Réaffectation d’itinéraire
Disponible avec une licence Location Referencing.
La réaffectation est la technique qui consiste à déplacer tout ou partie d’un itinéraire ou d’une ligne vers l’amont ou l’aval immédiat d’un autre itinéraire ou d’une autre ligne.
Par exemple, réaffecter un itinéraire peut consister à fractionner vos itinéraires et à les fusionner (attribuer) à un autre itinéraire après un changement d’exploitation ou de propriétaire d’un pipeline. Un autre exemple de réaffectation reviendrait à requalifier le tronçon d’une canalisation qui relève désormais de l’autre côté d’une limite, à la suite de la modification des limites administratives.
L’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) permet de réassigner des itinéraires et de mettre à jour les attributs et les points de calibrage situés sur l’itinéraire réaffecté.
Les scénarios possibles dans le cadre de l’utilisation de l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéaire) sont décrits ci-dessous.
Réaffectation d’itinéraire dans un réseau linéaire
Il est possible de réaffecter les itinéraires d’un réseau linéaire à des itinéraires, nouveaux ou existants, comme illustré dans les exemples ci-après.
Fusion de plusieurs itinéraires en un nouvel itinéraire
RouteX, RouteY et RouteZ sont des itinéraires consécutifs qui font partie de la même ligne Line1. Vous pouvez utiliser l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) pour les fusionner ensemble et former un nouvel itinéraire, RouteXYZ, faisant partie de la même ligne.
La date de la réaffectation est le 01/01/2010.
Diagramme de l’itinéraire avant réaffectation Diagramme de l’itinéraire fusionné après réaffectation
Les itinéraires sont présentés ci-après, avant réaffectation.
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
RouteY
Line1
01/01/2005
200
RouteZ
Line1
01/01/2005
300
Les entrées suivantes sont utilisées pour l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) :
Méthode
Former un nouvel itinéraire
Source
From Route (Itinéraire de départ)
RouteX
Mesure de départ
10
To Route (Itinéraire d’arrivée)
RouteZ
Mesure d’arrivée
60
Cible
Itinéraire
RouteXYZ
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
30
RouteXYZ possède un ordre de ligne égal à 100. RouteX, RouteY et RouteZ sont retirés à l’issue de cette opération. Vous pouvez choisir de nouvelles valeurs de mesure de départ et d’arrivée pour RouteXYZ.
Les itinéraires sont présentés ci-après, après réaffectation :
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
01/01/2010
100
RouteY
Line1
01/01/2005
01/01/2010
200
RouteZ
Line1
01/01/2005
01/01/2010
300
RouteXYZ
Line1
01/01/2010
100
Remarque :
  • Les valeurs From Route (Itinéraire de départ) et To Route (Itinéraire d’arrivée) de la section Source peuvent être réaffectées partiellement.
  • Les ordres de ligne des itinéraires restants dans la ligne source peuvent donc être recalculés.
Fusion de l’itinéraire avec un itinéraire existant
RouteX et RouteY sont des itinéraires consécutifs qui font partie de Line1. Vous pouvez utiliser l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) pour les fusionner avec RouteZ, qui fait partie de l’élément Line2 adjacent.
La portion réaffectée est comprise entre le début de RouteX et la fin de RouteY. La date de la réaffectation est le 01/01/2010.
Diagramme des itinéraires à fusionner en un seul itinéraire avant réaffectation Diagramme des itinéraires fusionnés en un seul itinéraire après réaffectation
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
RouteY
Line1
01/01/2005
200
RouteZ
Line2
01/01/2005
100
Les entrées ci-après sont utilisées pour l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire).
Méthode
Merge to adjacent route (Fusionner avec l’itinéraire adjacent)
Source
RouteX
Mesure de départ
10
RouteY
Mesure d’arrivée
40
Cible
Itinéraire
RouteZ
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
20
Dans cet exemple, la mesure de départ de l’itinéraire cible est fixée à 0. Après avoir cliqué sur le bouton Recalculate To Measure (Recalculer la mesure d’arrivée) , la valeur en entrée To Measure (Mesure d’arrivée) devient 20. 0 et 20 représentent respectivement la mesure de départ et d’arrivée de la portion réaffectée. La case Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) est cochée.
