Analyser une simulation d’inondation
Une fois qu’une simulation a été configurée, elle doit être exécutée. Lorsqu’une simulation est exécutée, une surface d’élévation analytique est créée, à l’aide des couches actuellement visibles ou d’un ensemble de couches personnalisé. Les déplacements et regroupements d’eau sont calculés et affichés progressivement dans la scène. À mesure de l’exécution de la simulation, un cache des moments clés est généré. Des commandes de lecture permettent alors de relire les résultats ou de les parcourir. Modifiez le paramètre Rate (Vitesse) de la lecture en indiquant une valeur inférieure en images par seconde (ips) pour accélérer le traitement, ou en spécifiant une vitesse plus élevée pour un affichage plus fluide dans la scène.
Exécuter une simulation
Une fois que la couche de simulation a été ajoutée à la scène et configurée, la simulation d’inondation peut être exécutée. Pour cela, cliquez sur le bouton Run (Exécuter) dans le groupe Build (Créer) de l’onglet Simulation (Simulation). La lecture de la simulation commence.
Lors de l’exécution de la simulation, l’heure actuellement affichée est reflétée dans la zone Current time (Heure actuelle), dans le groupe Playback (Lecture) de l’onglet Simulation (Simulation). À mesure que chaque calcul est généré, la valeur de l’heure actuelle est mise à jour en conséquence et un cache de lecture est généré. La différence de temps entre chaque moment en cache est visible dans la zone de temps Step (Étape) en lecture seule.
Pour déplacer un moment spécifique dans la simulation, saisissez une nouvelle valeur de temps dans la zone Current time (Heure actuelle) et appuyez sur Entrée. La simulation charge le précédent moment en cache le plus proche et le lit à partir de là.
Utiliser la taille de cellule
La taille de cellule d’une simulation est déterminée par la taille de la zone d’intérêt. À mesure que l’étendue de la zone d’intérêt augmente, la taille de cellule utilisée pour l’analyse augmente également. Par exemple, une étendue de 2 kilomètres par 2 kilomètres avec une résolution de traitement de 4 096 utilise une taille de cellule de 0,49 mètre, tandis qu’une étendue de 8 kilomètres par 8 kilomètres utilise une taille de cellule de 1,95 mètre. Une valeur plus faible donne une utilisation plus détaillée du terrain. La taille de cellule minimale d’une couche de simulation est de 10 centimètres.
La taille de cellule maximale d’une couche de simulation est de 3,5 mètres. En d’autres termes, l’étendue de la zone ne peut pas dépasser 3,5 fois la longueur de la résolution de traitement maximale. Par exemple, une couche de simulation avec une résolution de traitement maximale de 4 096 a une taille physique maximale de 4 096 x 3,5 m, soit 14,3 km. Si vous essayez de l’agrandir, un avertissement apparaît et la zone est découpée à la valeur maximale.
Désactivez le bouton Maximum Fit (Ajustement maximal)  dans le groupe Resolution (Résolution) de l’onglet Simulation pour ajuster manuellement la taille de cellule. Par défaut, cette option est activée et la taille de cellule est calculée automatiquement. Cliquez sur la galerie déroulante pour sélectionner une nouvelle résolution maximale ; la taille de cellule maximale est actualisée. Trois résolutions maximales sont disponibles :
  • 2 048
  • 4 096
  • 8 192
Utiliser la résolution temporelle
Vous pouvez sélectionner la résolution temporelle utilisée par une simulation lorsqu’elle est générée. Cela permet de contrôler le nombre de calculs effectués par seconde de simulation. Cliquez sur la galerie déroulante Temporal (Temporel) dans le groupe Resolution (Résolution) de l’onglet Simulation pour modifier la résolution temporelle. Les options disponibles sont les suivantes :
  • Low (Faible) : faible nombre de calculs par seconde de simulation pour la vitesse de traitement la plus élevée. Convient aux terrains plats et à des eaux peu profondes. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Moderate (Modéré) : nombre modéré de calculs par seconde de simulation pour un équilibre entre vitesse d’analyse et modélisation du déplacement rapide de l’eau. Équivaut généralement à 4 fois le nombre de calculs effectués avec la résolution Low (Faible). Convient aux terrains mixtes et à différentes profondeurs d’eau.
  • High (Élevé) : nombre élevé de calculs par seconde de simulation pour une modélisation du déplacement rapide de l’eau. Équivaut généralement à 20 fois le nombre de calculs effectués avec la résolution Low (Faible). Convient aux terrains abrupts et à des eaux profondes.
Utiliser une mise à l’échelle du niveau de détail du niveau du terrain
Lorsqu’un scénario de simulation d’inondation est exécuté, la première étape du traitement consiste à collecter les valeurs d’élévation à partir du contenu de la scène. Pour la surface d’élévation du sol, vous pouvez choisir le niveau de détail du niveau du terrain à utiliser au cours de ce processus.
