Créer un scénario de simulation d’inondation
Pour exécuter un scénario de simulation d’inondation, vous devez au préalable ajouter une couche de simulation d’inondation à une scène 3D et configurer le scénario d’inondation.
Ajouter une couche de simulation d’inondation
Pour ajouter une couche de simulation d’inondation à une scène, procédez comme suit :
Créez une scène avec une source d’élévation au sol fiable.
Les exemples incluent des images raster et des services d’élévation.
Conseil :
Gardez ce qui suit à l’esprit :
Il est recommandé d’utiliser une scène locale avec un système de coordonnées projetées, comme une zone UTM.
Une simulation peut être visualisée à des heures de simulation différentes dans plusieurs vues de la même scène. Une modification de la configuration d’une couche de simulation est appliquée à toutes les vues de cette scène.
Ajoutez éventuellement un autre contenu vectoriel 3D pertinent pour les inondations, comme des bâtiments et des murs de barrage.
Ces objets 3D sont également capturés dans la surface d’élévation utilisée pour la simulation.
Sur le ruban Analysis (Analyse), dans le groupe Workflows (Processus), développez la bibliothèque déroulante Simulation
, puis sélectionnez une option prédéfinie :Default (Par défaut)
: couche de simulation d’inondation sans volume d’eau prédéfini.Rainfall (Précipitations)
: couche de simulation d’inondation avec de fortes averses.Water Source (Source d’eau)
: couche de simulation d’inondation avec une source d’eau au centre.
La barre d’outils de simulation apparaît.
Spécifiez une zone d’intérêt à l’aide de l’une des options :
Centered Location (Localisation centrale)
: cliquez sur une localisation centrale, puis à une certaine distance de celle-ci. Il s’agit de la méthode par défaut.Conseil :
Appuyez sur R pour définir un rayon spécifique.
Oriented Rectangle (Rectangle orienté)
: dessinez un rectangle.Area from Selected Features (Zone à partir des entités sélectionnées)
: utilisez l’étendue des entités sélectionnées.Area from Selected Layer (Zone à partir de la couche sélectionnée)
: utilisez l’étendue des couches sélectionnées.Area from Map (Zone à partir de la carte)
: utilisez l’étendue de la carte.Area from Camera View (Zone à partir de la vue de la caméra)
: utilisez la vue de la caméra actuelle.
Cliquez sur le bouton Create Simulation in Area (Créer une simulation dans la zone)
pour créer la simulation.La couche de simulation d’inondation est ajoutée à la catégorie Simulations (Simulations) dans la fenêtre Contents (Contenu) et la fenêtre Configure Simulation (Configurer la simulation) apparaît. Les dimensions de la zone d’intérêt sont indiquées dans la fenêtre. Elles décrivent les dimensions suivantes : longueur, largeur, rotation, taille de cellule et résolution
Conseil :
S’il est difficile de distinguer la zone d’intérêt, développez la couche de simulation dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez avec le bouton droit sur le symbole Area of Interest (Zone d’intérêt) pour choisir une autre couleur dans la palette de couleurs.
Remarque :
Si l’étendue de la carte est plus grande que la vue actuelle, la zone d’intérêt est créée au centre de l’étendue de la carte et la vue zoome sur cette étendue.
La taille de cellule maximale d’une couche de simulation est de 3,5 mètres. En d’autres termes, l’étendue de la zone ne peut pas dépasser 3,5 fois la longueur de la résolution de traitement maximale. Par exemple, une couche de simulation avec une résolution de traitement maximale de 4 096 a une taille physique maximale de 4 096 x 3,5 m, soit 14,3 km. Si vous essayez de l’agrandir, un avertissement apparaît et la zone est découpée à la valeur maximale.
La taille de cellule minimale d’une couche de simulation est de 10 centimètres.
La résolution de traitement maximale de la simulation est limitée et peut être définir sur l’un des trois niveaux suivants : 2 048, 4 096 ou 8 192. Un traitement haute résolution exige davantage de ressources et les performances dépendent de la qualité et des spécifications du matériel, en particulier de la carte graphique.
