Appliquer la segmentation dynamique
Disponible avec une licence Location Referencing.
L’outil Dynamic Segmentation (Segmentation dynamique) génère une sortie dans laquelle les événements sur un itinéraire sont segmentés dynamiquement en un seul jeu d’enregistrements. L’outil renvoie des enregistrements distincts à n’importe quelle mesure le long de l’événement où des attributs changent.
Remarque :
En cas de performances médiocres ou d’échecs lors de l’exécution de cet outil, augmentez la taille du segment de mémoire au niveau du service.
Cet outil a plusieurs cas d’utilisation selon les besoins d’une organisation et constitue la base analytique des évaluations d’options budgétaires, légales et réglementaires. Voici quelques exemples :
  • Analyser l’état des pipelines à l’aide d’autres variables pour déterminer l’allocation de fonds de maintenance.
  • Fournir un contrôle croisé des événements pour garantir l’exactitude des données sur tout l’itinéraire.
  • Rechercher les trous dans les données et les combler.
Scénario de segmentation dynamique
Dans le diagramme ci-après, deux couches d’événements linéaires, à savoir Test Pressure Range (Plage de pression de test) et DOT Class (Classe DOT), ainsi qu’une couche d’événements ponctuels, Point1, sont associées à un itinéraire unique, Route1.
Couches d’événements et sortie segmentée sur Route1
L’itinéraire est calibré de gauche à droite, entre les mesures 0 et 8. Les trois événements sont présents sur l’itinéraire et possèdent les propriétés d’entrée et de sortie décrites dans les sous-sections ci-après.
Entrée
Les tableaux suivants affichent les valeurs et mesures de l’événement :
Entrée (Plage de pression de test)
ID d’itinéraire
ID de l’événement
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Date de début
Date de fin
Milieu de test
Route1
Event1
Eau
Route1
Event2
01/01/2000
Milieu aérien
Entrée (Classe DOT)
ID d’itinéraire
ID de l’événement
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Date de début
Date de fin
Classe DOT
Route1
Event1
01/01/2000
Class1
Route1
Event2
6,7
8
01/01/2000
Class2
Entrée (Point1)
ID d’itinéraire
ID de l’événement
Mesure
Date de début
Date de fin
Code
Route1
Event1
01/01/2000
P1
Sortie
La classe d’entités en sortie et la table attributaire qui l’accompagne sont créées dynamiquement à l’aide des données des événements linéaires qui les composent. La table attributaire est modifiable et les mises à jour sont appliquées aux couches d’événements individuelles.
Dans le sens de calibrage de l’itinéraire (de gauche à droite), le premier segment est causé par la valeur Water (Eau) de Test Pressure Range (Plage de pression de test), qui commence à la mesure 0 et prend fin à la mesure 4. Le deuxième segment est causé par la valeur Air de Test Pressure Range (Plage de pression de test), qui commence à la mesure 4 et prend fin à la mesure 5 du fait de la présence de l’événement ponctuel, P1. Le troisième segment est causé par l’événement ponctuel, P1, à la mesure 5. Le quatrième segment, entre les mesures 5 et 6,7, contient la valeur Air de Plage de pression de test et la classe DOT 1. Le dernier segment, entre les mesures 6,7 et 8, contient la valeur Air de Plage de pression de test et la classe DOT 2.
Le tableau suivant affiche la sortie de la segmentation dynamique :
Sortie (Segmentation dynamique)
ID d’itinéraire
Type
Section
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Date de début
Date de fin
Eau
Classe DOT
Code
Route1
Ligne
Eau
Classe 1
Route1
Ligne
01/01/2000
Milieu aérien
Classe 1
Route1
Point
01/01/2000
Milieu aérien
Classe 1
P1
Route1
Ligne
6,7
01/01/2000
Milieu aérien
Classe 1
Route1
Ligne
6,7
8
01/01/2000
Milieu aérien
Classe 2
Les champs gérés par l’utilisateur d’un événement linéaire sont modifiables si Type est défini sur Ligne, tandis que les champs gérés par l’utilisateur d’un événement ponctuel sont modifiables si Type est défini sur Point.
