ups (Configurer les fenêtres contextuelles) pour ouvrir la fenêtre Configure Pop-ups (Configurer les fenêtres contextuelles).
Les expressions Arcade permettent, par exemple, de convertir les détails par défaut dans une autre unité de mesure.
Il est également possible de désactiver la fenêtre contextuelle de telle sorte qu’elle ne s’affiche pas lorsque l’utilisateur clique sur la cellule d’eau simulée. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche de simulation dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Disable Pop-ups (Désactiver les fenêtres contextuelles) .
Ajouter des valeurs d’élément à un élément Fields (Champs) d’une fenêtre contextuelle
Vous pouvez configurer l’élément Fields (Champs) d’une fenêtre contextuelle de simulation pour y inclure des informations supplémentaires sur chaque élément de simulation ajouté. Chaque type d’élément ne peut comporter que les valeurs d’une liste prédéterminée de valeurs disponibles. L’ordre d’affichage de ces éléments dans la fenêtre contextuelle correspond à leur ordre d’apparition dans la fenêtre Contents (Contenu) ; il ne peut pas être modifié.
La liste des valeurs disponibles pour chaque élément de simulation est la suivante :
Élément de simulation
Valeurs disponibles
Water Source Areas (Source d’eau – Étendues d’eau)
  • Current Flow Rate (Débit actuel)
  • Surface
Water Source Points (Source d’eau – Points)
Channels (Canaux)
  • Diamètre
  • Longueur
  • Pente
Water Sink Areas (Zones de cuvette)
  • Current Amount (Volume actuel)
  • Maximum Intake (Volume admissible maximal)
  • Surface
Interruptions
  • Hauteur
  • Largeur
  • Longueur
Pour ajouter une valeur d’élément de simulation à un élément Fields (Champs) dans une fenêtre contextuelle, procédez comme suit :
  1. Cliquez avec le bouton droit sur la couche de simulation dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Configure Pop-ups (Configurer les fenêtres contextuelles) .
    La fenêtre Configure Pop-ups (Configurer les fenêtres contextuelles) s’ouvre.
  2. Dans la fenêtre Configure Pop-ups (Configurer les fenêtres contextuelles), double-cliquez sur l’élément Fields (Champs) ou cliquez sur le bouton Edit pop-up element (Modifier l’élément contextuel) pour modifier les propriétés de l’élément Fields (Champs).
  3. Développez l’en-tête du type d’élément de simulation, par exemple Barriers (Interruptions), et cochez chaque élément à inclure dans la fenêtre contextuelle.
    Une liste de valeurs disponibles apparaît à la fin de chaque liste d’en-têtes.
  4. Cochez chaque valeur à inclure.
    Remarque :
    Si aucune valeur n’est cochée, l’élément lui-même est désactivé lorsque les modifications sont enregistrées.
  5. Cliquez sur Back (Retour) pour valider les modifications.