Après réaffectation, RouteX, RouteY et RouteZ sont retirés. La mesure finale de RouteZ est 30, car la longueur de mesure source de RouteX et RouteY, 20, est ajoutée à la longueur de mesure source de Route Z, 10.
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
01/01/2010
100
RouteY
Line1
01/01/2005
01/01/2010
200
RouteZ
Line2
01/01/2005
01/01/2010
100
RouteZ
Line2
01/01/2010
100
Remarque :
  • L’une des valeurs From Route (Itinéraire de départ) et To Route (Itinéraire d’arrivée) de la section Source peut être réaffectée partiellement à un itinéraire immédiatement en amont ou en aval.
  • Les itinéraires d’une ligne peuvent être fusionnés en un itinéraire adjacent d’une autre ligne. La valeur From Route (Itinéraire de départ) ou la valeur To Route (Itinéraire d’arrivée) de la section Source d’une ligne doit toucher le début ou la fin de l’itinéraire cible sur une autre ligne.
  • Les itinéraires d’une ligne peuvent être fusionnés en un itinéraire adjacent existant de la même ligne.
Fractionnements d’itinéraire
Les mesures de RouteZ sont comprises entre 40 et 60. Comme illustré dans cet exemple, vous pouvez fractionner l’itinéraire en deux : RouteY, qui est un nouvel itinéraire, et une nouvelle version de RouteZ.
Diagramme représentant l’itinéraire avant fractionnement Diagramme représentant les itinéraires fractionnés après réaffectation
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
RouteZ
Line1
01/01/2005
200
Méthode
Source
RouteZ
Mesure de départ
40
RouteZ
Mesure d’arrivée
50
Cible
Itinéraire
RouteY
Mesure de départ
30
Mesure d’arrivée
40
La source n’est pas recalibrée en aval.
L’itinéraire RouteZ existant est retiré du fait de cette opération. RouteY possède l’ordre de ligne de RouteZ et la nouvelle version de RouteZ possède la prochaine valeur d’ordre de ligne.
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
RouteZ
Line1
01/01/2005
01/01/2010
200
RouteY
Line1
01/01/2010
200
RouteZ
Line1
01/01/2010
300
Remarque :
  • Sélectionnez les mêmes valeurs d’itinéraire source pour From Route (Itinéraire de départ) et To Route (Itinéraire d’arrivée) pour fractionner un seul itinéraire.
Fractionnements et fusions d’itinéraires
Les mesures de l’itinéraire RouteY sont comprises entre 30 et 40. Comme illustré dans cet exemple, vous pouvez fractionner l’itinéraire, puis fusionner l’une de ses portions avec l’itinéraire RouteZ adjacent.
Diagramme représentant l’itinéraire avant fractionnement et fusion Diagramme représentant l’itinéraire après réaffectation
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
RouteY
Line1
01/01/2005
200
RouteZ
Line1
01/01/2005
300
Les entrées ci-après sont celles de l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) :
Méthode
Source
RouteY
Mesure de départ
35
RouteY
Mesure d’arrivée
40
Cible
Itinéraire
RouteZ
Mesure de départ
50
Mesure d’arrivée
55
La case Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) est cochée. Les itinéraires RouteY et RouteZ existants sont retirés en raison de cette opération. La nouvelle tranche temporelle de RouteY possède le même ordre de ligne que la précédente. L’autre portion fractionnée de RouteY est fusionnée avec RouteZ.
