Comportement d’événement en cas de réalignement cartographique
Disponible avec une licence Location Referencing.
Le réalignement cartographique est la méthode consistant à mettre à jour la géométrie d’un itinéraire en fonction d’images aériennes, de dessins conformes à l’exécution ou d’entrées issues de collecteurs de données de terrain. Pour ce faire, vous pouvez modifier directement l’axe médian associé à l’itinéraire.
En savoir plus sur l’application du réalignement cartographique
Remarque :
Après la mise à jour de l’itinéraire, les événements sont actualisés dès que l’outil Appliquer des comportements d’événement est exécuté. Si vous utilisez la prévention des conflits sur les données de branche versionnée, un message vous invite à exécuter l’outil Apply Event Behaviors (Appliquer les comportements d’événement) pour procéder à la réinjection vers la version par défaut.
Scénario de réalignement cartographique
Lors du réalignement cartographique, les événements sont affectés selon le comportement des événements configuré pour la couche d’événements. L’exécution de l’outil Appliquer des comportements d’événement sur des entités d’événement produit les résultats ci-dessous :
Comportement
Respecter la mesure d’itinéraire
Préserve la mesure de l’événement et change la forme selon l’itinéraire.
Respecter la localisation de référence
Change à la fois la mesure et la localisation géographique afin de maintenir la localisation de référence de l’événement en utilisant une valeur de décalage constante.
Remarque :
Si l’option Mettre à jour les mesures de l’itinéraire dans le réalignement cartographique est activée dans un réseau dans lequel le réalignement cartographique est effectué, les mesures d’itinéraire peuvent changer après le réalignement cartographique. Ensuite, le comportement d’événement de réalignement cartographique configuré et le comportement d’événement de calibrage sont tous deux appliqués aux événements dans les sections impactées sur l’itinéraire.
Vous pouvez passer en revue les comportements d’événement configurés par type de modification en affichant les propriétés des événements LRS.
Pour tous les exemples de cette rubrique, l’option Mettre à jour les mesures de l’itinéraire lors du réalignement cartographique est désactivée.
Résultats de réalignement cartographique d’itinéraire
Dans cet exemple, Route1 est actif à partir du 01/01/2000. Le réalignement cartographique est défini pour se produire le 01/01/2005 lors de la résolution d’une courbe incorrecte. Les mesures de l’itinéraire Route1 ne changent pas, car l’option Update route measures in cartographic realignment (Mettre à jour les mesures de l’itinéraire dans le réalignement cartographique) est désactivée pour le réseau. Les graphiques et les tableaux des sections suivantes présentent les informations propres à l’itinéraire avant et après le réalignement cartographique.
Avant le réalignement cartographique de l’itinéraire
L’image suivante présente l’itinéraire avant le réalignement cartographique. L’itinéraire Route1 comporte une intersection avec la limite du comté. L’intersection est la localisation de référence dans le scénario de comportement d’événement Honor Referent Location (Respecter la localisation de référence) ci-après.
Route1 avant réalignement cartographique
Les tableaux suivants contiennent des détails sur l’itinéraire et l’intersection avant le réalignement cartographique :
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Route1
01/01/2000
<Null>
ID d’intersection
Date de début
Date de fin
Nom de l’itinéraire
Mesure
Intersection
01/01/2000
<Null>
Route1
12
Après le réalignement cartographique de l’itinéraire
L’image suivante affiche l’itinéraire et l’intersection après le réalignement cartographique :
Route1 après réalignement cartographique
Les tableaux suivants contiennent des détails sur l’itinéraire et l’intersection après le réalignement cartographique :
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Route1
01/01/2000
<Null>
ID d’intersection
Date de début
Date de fin
Nom de l’itinéraire
Mesure
Intersection
01/01/2000
<Null>
Route1
15
Remarque :
Lorsque les axes médians sont mis à jour, tous les itinéraires de tous les réseaux, pour toutes les périodes, sont modifiés en conséquence. Par conséquent, Route1 n’obtient pas de nouvelle tranche horaire, mais sa forme a été modifiée dans la tranche horaire existante.