Pour obtenir le résultat le plus précis, déplacez le curseur Elevation Precision (Précision de l’élévation) dans le groupe Resolution (Résolution) de l’onglet Simulation sur le paramètre Precise (Précis). Selon le scénario et la scène, le processus peut prendre un certain temps. Pour accélérer le temps de traitement, déplacez le curseur sur le paramètre Fast (Rapide). Il existe quatre paramètres pour ce curseur. La scène est redessinée pour afficher le niveau de détail du terrain utilisé lorsque la simulation commence.
Conseil :
  • Utilisez un paramètre plus rapide pour un examen initial, puis exécutez le scénario en appliquant un paramètre plus précis lorsqu’une analyse détaillée est requise.
  • La façon dont l’eau s’écoule et s’accumule présentent de légères différences lorsque vous passez d’un pas de mise à l’échelle du niveau de détail à un autre.
Lire une simulation
Une fois que toute la durée a été générée et lue intégralement, vous pouvez utiliser des commandes de lecture pour parcourir les résultats en cache de manière incrémentielle. Il s’agit des commandes suivantes :
  • Move to Start (Aller au début)  : définissez la simulation sur son état initial.
  • Step Backward (Reculer)  : reculez la simulation d’une étape.
  • Play (Lecture)  : lancez l’animation de la simulation en cache.
    Remarque :
    Lorsque des modifications sont effectuées, un point d’exclamation rouge apparaît en regard du bouton Play (Lecture)  pour signaler que la simulation mise en cache ne comporte pas les dernières modifications. Lorsque cette combinaison d’icônes apparaît, il est malgré tout possible de lire la simulation mise en cache. Cliquez sur le bouton Run (Exécuter) dans le groupe Build (Créer) de l’onglet Simulation pour relancer la simulation et capturer les mises à jour.
  • Step Forward (Avancer) Avancer : avancez la simulation d’une étape.
  • Move to End (Aller à la fin) Aller à la fin : définissez la simulation sur son dernier état en cache.
  • Rain (Pluie) Afficher la pluie : affichez l’effet visuel de la pluie en 3D lors de la lecture de la simulation. Ces informations sont uniquement disponibles dans les scènes globales.
  • Playback Frame Rate (Fréquence d’images de la lecture) : nombre maximal d’images par seconde (ips) utilisé pour afficher les calculs de la simulation en cours dans la scène. Une fréquence d’images plus élevée contribue à une grande fluidité, mais peut allonger la durée totale nécessaire pour réaliser les calculs. Utilisez une faible fréquence d’images pour réduire le temps de traitement. Les fréquences suivantes sont disponibles :
    • 1 ips
    • 10 ips (valeur par défaut)
    • 60 ips
    • 144 ips
Remarque :
  • Vous pouvez utiliser les commandes de lecture lors de la lecture de la simulation, mais le temps continue d’avancer une fois que vous avez cliqué. Pour utiliser les commandes d’étape ou de déplacement, il est recommandé d’interrompre la lecture au préalable.
  • Si vous avez deux vues de la même carte ouvertes, les outils de simulation et les contrôles de lecture ne sont disponibles que dans la première vue ouverte.
Ré-exécuter une simulation
Si des modifications sont apportées à la configuration une fois qu’elle a été exécutée, la simulation doit être exécutée à nouveau et le cache doit être régénéré pour afficher les nouveaux résultats.
Remarque :
Les modifications de symbologie ne nécessitent pas une nouvelle exécution du scénario.
Un point d’exclamation rouge  apparaît en regard du bouton Play (Lecture) pour signaler que la simulation mise en cache ne comporte pas les dernières modifications. Lorsque cette combinaison d’icônes apparaît, il est malgré tout possible de lire la simulation mise en cache. Dans le groupe Build (Créer) de l’onglet Simulation (Simulation), cliquez sur le bouton Run (Exécuter) . Le cache existant est supprimé et un nouveau cache de simulation est généré pour capturer les mises à jour.
Effacer un cache de simulation
Un cache de simulation est conservé même si un projet est fermé. Si vous ne souhaitez pas enregistrer le cache, cliquez sur le bouton Clear (Effacer) dans le groupe Build (Créer) de l’onglet Simulation (Simulation). Vous pouvez également configurer la manière dont les couches individuelles gèrent leur cache dans l’onglet Cache (Cache) de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) de la simulation. Vous pouvez également supprimer tous les caches d’affichage, y compris tous les caches de couche de simulation, en cliquant sur le bouton Clear cache now (Effacer le cache maintenant) sur l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Options du projet.