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteY
Line1
01/01/2005
01/01/2010
200
RouteZ
Line1
01/01/2005
01/01/2010
300
RouteY
Line1
01/01/2010
200
RouteZ
Line1
01/01/2010
300
Modification du nom de l’itinéraire
Vous pouvez renommer un itinéraire existant et modifier les valeurs de ses mesures de départ et d’arrivée à l’aide de l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire). RouteX est renommé RouteX_New et possède de nouvelles mesures. L’ordre de ligne reste inchangé. L’itinéraire RouteX existant est retiré du fait de cette opération.
Diagramme représentant l’itinéraire avant réaffectation Diagramme représentant l’itinéraire après réaffectation
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
Conseil :
L’outil Rename Route (Renommer un itinéraire) permet de renommer tous les enregistrements d’itinéraire dans toutes les tranches temporelles sans créer de tranches temporelles supplémentaires.
Méthode
Source
RouteX
Mesure de départ
10
RouteX
Mesure d’arrivée
20
Cible
Itinéraire
RouteX_New
Mesure de départ
10.1
Mesure d’arrivée
20.1
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
01/01/2010
100
RouteX_New
Line1
01/01/2010
100
Transfert de l’itinéraire sur une ligne existante
Il est possible de transférer entièrement ou partiellement des itinéraires sur une ligne existante. Dans ce cas, la partie réaffectée doit se trouver en amont ou en aval de la ligne source. Comme illustré dans l’exemple, RouteZ fait partie de Line2. Vous pouvez transférer l’itinéraire RouteZ de Line2 vers une ligne Line1 adjacente existante.
Diagramme des itinéraires existants avant transfert Diagramme des itinéraires après réaffectation
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
RouteY
Line1
01/01/2005
200
RouteZ
Line2
01/01/2005
100
Méthode
Transférer sur une autre ligne
Source
RouteZ
Mesure de départ
50
RouteZ
Mesure d’arrivée
60
Cible
Nom de la ligne
Line1
Itinéraire
RouteZ
Mesure de départ
50
Mesure d’arrivée
60
L’itinéraire RouteZ d’origine est retiré à la date de la réaffectation. RouteZ est recréé sur Line1 avec sa date de début comme date de réaffectation et son ordre de ligne est mis à jour.
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
RouteY
Line1
01/01/2005
200
RouteZ
Line2
01/01/2005
01/01/2010
100
RouteZ
Line1
01/01/2010
300
Remarque :
  • Il est possible de transférer plusieurs itinéraires adjacents d’une ligne sur une ligne adjacente.
  • Les ordres de ligne des itinéraires existants dans la ligne cible peuvent donc être recalculés.
  • Si les itinéraires source sont transférés entièrement sur une autre ligne, il est possible de conserver les noms et ID des itinéraires d’origine, ainsi que leurs mesures. Vous pouvez également renseigner un nouveau nom d’itinéraire et de nouvelles mesures de départ et d’arrivée pour les itinéraires transférés.
  • Si une partie des itinéraires source est transférée sur une autre ligne, les noms des itinéraires d’origine ne peuvent pas être conservés et un nouveau nom d’itinéraire doit être sélectionné pour l’itinéraire transféré.
Transfert de l’itinéraire sur une nouvelle ligne
Il est possible de transférer entièrement ou partiellement des itinéraires sur une nouvelle ligne. Comme illustré dans l’exemple, RouteZ fait partie de Line1. Vous pouvez le transférer sur une nouvelle ligne Line2.
Diagramme représentant les itinéraires avant transfert sur une nouvelle ligne Diagramme représentant les itinéraires après transfert sur une nouvelle ligne
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
RouteY
Line1
01/01/2005
200
RouteZ
Line1
01/01/2005
300
Méthode
Source
RouteZ
Mesure de départ
50
RouteZ
Mesure d’arrivée
60
Cible
Nom de la ligne
Line2
Itinéraire
RouteZ
Mesure de départ
50
Mesure d’arrivée
60
L’itinéraire RouteZ d’origine est retiré à la date de la réaffectation. RouteZ est recréé sur Line2 avec sa date de début comme date de réaffectation et son ordre de ligne est mis à jour.