La résolution de traitement maximale des nouvelles couches de simulation est définie dans les paramètres de l’application. Sur l’onglet Project (Projet), cliquez sur Options pour ouvrir la boîte de dialogue Options. Sur l’onglet Map and Scene (Carte et scène), développez l’en-tête Flood Simulation Cache (Cache de simulation d’inondation).
Vous pouvez remplacer cette valeur pour des couches de simulation individuelles à l’aide du contrôle Maximum Fit (Ajustement maximal)
du groupe Active (Actif) de l’onglet Simulation.
À mesure que l’étendue de la zone d’intérêt augmente, la taille de cellule utilisée pour l’analyse augmente également. Par exemple, une étendue de 2 kilomètres par 2 kilomètres avec une résolution de traitement de 4 096 utilise une taille de cellule de 0,49 mètre, tandis qu’une étendue de 8 kilomètres par 8 kilomètres utilise une taille de cellule de 1,95 mètre.
Désactivez le bouton Maximum Fit (Ajustement maximal)
pour ajuster manuellement la taille de cellule. Par défaut, cette option est activée et la taille de cellule est calculée automatiquement. Cliquez sur la bibliothèque déroulante pour sélectionner une nouvelle résolution maximale. La taille de cellule maximale est mise à jour.Dans certains cas, si vous diminuez suffisamment la résolution maximale à une taille, les dimensions de la zone d’intérêt sont réduites.
Si la zone d’intérêt est copiée depuis une scène possédant un système de coordonnées différent, la zone d’intérêt est reprojetée pour lui correspondre, ce qui peut entraîner des modifications des dimensions.
Configurer le scénario d’inondation
Pour configurer la manière dont l’eau (par exemple, les précipitations et les points de source d’eau) se comporte dans la simulation et les couches qui participent pour personnaliser le scénario, procédez comme suit :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche de simulation dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Configuration
pour ouvrir la fenêtre Configure Simulation (Configurer la simulation) si nécessaire.Vous pouvez également, dans l’onglet Simulation (Simulation), dans le groupe Configuration (Configuration), cliquer sur le lanceur Simulation Configuration (Configuration de la simulation)
.La fenêtre Configure Simulation (Configurer la simulation) apparaît.
Dans la fenêtre Configure Simulation (Configurer la simulation), définissez la durée globale de la simulation.
Spécifiez une ou plusieurs valeurs pour Rainfall Rate (Taux de précipitations) et leur durée.
Remarque :
Entrez plusieurs lignes de pluie pour afficher les changements dans le temps.
Incluez une valeur Rainfall rate transition time (Durée de la transition du taux de précipitations) en minutes pour lisser la transition entre les changements de taux.
Au moins une valeur de durée est requise, même si le taux de précipitations est de 0.
Utilisez l’en-tête de ligne gris pour réorganiser, déplacer et supprimer des lignes de durée de précipitations.
Définissez les couches participant à la simulation, à l’aide de l’une des options suivantes :
Visible (Visibles) : toutes les couches visibles sont incluses. Il s’agit de l’option par défaut.
Custom (Personnalisé) : ignorez la visibilité des couches et définissez manuellement les couches participantes.
Si vous le souhaitez, ajoutez une valeur Water Depth Raster (Raster de profondeur de l’eau) de départ sous l’en-tête Starting Water Level (Niveau d’eau de départ) et définissez les unités de profondeur.
Remarque :
La profondeur d’eau initiale ajoute de l’eau à la zone d’intérêt avant que la simulation ne commence.
Ajoutez éventuellement des propriétés d’infiltration.
Vous pouvez utiliser un raster pour définir divers taux d’infiltration sur la zone d’intérêt ou sélectionner un taux d’infiltration fixe pour toute la zone. L’infiltration supprime l’eau de la zone d’intérêt lors de la simulation pour représenter l’infiltration d’eau dans le sol au cours du temps. Il en est de même de l’infiltration maximale, qui définit à quel moment l’eau ne pénètre plus dans le sol.
