Reconfigurer la couche de simulation
Les propriétés d’une couche de simulation d’inondation peuvent être mises à jour après l’exécution d’une simulation.
Redéfinir la zone d’intérêt
La zone d’intérêt peut être remodelée ou déplacée une fois que la couche de simulation a été créée. Pour cela, cliquez sur Modify Region (Modifier la région)
dans le groupe Active de l’onglet Simulation ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur Area of Interest (Zone d’intérêt) dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Modify (Modifier)
. Un ensemble de poignées interactives apparaît alors pour déplacer, pivoter ou mettre à l’échelle la zone d’intérêt existante. Une barre d’outils de simulation est également affichée. Elle contient des outils permettant de remplacer la zone d’intérêt par une autre nouvellement définie ou de modifier la résolution maximale.
Remarque :
La taille de cellule maximale d’une couche de simulation est de 3,5 mètres. En d’autres termes, l’étendue de la zone ne peut pas dépasser 3,5 fois la longueur de la résolution de traitement maximale. Par exemple, une couche de simulation avec une résolution de traitement maximale de 4 096 a une taille physique maximale de 4 096 x 3,5 m, soit 14,3 km. Si vous essayez de l’agrandir, un avertissement s’affiche et la zone est découpée à la valeur maximale.
La taille de cellule minimale d’une couche de simulation est de 10 centimètres.
Dans certains cas, si vous diminuez suffisamment la résolution maximale à une taille, les dimensions de la zone d’intérêt sont réduites.
Si le système de coordonnées de la scène change, la zone d’intérêt est reprojetée pour lui correspondre, ce qui entraîne une modification des dimensions.
Une fois que vous avez redéfini la zone, cliquez sur Create Simulation in Area (Créer une simulation dans la zone)
dans la barre d’outils Simulation pour enregistrer les modifications.
Mettre à jour les paramètres de simulation
Pour mettre à jour les paramètres d’une couche de simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Configuration
. Vous pouvez également cliquer sur le bouton du lanceur
dans le groupe Configuration (Configuration) de l’onglet Simulation (Simulation). La fenêtre Configure Simulation (Configurer la simulation) s’ouvre, chargée avec les paramètres actuels. Une fois que vous avez mis à jour les paramètres, cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer ces modifications.
Un point d’exclamation rouge
apparaît à côté du bouton Play (Lecture)
pour signaler que la simulation mise en cache ne comporte pas les dernières modifications. Lorsque cette combinaison d’icônes apparaît, il est malgré tout possible de lire la simulation mise en cache. Cliquez sur le bouton Run (Exécuter)
dans le groupe Build (Créer) de l’onglet Simulation pour relancer la simulation et capturer les mises à jour.
