Partager une analyse de simulation
Exportez un résultat d’analyse de simulation pour le partager avec des tiers. Une simulation peut être partagée comme suit :
  • Comme une collection d’images TIFF à mesure de l’avancement de la simulation.
  • Comme une collection de jeux de données raster CRF multidimensionnelles.
  • Comme une vidéo avec une animation.
  • Comme une image unique à un moment donné. Utilisez le bouton Capture To Clipboard (Capturer dans le Presse-papiers) dans le groupe Output (Sortie) de l’onglet Share (Partager) pour capturer le statut de simulation actuel.
  • Dans un projet, une carte ou un paquetage de couche.
    Remarque :
    Les rasters utilisés pour définir la profondeur et l’infiltration ne sont pas inclus s’ils sont partagés comme paquetage de couche.
Exporter une collection d’images TIFF
Vous pouvez exporter une simulation comme une collection d’images TIFF. Pour cela, procédez comme suit :
  1. Sur l’onglet Simulation, dans le groupe Export (Exporter), cliquez sur Analysis Results (Résultats d’analyse) .
    La fenêtre Export Simulation (Exporter la simulation) apparaît.
  2. Sous l’en-tête File (Fichier), indiquez les informations suivantes :
    • Name Prefix (Préfixe du nom) : premiers caractères du nom du fichier résultant.
    • Location (Emplacement) : emplacement de sauvegarde du fichier. Indiquez un emplacement dans la zone de texte ou cliquez sur Browse (Parcourir) pour accéder à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.
    • Vertical Units (Unités verticales) : unité verticale à utiliser pour générer le résultat.
  3. Sous l’en-tête File (Fichier), pour Format, choisissez TIF files (Fichiers TIF).
  4. Sous l’en-tête Water Levels (Niveaux d’eau), définissez les valeurs de simulation à exporter parmi les options disponibles :
    • Water Depth (Profondeur de l’eau) : raster monobande contenant des valeurs pour la profondeur de l’eau au-dessus de la surface d’élévation de l’analyse, par exemple 0,1 m.
    • Water Absolute Height (Hauteur d’eau absolue) : raster monobande contenant des valeurs pour la hauteur absolue de la surface de l’eau. Elle est calculée en ajoutant la hauteur absolue au-dessus du niveau de la mer de la surface d’analyse à la profondeur de l’eau (par exemple, 0,1 m) à cet endroit. Par exemple, si la surface d’analyse est à 20 m au-dessus du niveau de la mer et que la profondeur de l’eau et de 0,1 m à un endroit donné, la hauteur absolue de la surface de l’eau est de 20,1 m.
    • Water Velocity Vector (Vecteur de vitesse de l’eau) : raster à deux bandes contenant des valeurs de composants U-V qui représentent le vecteur net de l’eau sortant de la cellule. Ces valeurs sont utilisées pour la symbologie et pour déterminer la magnitude et le sens d’écoulement de l’eau.
    • Water Speed (Vitesse de l’eau) : raster à une seule bande contenant des valeurs de vitesse de l’eau, par exemple, 2,1 mètres par seconde.
  5. Définissez l’intervalle d’exportation à l’aide des options disponibles :
    • Using the layer’s cache interval (Utilisation de l’intervalle de cache de la couche) : exportez toutes les images en cache à l’intervalle par défaut. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Number of iterations (Nombre d’itérations) : fractionnez l’analyse en un nombre égal de sections. Par exemple, un nombre de 10 pour un scénario de 30 minutes exporte un résultat d’analyse toutes les trois minutes du temps de simulation.
    • Time step (Intervalle temporel) : exportez uniquement les images qui surviennent à un intervalle défini (par exemple, toutes les 15 minutes).
    • Current State (only) (État actuel [uniquement]) : exportez une image représentant l’état actuellement affiché.
    Un avertissement apparaît à titre d’information dans la partie inférieure de la fenêtre pour indiquer les éléments qui seront générés.
  6. Cochez éventuellement l’option Include the simulation initial state (Inclure l’état initial de la simulation) pour inclure l’image de départ.