Ajoutez éventuellement la rugosité de surface.
Vous pouvez utiliser un raster pour définir divers taux de rugosité de surface sur la zone d’intérêt ou sélectionner une valeur de rugosité fixe pour toute la zone d’intérêt. La rugosité de surface affecte la vitesse d’écoulement de l’eau dans la zone d’intérêt lors de la simulation. Elle peut être utilisée pour inclure l’impact des zones de surface bâtie, comme les routes et les parkings à faible rugosité, et des zones de surface naturelle, comme la végétation dense et les affleurements rocheux à rugosité élevée.
Vous pouvez également définir la résolution temporelle.
Vous pouvez sélectionner la résolution temporelle utilisée par une simulation lorsqu’elle est générée. Cela permet de contrôler le nombre de calculs effectués par seconde de simulation. Cliquez sur la galerie déroulante Temporal (Temporel) dans le groupe Resolution (Résolution) de l’onglet Simulation pour modifier la résolution temporelle.
Ajoutez éventuellement un taux d’évaporation global.
Vous pouvez modéliser un taux d’évaporation fixe pour la simulation. Pour cela, saisissez le taux d’évaporation par heure dans la zone de texte Evaporation/hr (Évaporation/h), dans le groupe Configuration (Configuration) de l’onglet Simulation (Simulation). Les unités doivent correspondre à celles des unités de précipitation.
Vous pouvez également sélectionner une fréquence d’images. Pour ce faire, sélectionnez une valeur de fréquence d’images dans le menu déroulant Rate (Fréquence) dans le groupe Playback (Lecture) de l’onglet Simulation.
Le nombre maximal d’images par seconde (ips) est utilisé pour afficher les calculs de la simulation en cours dans la vue. Une fréquence d’images plus élevée contribue à une grande fluidité, mais peut allonger la durée totale nécessaire pour réaliser les calculs. Utilisez une faible fréquence d’images pour réduire le temps de traitement.
1 ips
10 ips (valeur par défaut)
60 ips
144 ips
Activez éventuellement l’option Contain water within the area of interest (Contenir l’eau dans la zone d’intérêt) pour empêcher l’eau de quitter la zone d’intérêt définie.
Cela est utile si la simulation doit imiter un événement d’inondation localisé.
Cliquez sur Apply (Appliquer).
Les modifications apportées à la configuration sont enregistrées dans la couche de simulation.
Exécuter le scénario d’inondation
Une fois que la couche de simulation a été ajoutée et configurée, la simulation d’inondation peut être réalisée. Pour cela, cliquez sur le bouton Run (Exécuter)
dans le groupe Build (Créer) de l’onglet Simulation (Simulation). Une fois que vous avez cliqué dessus, une surface d’élévation analytique est créée, à l’aide des couches visibles ou de l’ensemble de couches personnalisé spécifié, et le déplacement et le regroupement de l’eau sont affichés dans la vue.
À mesure de l’exécution de la simulation, un cache des moments clés est généré. Des commandes de lecture permettent de relire les résultats ou de les parcourir. Modifiez le paramètre Rate (Vitesse) de la lecture en indiquant une valeur inférieure en images par seconde (ips) pour accélérer le traitement, ou en spécifiant une vitesse plus élevée pour un affichage plus fluide dans la vue. Le cache est stocké dans le même dossier de cache local que les caches d’affichage utilisés pour le rendu des entités.
Si des modifications sont apportées à la configuration, la simulation doit être ré-exécutée et le cache doit être régénéré pour afficher les nouveaux résultats. Un point d’exclamation rouge
apparaît en regard du bouton Play (Lecture)
pour signaler que la simulation mise en cache ne comporte pas les dernières modifications. Lorsque cette combinaison d’icônes apparaît, il est malgré tout possible de lire la simulation mise en cache.
Remarque :
Les modifications de symbologie ne nécessitent pas une nouvelle exécution du scénario.
