Utiliser des rasters pour définir la profondeur, l’infiltration et la rugosité de surface
Vous pouvez utiliser un raster pour définir la profondeur du niveau d’eau de départ d’une simulation d’inondation, les valeurs du taux d’infiltration et de l’infiltration maximale, ainsi que la rugosité de surface. Vous pouvez ajouter à la scène tout raster monocanal avec des valeurs numériques, dans une unité prise en charge.
Conseil :
Des fonctions raster peuvent être utilisées pour créer une couche dans la carte, dans une unité prise en charge, sans qu’aucune conversion de données ne soit nécessaire.
Définir le niveau d’eau de départ à l’aide d’un raster
Utilisez un raster pour définir la profondeur du niveau d’eau de départ. De l’eau est ainsi ajoutée dans la partie supérieure de la zone d’intérêt avant le début de la simulation. Cela est utile si un scénario doit commencer dans un état partiellement inondé. Par exemple, vous pouvez modéliser un barrage ou une rivière proche de sa capacité.
Pour établir la profondeur d’eau de départ, procédez comme suit :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Configuration . Vous pouvez également cliquer sur le bouton du lanceur dans le groupe Configuration (Configuration) de l’onglet Simulation.
    La fenêtre Configure Simulation (Configurer la simulation) apparaît avec les paramètres actuels chargés.
  2. Sous l’en-tête Starting Water Level (Niveau d’eau de départ), développez la bibliothèque Water Depth Raster (Raster de profondeur de l’eau).
    Tous les rasters de la fenêtre Contents (Contenu) sont répertoriés.
  3. Sélectionnez le raster qui contient la définition de niveau d’eau de départ. Si un fichier CRF multidimensionnel (fichier .crf) est choisi, sélectionnez également l’horodatage de départ.
  4. Sélectionnez l’unité du raster (par exemple, les yards [yd]) dans la liste déroulante.
    Remarque :
    Seuls les millimètres (mm), les centimètres (cm), les mètres (m), les pouces (in), les pieds (pi) et les yards (yd) sont pris en charge.
  5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces modifications.
Définir le taux d’infiltration à l’aide d’un raster
Utilisez un raster pour définir la vitesse à laquelle l’eau pénètre dans le sol. Cela offre une représentation plus précise de la manière dont de l’eau s’infiltre dans le sol.
Pour inclure un taux d’infiltration dans une simulation d’inondation, procédez comme suit :
  2. Sous l’en-tête Infiltration Rasters (Rasters d’infiltration), développez la bibliothèque Infiltration Rate (units/hr) (Taux d’infiltration (unités/h))
  3. Sélectionnez le raster qui contient la définition de taux d’infiltration. Si un fichier CRF multidimensionnel (fichier .crf) est choisi, sélectionnez également l’horodatage de départ.
  4. Sélectionnez l’unité de mesure du raster dans la liste déroulante.
    Remarque :
    Seuls les millimètres (mm) et les pouces (in) sont pris en charge.
Définir l’infiltration maximale à l’aide d’un raster
Utilisez un raster pour définir le niveau d’infiltration maximal autorisé. Cela définit le point auquel le sol ne peut plus absorber d’eau.
Pour inclure un taux d’infiltration maximal dans une simulation d’inondation, procédez comme suit :
  2. Sous l’en-tête Infiltration Rasters (Rasters d’infiltration), développez la bibliothèque Maximum Infiltration (Infiltration maximale).
  3. Sélectionnez le raster qui contient la définition d’infiltration maximale. Si un fichier CRF multidimensionnel (fichier .crf) est choisi, sélectionnez également l’horodatage de départ.
    Remarque :
Définir la rugosité de surface à l’aide d’un raster
Utilisez un raster pour définir la rugosité de surface, qui affecte la vitesse de déplacement de l’eau dans la zone d’intérêt. Cela permet à l’eau de se déplacer plus rapidement sur des surfaces lisses ou peu rugueuses, comme des routes et des parkings, et dans des zones de surface naturelle très rugueuses, comme la végétation dense et les affleurements rocheux.
Pour inclure le taux de rugosité de surface dans une simulation d’inondation, procédez comme suit :
  2. Sous l’en-tête Surface Roughness Raster (Raster de rugosité de surface), développez la galerie Surface Roughness Value (Valeur de rugosité de surface).
  3. Sélectionnez le raster qui contient la définition de la rugosité de surface. Si un fichier CRF multidimensionnel (fichier .crf) est choisi, sélectionnez également l’horodatage de départ.
    Remarque :
    Les valeurs de cellule du raster doivent être basées sur le coefficient de rugosité de Manning (n), qui représente la rugosité, ou friction, appliquée à l’écoulement de l’eau lors de l’estimation de sa vitesse. La bibliothèque déroulante Surface Roughness Value (Valeur de rugosité de surface) contient des exemples de valeurs.
Pour aller plus loin :
Le coefficient de rugosité de Manning permet d’estimer l’impact de la surface sur la vitesse moyenne de l’eau dans une canalisation à écoulement libre. Robert Manning a abouti à la formule en comparant et en évaluant les formules connues à l’époque et l’a présentée dans un document intitulé On the Flow of Water in Open Channels and Pipes, publié en 1891 (Transactions of the Institution of Civil Engineers of Ireland, p.173-207). À ce jour, cette formule reste la norme pour calculer l’impact de la rugosité de la surface sur l’écoulement de l’eau.
  1. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces modifications.