Les événements avant le réalignement cartographique de l’itinéraire
Route1 comporte un événement ponctuel dont la date de début (From Date [Date de début]) est le 01/01/2000. L’image suivante présente l’itinéraire et l’événement avant le réalignement cartographique :
Route1 et Event1 avant le réalignement cartographique
Le tableau ci-dessous contient des détails sur l’événement avant le réalignement cartographique :
Événement
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure
Event1
Route1
01/01/2000
<Null>
17
Les sections suivantes décrivent la façon dont les règles de comportement d’événement sont appliquées après l’exécution de l’outil Appliquer les comportements d’événement avec ce scénario de réalignement cartographique d’itinéraire.
Remarque :
Dans le cas d’un événement linéaire, les points de début et de fin suivent le même comportement d’événement de réalignement cartographique qu’un événement ponctuel.
Comportement Respecter la mesure d’itinéraire
Le comportement d’événement Respecter la mesure d’itinéraire conserve les mesures de l’événement et met à jour l’emplacement de l’événement si les mesures de l’itinéraire n’ont pas changé, car le paramètre Mettre à jour les mesures de l’itinéraire lors du réalignement cartographique est désactivé pour le réseau.
Remarque :
Si le paramètre Update route measures in cartographic realignment (Mettre à jour les mesures de l’itinéraire dans le réalignement cartographique) est activé pour le réseau et que les mesures de l’itinéraire sont mises à jour en raison du réalignement cartographique, le comportement d’événement obtenu combine le comportement de réalignement cartographique et le comportement de calibrage. Les événements dans la zone de réalignement cartographique se déplaceront de façon proportionnelle.
L’opération de mise à jour du réalignement cartographique de l’itinéraire avec le comportement d’événement Honor Route Measure (Respecter la mesure d’itinéraire) produit les effets suivants :
Event1 se trouve dans le réalignement cartographique. Les mesures de l’itinéraire n’ayant pas changé, le comportement d’événement Respecter la mesure de l’itinéraire lors du réalignement cartographique est l’unique comportement d’événement efficace. La localisation géographique de Event1 est mise à jour, mais sa valeur de mesure reste identique, à savoir 17 sur l’itinéraire Route1.
L’image suivante affiche l’itinéraire et l’événement après le réalignement cartographique :
Itinéraire Route1 et événement Event1 après réalignement cartographique lorsque le comportement d’événement est configuré sur Honor Route Measure (Respecter la mesure d’itinéraire)
Remarque :
Puisque que le réalignement cartographique ne change pas la tranche horaire d’un itinéraire, la tranche horaire de l’événement sur l’itinéraire reste également inchangée.
Le tableau ci-dessous contient des détails sur l’événement après le réalignement cartographique :
Événement
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure
Event1
Route1
01/01/2000
<Null>
17
Comportement Respecter la localisation de référence
Le comportement d’événement Honor Referent Location (Respecter la localisation de référence) conserve le décalage de référence de l’événement et met à jour la localisation géographique ainsi que les mesures de l’événement.
Les événements peuvent avoir des champs de référence d’événement pour dériver sa localisation avec des informations de localisation de référence. Les localisations de référence suivantes peuvent être stockées :
  • Distance de décalage à partir d’une entité ponctuelle qui se trouve dans la géodatabase
  • Distance de décalage à partir d’une entité point d’intersection
  • Distance de décalage à partir d'une entité d'événement ponctuel
  • Distance de décalage à partir de coordonnées x,y
  • Distance de décalage à partir d’une station
Le tableau ci-dessous affiche les champs de référence dans Event1 :
Événement
Nom de l’itinéraire
Localisation de référence
Décalage de référence
Event1
Route1
Intersection
L’opération de mise à jour du réalignement cartographique de l’itinéraire avec le comportement d’événement Honor Referent Location (Respecter la localisation de référence) produit les effets suivants :
L’événement Event1 était situé à 5 miles en aval de l’intersection sur l’itinéraire Route1, avec une mesure obtenue égale à 17. Après application du réalignement cartographique, la mesure de l’intersection est mise à jour vers la valeur 15 sur Route1. Lorsque le comportement Honor Referent Location (Respecter la localisation de référence) du réalignement cartographique est appliqué à l’événement Event1, ce dernier se situe toujours à 5 miles en aval de l’intersection. La mesure de l’événement Event1 est mise à jour vers la valeur 20 sur l’itinéraire Route1.