    Par défaut, elle n’est pas incluse.
  7. Cliquez sur Exporter.
    Une boîte de dialogue d’avancement apparaît. Une fois l’exportation est terminée, cliquez sur View exported file(s) (Afficher les fichiers exportés) dans la fenêtre pour visualiser le fichier de simulation exporté dans l’explorateur de fichiers du système d’exploitation.
Une collection d’images TIFF dans le même système de coordonnées que la scène est enregistrée à l’emplacement spécifié. Chaque image est nommée de manière unique à l’aide de la valeur Name Prefix (Préfixe du nom), un tiret bas, le type de valeur de simulation, un autre tiret bas et l’horodatage de la simulation en secondes décimales. Par exemple, une image montrant la profondeur de l’eau à 4,5 secondes est nommée NamePrefix_WaterDepth_000450.tif et une autre image à 2 minutes (120 secondes) est nommée NamePrefix_WaterDepth_012000.tif.
Conseil :
Pour exporter l’analyse comme une animation, exportez la simulation avec un petit intervalle temporel (par exemple, toutes les minutes), puis compilez les images à l’aide du temps.
Exporter une collection de jeux de données raster CRF multidimensionnelles
Vous pouvez exporter une simulation comme une collection de jeux de données raster CRF multidimensionnelles. Pour cela, procédez comme suit :
  3. Sous l’en-tête File (Fichier), pour Format, choisissez CRF.
Un jeu de données raster multidimensionnel CRF dans le même système de coordonnées que la scène est enregistré dans l’emplacement spécifié. Chaque CRF est nommé de manière unique à l’aide de la valeur Name Prefix (Préfixe du nom), un tiret bas et le type de valeur de simulation. Par exemple, un CRF affichant la profondeur de l’eau est nommé NamePrefix_WaterDepth.crf.
Conseil :
Pour exporter l’analyse sous forme d’animation, exportez la simulation avec un intervalle temporel granulaire (par exemple, toutes les minutes), puis parcourez les résultats à l’aide du curseur temporel pour visualiser la progression de la profondeur et de l’étendue de l’eau.
Exporter une animation temporelle
Vous pouvez exporter une simulation sous forme de vidéo avec animation.
Les couches de simulation d’inondation doivent comporter des propriétés temporelles afin de relier le monde réel à l’heure de simulation. Cela permet au curseur temporel et aux images-clés de l’animation de contrôler l’heure actuelle de la simulation. Vous pouvez définir la vitesse d’avancement du temps dans la vidéo, par exemple montrer deux heures de simulation d’inondation dans une vidéo de 20 secondes. Vous pouvez également mettre en pause la simulation aux moments importants, par exemple, à la marque correspondant à la 34e minute lorsque l’eau traverse pour la première fois une chaussée.
Le processus consiste à activer les propriétés temporelles de la couche de simulation, à ajouter une animation à la scène, puis à itérer la simulation en configurant l’heure de la scène et en créant des images-clés. Lorsque l’animation est exportée, l’heure de la carte contrôle la vitesse capturée de la simulation d’inondation dans la vidéo.
Pour créer une animation temporelle de simulation d’inondation, procédez comme suit :
Conseil :
Avant de créer une animation, il est recommandé de finaliser le scénario de simulation et de l’exécuter jusqu’à la fin. Cela permet de garantir que la simulation est entièrement mise en cache pour que vous puissiez vous concentrer sur le processus de création et d’exportation de la vidéo.
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la couche de simulation et sélectionnez Properties (Propriétés) .
    La boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) s’affiche.
  2. Sur l’onglet Time (Temps), sélectionnez l’option The simulation layer begins at a specific time (La couche de simulation commence à une heure donnée) et définissez la valeur de Time Extent (Étendue temporelle) sur la date et l’heure du début de la simulation.
