Prise en main du concept de temps
Pour pouvoir utiliser la dimension temporelle dans ArcGIS Pro, vous devez d’abord configurer une couche ou une table autonome avec des propriétés temporelles indiquant où les données existent dans le temps. Cette configuration peut s’appuyer sur des champs attributaires dans les données, comme la date et l’heure de tremblements de terre, ou avoir pour valeur une étendue fixe pour l’intégralité de la couche, comme une image aérienne dont la durée de vie effective est de trois mois. En général, les couches et les tables possédant des propriétés temporelles sont appelées couches ou tables temporelles.
Une carte contenant une ou plusieurs couches temporelles comporte un contrôle de curseur temporel interactif qui permet d’explorer les données dans le temps. De la même façon qu’une carte possède une étendue géographique, l’étendue temporelle de la carte est appliquée en tant que filtre à l’intégralité du contenu temporel sur la carte. En d’autres termes, le déplacement du curseur temporel dans le temps est similaire au déplacement de la carte dans un espace géographique, car un sous-ensemble du contenu seulement est affiché. Vous pouvez également choisir de désactiver le temps pour la carte et d’afficher toutes les données sans filtrage temporel.
Si vous utilisez des données provenant de différents fuseaux horaires, le fuseau horaire de chaque couche est spécifié individuellement. La carte possède également un fuseau horaire, qui peut correpondre, ou non, à l’un des fuseaux horaires des couches temporelles. Des conversions entre les fuseaux horaires sont appliquées depuis le curseur temporel de la carte à chaque couche lors du filtrage du contenu dans le temps.
Définir les propriétés temporelles
Les propriétés temporelles des couches et des tables autonomes sont définies dans l’onglet Time (Temps) de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche). Vous pouvez choisir de définir l’étendue temporelle de la couche à l’aide de valeurs de données attributaires ou à l’aide d’une étendue fixe configurée manuellement. Vous pouvez également spécifier des propriétés supplémentaires telles que le fuseau horaire et des détails sur le taux de capture de données, le cas échéant. Les propriétés temporelles d’une carte sont définies sur l’onglet Time (Temps) de la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte). Il est possible de les définir avant de configurer les propriétés temporelles d’une couche.
Les propriétés temporelles de la carte, par exemple l’étendue temporelle actuelle, la valeur d’intervalle et le fuseau horaire, sont définies dans l’onglet Time (Temps) contextuel disponible sur le ruban, qui est affiché lorsque la carte contient une ou plusieurs couches temporelles. Les vues tabulaires ouvertes depuis la carte respectent également l’étendue temporelle de la carte.
Importer un document de scène, un globe ou une carte temporelle ArcGIS Desktop
Si un document ArcScene, ArcGlobe ou ArcMap a été créé dans ArcGIS Desktop, vous pouvez l’importer dans le projet. Cette opération ajoute une nouvelle carte au projet. Si le document contient des couches temporelles, la nouvelle carte contiendra également des couches avec des propriétés temporelles définies. Toute carte ouverte présente le contrôle de curseur temporel et les couches temporelles affichent les données en fonction du temps défini par le curseur.