Itinéraire Route1 et événement Event1 après réalignement cartographique lorsque le comportement d’événement est configuré sur Honor Referent Location (Respecter la localisation de référence)
Remarque :
Événement
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure
Event1
Route1
01/01/2000
<Null>
20
Réalignement cartographique pour les itinéraires d’un réseau linéaire comportant des événements qui couvrent des itinéraires
Les itinéraires dans un réseau linéaire peuvent être également réalignés de façon cartographique en modifiant l’axe médian associé.
L’exemple suivant présente deux itinéraires sur LineA et les itinéraires sont actifs à compter du 01/01/2000. Le réalignement cartographique est défini pour survenir le 01/01/2005 de la moitié à la fin de l’itinéraire Route2. Les mesures de l’itinéraire Route2 ne changent pas, car l’option Update route measures in cartographic realignment (Mettre à jour les mesures de l’itinéraire dans le réalignement cartographique) est désactivée pour le réseau. Les images et les tableaux des sections suivantes présentent les informations propres à l’itinéraire avant et après le réalignement cartographique.
L’image suivante présente les itinéraires avant le réalignement cartographique. L’itinéraire Route2 comporte une intersection avec la limite du comté. L’intersection est la localisation de référence dans le scénario de comportement d’événement Honor Referent Location (Respecter la localisation de référence) ci-après.
Les deux itinéraires sur LineA avant le réalignement cartographique
Les tableaux suivants contiennent des détails sur les itinéraires et l’intersection avant le réalignement cartographique :
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Ordre de ligne
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Route1
LineA
100
01/01/2000
<Null>
Route2
LineA
200
01/01/2000
<Null>
12
22
ID d’intersection
Date de début
Date de fin
Nom de l’itinéraire
Mesure
Intersection
01/01/2000
<Null>
Route2
15
Les deux itinéraires sur LineA après le réalignement cartographique
Les tableaux suivants contiennent des détails sur les itinéraires et l’intersection après le réalignement cartographique :
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Ordre de ligne
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Route1
LineA
100
01/01/2000
<Null>
Route2
LineA
200
01/01/2000
<Null>
12
22
ID d’intersection
Date de début
Date de fin
Nom de l’itinéraire
Mesure
Intersection
01/01/2000
<Null>
Route2
15
Remarque :
Lorsque les axes médians sont mis à jour, tous les itinéraires de tous les réseaux, pour toutes les périodes, sont modifiés en conséquence. Par conséquent, Route2 n’obtient pas de nouvelle tranche horaire, mais sa forme a été modifiée dans la tranche horaire existante.
Route2 comporte un événement ponctuel dont la date de début est le 01/01/2000. L’image suivante présente les itinéraires et l’événement avant le réalignement cartographique :
Les deux itinéraires et l’événement Event1 sur LineA avant le réalignement cartographique
Les tableaux suivants contiennent des détails sur l’événement avant le réalignement cartographique :
Événement
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure
Event1
Route2
01/01/2000
<Null>
20
Remarque :
Remarque :
Event1 se trouve dans le réalignement cartographique. Les mesures de l’itinéraire n’ayant pas changé, le comportement d’événement Respecter la mesure de l’itinéraire lors du réalignement cartographique est l’unique comportement d’événement efficace. La localisation géographique de l’événement Event1 est mise à jour, mais sa valeur de mesure reste identique, à savoir 20 sur l’itinéraire Route2.
L’image suivante affiche les itinéraires et l’événement après le réalignement cartographique :
Les deux itinéraires et l’événement Event1 sur LineA après le réalignement cartographique lorsque le comportement d’événement est configuré sur Honor Route Measure (Respecter la mesure d’itinéraire)
Remarque :
Événement
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure
Event1
Itinéraire
01/01/2000
<Null>
20
Événement
Nom de l’itinéraire
Event1
Route2
Intersection
L’événement Event1 était situé à 5 miles en aval de l’intersection sur l’itinéraire Route2, avec une mesure obtenue égale à 20. Une fois le réalignement cartographique appliqué, il se situe toujours à 5 miles en aval de l’intersection, qui se trouve à la mesure 20 sur Route2. La localisation de l’événement Event1 est mise à jour pour rester sur l’itinéraire Route2.
Les deux itinéraires et l’événement Event1 sur LineA après le réalignement cartographique lorsque le comportement d’événement est configuré sur Honor Referent Location (Respecter la localisation de référence)
Événement
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure
Event1
Route2
01/01/2000
<Null>
20