    La valeur de date et d’heure de début par défaut correspond à l’heure passée la plus récente en heure locale. Il est possible de la modifier, par exemple, sur le moment précis où une tempête atteint une zone. La modification de la valeur de date et d’heure de début n’affecte pas l’analyse de la simulation car elle est calculée selon l’heure relative.
    La valeur de l’heure de fin ne peut pas être modifiée car elle est automatiquement calculée avec la durée de la couche de simulation.
  3. Vous pouvez également définir la propriété Time Zone (Fuseau horaire) pour la couche.
    Cela est recommandé si vous utilisez plusieurs couches sur différents fuseaux horaires.
  4. Si vous le souhaitez, définissez une valeur Time Offset (Décalage temporel) pour les données.
    Cette valeur vous permet d'aligner et de visualiser plusieurs jeux de données temporels au fil du temps.
    En savoir plus sur l’application d’un décalage temporel aux données temporelles
  5. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche).
  6. Dans l’onglet View (Vue), dans le groupe Animation, cliquez sur Add (Ajouter) .
    L’onglet Animation et la fenêtre Animation Timeline (Chronologie de l’animation) apparaissent. Vous allez les utiliser afin de créer une animation pour la scène actuelle.
  7. Dans la scène, survolez le curseur temporel et cliquez sur le bouton bascule Time Disabled (Temps désactivé) sur le côté de l’heure de début du curseur pour activer le temps.
    • Le bouton bascule s’actualise pour refléter son état Time Enabled (Temps activé) actuel.
    • Des graduations bleues apparaissent sur le curseur temporel pour indiquer la valeur d’intervalle temporel. Ces valeurs sont basées sur les moments mis en cache de la couche de simulation d’inondation, qui est configurée dans la section Step (Étape ) sur l’onglet du ruban Time (Temps).
    • Par défaut, le curseur passe au début pour afficher le premier intervalle temporel. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire glisser le curseur temporel pour choisir une autre heure de début. Vous pouvez également cliquer sur Step Forward (Avancer)  / Step Back (Reculer) pour parcourir chaque étape du cache de simulation.
  8. Naviguez dans la scène de manière à afficher la totalité de la zone d’intérêt.
  9. Dans le volet Animation Timeline (Chronologie de l'animation), cliquez sur Create first keyframe (Créer la première image-clé).
    • La vue est rognée selon la résolution d’exposition d’exportation par défaut. Vous pouvez modifier ce paramètre dans la fenêtre Export Movie (Exporter le film).
    • Une image-clé apparaît dans la fenêtre.
  10. Déplacez le curseur temporel sur le moment où la vidéo doit se terminer. Vous pouvez également parcourir la scène jusqu’à un point final différent.
  11. Dans la fenêtre Animation Timeline (Chronologie de l’animation), cliquez sur Append Next Keyframe (Ajouter l’image-clé suivante) pour créer l’image-clé finale.
  12. Sur l’onglet Animation du ruban, dans le groupe Playback (Lecture), définissez la valeur de Duration (Durée) comme étant égale à la longueur de la simulation.
  13. Si vous le souhaitez, activez les effets visuels pilotés par le temps concernant l’éclairage du soleil et les nuages.
  14. Vous pouvez également ajouter un texte dynamique de superposition pour afficher l’avancement du temps.
  15. Sous l’onglet Animation, dans le groupe Export (Exporter), cliquez sur Movie (Film) .
    La fenêtre Export Movie (Exporter le film) s’affiche.
  16. Sélectionnez une option prédéfinie dans la bibliothèque Movie Export Presets (Valeurs prédéfinies d’exportation des films) en cliquant sur la miniature associée, par exemple HD720.
  17. Pour File Name (Nom de fichier), saisissez le nom du fichier en sortie comprenant son chemin d’accès, par exemple, C:\Videos\FloodScenario1.mp4.
  18. Cliquez sur Exporter.
    Une boîte de dialogue d’avancement apparaît. Une fois l’exportation est terminée, cliquez sur Play the video (Lire la vidéo) dans la fenêtre pour visualiser le fichier d’animation exporté dans le lecteur multimédia par défaut du système d’exploitation.
