Réduire la taille du texte des étiquettes
Vous pouvez augmenter le nombre d’étiquettes placées dans des zones présentant des conflits d’étiquettes ou d’entités en permettant la réduction de la taille et de la largeur de police à l’aide du Moteur d’étiquetage Maplex. Vous pouvez réduire la taille de police de base des étiquettes à une taille de police minimale par incréments d’une taille donnée. Vous pouvez également réduire la longueur d’une étiquette en la comprimant horizontalement à un certain pourcentage de sa longueur d’origine par incréments discrets. Il est possible d’appliquer ces techniques conjointement, auquel cas les incréments de compression de la largeur de police sont essayés pour chacun des incréments de la taille de police.
Attention :
La taille et la largeur de police ne sont pas comprimées ou réduites si l’expression d’étiquette contient des balises de mise en forme du texte qui définissent la taille de police ou l’interlignage de l’étiquette.
Réduire la taille de police
La réduction de la taille de la police se traduit par la réduction de la taille globale des étiquettes dans les zones avec conflits. Lorsque vous autorisez le Moteur d’étiquetage Maplex à réduire la taille de police, vous pouvez fixer une limite inférieure de taille de police et définir un intervalle qui indique aux variantes de taille de police pour le moteur d’étiquetage de faire des essais entre la taille d’origine et la limite inférieure de la police.
  • La limite inférieure de réduction de la taille de police (Font size reduction [Réduction de la taille de police], Lower limit [Limite inférieure]) est la plus petite taille de police réduite autorisée. Ce paramètre donne instruction au Moteur d’étiquetage Maplex de réduire la hauteur de police et la largeur de police sans changer les proportions.
  • L’intervalle de réduction de la taille de police (Font size reduction [Réduction de la taille de police], Step interval [Intervalle]) est la quantité dont la taille de police peut être réduite progressivement pour placer une étiquette.
Ainsi, pour une étiquette avec une taille de police de base de 10 points, vous pouvez définir une limite inférieure de 6 points et un intervalle de 0,5. Le Moteur d’étiquetage Maplex place des variantes de l’étiquette de 10, 9,5, 9,0 ou 8,5 points, en partant de la taille de police de base et en la réduisant de l’intervalle jusqu’à ce que la limite inférieure soit atteinte. Une fois que l’étiquette est placée, les niveaux de taille inférieurs ne sont pas testés.
L’image ci-dessous montre un exemple d’utilisation de la réduction de la taille de police pour faire tenir l’étiquette Whispering Pines Lane dans l’entité rue. Sans réduction de la taille de police, l’étiquette ne serait pas placée sur la carte.
Étiquettes de ligne définies avec le paramètre de réduction de la taille de police
Comprimer la largeur de police
La compression de la largeur de la police d’une étiquette se traduit par la réduction de la longueur de l’étiquette, mais pas de sa hauteur. Comme c’est le cas avec la réduction de la taille de police, vous contrôlez le niveau de réduction de l’étiquette en définissant un minimum et un intervalle. Cependant, pour la compression de la largeur de police, ces limites sont exprimées en pourcentage de la largeur de police de base de l’étiquette. La limite inférieure peut se situer entre 0,1 et 100 pour cent de la largeur de police d’origine, et l’intervalle entre 0,1 et 50 pour cent de la largeur de police de base.
  • La limite inférieure de compression de la largeur de police (Font width compression [Compression de la largeur de police], Lower limit [Limite inférieure]) est le plus petit taux de compression de police autorisé.
  • L’intervalle de compression de la largeur de police (Font width compression [Compression de la largeur de police], Step interval [Intervalle]) est la quantité dont la largeur de police peut être comprimée progressivement.
Par exemple, vous pouvez autoriser le moteur d’étiquetage à comprimer la largeur de la police d’une étiquette à 85 pour cent de sa largeur d’origine et à utiliser un intervalle de 5 pour cent. Le moteur d’étiquetage place l’étiquette à 100 pour cent de sa largeur d’origine. Si l’étiquette n’est pas adaptée, le moteur d’étiquetage la comprime à 95 pour cent, 90 pour cent et 85 pour cent, jusqu’à ce qu’elle le soit. Une fois que l’étiquette est placée selon un certain niveau de compression, les niveaux inférieurs ne sont pas testés.
L’image ci-dessous montre un exemple d’utilisation de la compression de la largeur de police pour faire tenir l’étiquette Whispering Pines Lane dans l’entité rue. Sans compression de la largeur de police, l’étiquette ne serait pas placée sur la carte.
Étiquettes de ligne définies avec le paramètre de compression de la largeur de police
Réduire et comprimer les étiquettes
Vous pouvez combiner la réduction de la taille de police à la compression de la largeur de police pour augmenter le nombre d’étiquettes à placer. Le Moteur d’étiquetage Maplex va tester les combinaisons de compression de police et de réduction de police afin d’apparier l’ ordre des stratégies.
Par exemple, si la taille de police de base d’une étiquette est de 10 points, et que vous définissez la limite inférieure de taille de police à 8 points et un intervalle de taille de police de 0,5 point, il existe cinq tailles de police possibles. Si vous définissez également la limite inférieure de compression de police à 85 pour cent et l’intervalle de compression à 5 pour cent, il existe quatre niveaux de compression de police. Le Moteur d’étiquetage Maplex teste les 20 combinaisons de taille et de largeur obtenues dans l’ordre suivant lorsque la stratégie de compression de police est supérieure à la stratégie de réduction de police :
  • Taille de police de 10 pt, 100 pour cent de la largeur de police
  • Taille de police de 10 pt, 95 pour cent de la largeur de police
  • Taille de police de 10 pt, 90 pour cent de la largeur de police
  • Taille de police de 10 pt, 85 pour cent de la largeur de police
  • Taille de police de 9,5 pt, 100 pour cent de la largeur de police
  • Taille de police de 9,5 pt, 95 pour cent de la largeur de police
  • Taille de police de 8 pt, 100 pour cent de la largeur de police
  • Taille de police de 8 pt, 95 pour cent de la largeur de police
  • Taille de police de 8 pt, 90 pour cent de la largeur de police
  • Taille de police de 8 pt, 85 pour cent de la largeur de police
Conseil :
Tenez compte de la proportion des valeurs de la taille de police d’origine, de la limite inférieure et de l’intervalle. Plus les essais de taille sont nombreux, plus le temps de traitement est long.
  1. Vérifiez que le Moteur d’étiquetage Maplex est activé.
  2. Vérifiez que Répertorier par étiquetage est la méthode active d’affichage dans la fenêtre Contenu. Cliquez sur l’onglet List By Labeling (Répertorier par étiquetage) .
  3. Sélectionnez une classe d’étiquette dans la fenêtre Contenu et cliquez sur l’onglet Étiquetage.
  4. Dans l'onglet Labeling (Étiquetage), dans le groupe Label Placement (Placement des étiquettes), cliquez sur Label Placement Properties (Propriétés de placement d’étiquette) .
  5. Dans la fenêtre Étiquetage, cliquez sur Position et sur l’onglet Stratégie d’ajustement .
  6. Développez Reduce size (Réduire la taille).
  7. Cochez la case Reduce font size (Réduire la taille de police).
    Remarque :
    Si le dimensionnement d’étiquettes basé sur l’échelle est activé, la taille de police d’origine répertoriée est une plage de valeurs. La réduction commence à la taille de police de l’échelle active.
  8. Définissez les valeurs Lower limits (Limites inférieures) et Step intervals (Intervalles) pour les types de réduction de taille de police que vous avez sélectionnés.