Remarque :
Cet outil est similaire à l’outil Superposer des événements. La différence entre l’outil Dynamic Segmentation (Segmentation dynamique) et l’outil Overlay Events (Superposer des événements) réside dans le fait que l’outil Dynamic Segmentation (Segmentation dynamique) peut être utilisé pour mettre à jour les données d’événement dans le cadre d’une session de mise à jour ArcGIS Pro. L’outil Superposer des événements génère une table ou une classe d’entités en sortie qui représente la segmentation dynamique des entrées, mais la sortie n’est pas connectée aux événements en entrée pour la mise à jour.
Renvoyer une sortie de la segmentation dynamique
Pour renvoyer la sortie d’une segmentation dynamique, procédez comme suit :
  1. Ouvrez une carte dans ArcGIS Pro.
    Remarque :
    Le réseau et les classes d’entités d’événements linéaires doivent exécuter cet outil.
  2. Vous pouvez également effectuer un zoom sur la localisation ou les itinéraires de la carte où vous souhaitez appliquer la segmentation dynamique.
  3. Dans l’onglet Location Referencing, dans le groupe Events (Événements), cliquez sur DynSeg .
    La fenêtre Dynamic Segmentation (Segmentation dynamique) apparaît.
  4. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Network (Réseau) et sélectionnez le réseau dans lequel vous voulez appliquer la segmentation dynamique.
  5. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Line Attribute Set (Jeu d’attributs de ligne) et sélectionnez un jeu d’attributs de ligne.
    Les événements du jeu d’attributs choisi sont utilisés pour la segmentation dynamique.
  6. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Point Attribute Set (Jeu d’attributs de point) et sélectionnez un jeu d’attributs de point.
  7. Cliquez sur Select one or more routes (Sélectionnez un ou plusieurs itinéraires) pour sélectionner le ou les itinéraires sur la carte comportant les événements que vous voulez segmenter.
    Vous pouvez utiliser l’un des outils de sélection interactive fournis pour alimenter la liste Routes (Itinéraires).
    Si des itinéraires sont déjà sélectionnés lorsque le réseau est spécifié, ils sont ajoutés à la liste Routes (Itinéraires).
  8. Cliquez sur Run (Exécuter) pour appliquer la segmentation dynamique à la sélection.
    Une classe d’entités en sortie, Segmentation dynamique, est créée et ajoutée à la fenêtre Contents (Contenu).
Mettre à jour des enregistrements dans la classe d’entités en sortie
Vous pouvez mettre à jour les événements dans la classe d’entités en sortie Segmentation dynamique de la même façon que vous mettez à jour les événements dans une table attributaire de couche d’événements. Vous pouvez effectuer des mises à jour sur la segmentation dynamique pour corriger des erreurs, refléter des modifications apportées aux mesures sur un itinéraire associé et mettre à jour la valeur d’attributs d’événement uniques.
Pour mettre à jour des événements dans la classe d’entités en sortie Segmentation dynamique après avoir exécuté l’outil Segmentation dynamique , procédez comme suit :
  1. Cliquez avec le bouton droit sur la classe d’entités en sortie Segmentation dynamique dans la fenêtre Contents (Contenu) et choisissez Attribute Table (Table attributaire).
    La table attributaire s’affiche.
  2. Double-cliquez sur une cellule de la table pour mettre à jour sa valeur.
    Remarque :
    Les champs suivants ne peuvent pas être modifiés : ObjectID, route_id, from_date, to_date, event_type, from_measure, to_measure, SHAPE et SHAPE_Length.
    Si vous utilisez un outil tel que Calculate Field (Calculer un champ) pour mettre à jour la table, le bouton Save Edits (Enregistrer les mises à jour) est activé lorsque l’option Enable Undo (Activer l’annulation) est sélectionnée dans l’outil ou si vous avez mis à jour l’entité avant d’utiliser l’outil.
    Si un message sur l’acquisition des verrous s’affiche, cela signifie que la prévention des conflits est activée.
  3. Dans l’onglet Edit (Mettre à jour), cliquez sur Save Edits (Enregistrer les mises à jour) pour enregistrer les modifications.
    Les modifications que vous apportez dans la classe d’entités en sortie Segmentation dynamique sont appliquées à chacune des couches d’événements individuelles.
    Remarque :
    Les événements coïncidents identiques peuvent être fusionnés si la case Merge coincident events in the Dynamic Segmentation table (Fusionner les événements coïncidents dans la table Segmentation dynamique) est cochée dans les options de Location Referencing.
    Si cette case est cochée, les événements coïncidents ayant exactement les mêmes attributs sont fusionnés.
