Terminologie essentielle des simulations
Voici une liste des termes rencontrés fréquemment lorsque vous utilisez une simulation.
Période |
Description |
Couche de simulation |
Couche résultante ajoutée à la fenêtre Contents (Contenu) après la définition de la zone d’intérêt. |
Zone d'intérêt |
Zone définie dans laquelle la simulation est exécutée. |
Taille de cellule |
Une zone d’intérêt est divisée équitablement en cellules avant de calculer le résultat de la simulation. La taille de la cellule est directement proportionnelle à la taille de la zone d’intérêt et, par défaut, est calculée automatiquement. Par exemple, une étendue de huit kilomètres par huit kilomètres utilise une taille de cellule de 2,0 mètres. Vous pouvez choisir de remplacer cette valeur pour une couche en désactivant le bouton Maximum Fit (Ajustement maximal) Conseil :Pour utiliser une taille de cellule qui correspond à la résolution MNE d’élévation, vous devez fournir une taille de cellule supérieure à la taille de cellule calculée automatiquement. |
Localisation ponctuelle dans la scène ou l’eau est introduite dans la simulation. |
Polygone dans la scène dans lequel l’eau est introduite dans la simulation au débit indiqué. |
Drainage |
Collection de canaux définis pour une simulation. |
Entité linéaire à deux points qui permet à l’eau de s’écouler sous la surface d’élévation, par exemple en sortant d’un barrage ou via un blocage de cours d’eau provoqué par un passage supérieur capturé dans la surface. |
Entité linéaire qui bloque l’écoulement normal via des crêtes dans la surface d’élévation. |
Polygone dans la scène dans lequel l’eau est retirée de la simulation au débit indiqué. |
Taux de précipitations |
Quantité de pluie qui tomberait au cours d’une période donnée si l’intensité de la pluie était constante au cours de cette période. |
Durée de la transition |
Durée de passage d’un taux de précipitations à un autre. |
Taux d’infiltration |
Taux auquel le sol peut absorber l’eau. |
Infiltration maximale |
Taux d’infiltration maximale autorisé. Une fois que ce taux est atteint, l’eau ne peut plus être absorbée et continue de s’écouler en aval. |
Rugosité de surface |
Niveau de rugosité de la surface. Cette valeur a un impact sur la vitesse maximale d’écoulement de l’eau et est basée sur le coefficient de rugosité de Manning (n), qui représente la rugosité, ou friction, appliquée à l’écoulement de l’eau lors de l’estimation de sa vitesse. La bibliothèque déroulante Surface Roughness Value (Valeur de rugosité de surface) contient des exemples de valeurs. |
Résolution maximale |
Résolution de traitement maximale pour la capture des valeurs d’élévation et le calcul du déplacement de l’eau dans une couche de simulation. Trois résolutions de traitement sont disponibles :
La valeur par défaut d’une nouvelle couche de simulation est définie dans la section Simulation Cache (Cache de simulation) de l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options du projet. Vous pouvez la remplacer pour une couche de simulation en désactivant le bouton Maximum Fit (Ajustement maximal) |
Résolution temporelle |
Nombre de calculs effectués par seconde de simulation. Trois résolutions temporelles sont disponibles :
Fréquence d’images de la lecture |
Nombre maximal d’images par seconde (ips) utilisé pour afficher les calculs de la simulation en cours dans la vue. Une fréquence d’images plus élevée contribue à une grande fluidité, mais peut allonger la durée totale nécessaire pour réaliser les calculs. Utilisez une faible fréquence d’images pour réduire le temps de traitement. Les fréquences disponibles sont les suivantes :