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
RouteY
Line1
01/01/2005
200
RouteZ
Line1
01/01/2005
01/01/2010
300
RouteZ
Line2
01/01/2010
100
Remarque :
  • Il est possible de transférer plusieurs itinéraires adjacents d’une ligne sur une nouvelle ligne.
  • Si les itinéraires source sont transférés entièrement sur une nouvelle ligne, il est possible de conserver les noms et ID des itinéraires d’origine, ainsi que leurs mesures. Vous pouvez également renseigner un nouveau nom d’itinéraire et de nouvelles mesures de départ et d’arrivée pour les itinéraires transférés.
  • Si une partie des itinéraires source est transférée sur une nouvelle ligne, les noms des itinéraires d’origine ne peuvent pas être conservés et un nouveau nom d’itinéraire doit être indiqué pour l’itinéraire transféré.
Transfert des points de calibrage vers un itinéraire cible
Les itinéraires peuvent inclure des points de calibrage pour préserver les mesures connues entre les points. Lors de la réaffectation de l’itinéraire, une option permet de transférer les points de calibrage inclus dans la portion réaffectée à l’itinéraire cible.
Remarque :
L’option de transfert des points de calibrage vers l’itinéraire cible durant la réaffectation est sélectionnée par défaut ; il s’agit de la méthode privilégiée pour préserver les mesures établies.
Transfert de points de calibrage vers un itinéraire cible
Points de calibrage nouvellement transférés
Méthode
Source
RouteX
Mesure de départ
RouteZ
Mesure d’arrivée
30
Target (Cible)
Itinéraire
RouteXYZ (nouveau)
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
25
Recalibrage en aval
Les exemples suivants décrivent un recalibrage en aval. Vous pouvez choisir de recalibrer l’itinéraire source en aval lors de la réaffectation des itinéraires.
Réaffectation avec l’itinéraire source non calibré en aval
RouteX est divisé en deux itinéraires : RouteX et Route1. Route1 qui commence au début de l’ancien itinéraire RouteX et se termine au milieu de l’ancien itinéraire RouteX. La valeur de mesure d’arrivée du nouvel itinéraire Route1 est fixée à 3 au lieu de la mesure suggérée 5. Les mesures en aval pour l’itinéraire RouteX demeurent intactes car la case Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) n’est pas cochée pour l’itinéraire source.
Section nouvellement réaffectée avec l’itinéraire source non calibré en aval
Méthode
Source
RouteX
Mesure de départ
Itinéraire d’arrivée (option pour les réseaux linéaires uniquement)
RouteX
Mesure d’arrivée
Cible
Itinéraire
Route1 (nouvel itinéraire)
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Réaffectation avec l’itinéraire source calibré en aval
RouteX est divisé en deux itinéraires : RouteX et Route1. Route1 qui commence au début de l’ancien itinéraire RouteX et se termine au milieu de l’ancien itinéraire RouteX. La valeur de mesure d’arrivée du nouvel itinéraire Route1 est fixée à 3 au lieu de la mesure suggérée 5. Si la case Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) est cochée pour l’itinéraire source, les mesures (RouteX) de l’itinéraire en aval changent et adoptent la valeur de mesure de départ 0 et la valeur de mesure d’arrivée 5.
Section nouvellement réaffectée avec l’itinéraire source calibré en aval
Méthode
Source
RouteX
Mesure de départ
RouteX
Mesure d’arrivée
Cible
Itinéraire
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Réaffectation avec l’itinéraire cible calibré en aval
Une partie de RouteX est fusionnée avec la route voisine, RouteY. La réaffectation a lieu à partir du milieu de RouteX, en aval. La case Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) étant cochée pour l’itinéraire cible, la mesure de l’itinéraire RouteY en aval de la partie réaffectée est recalibrée. La nouvelle version de l’itinéraire RouteY comporte maintenant la valeur de mesure d’arrivée 9.
Section nouvellement réaffectée avec l’itinéraire cible calibré en aval
Méthode
Source
RouteX
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
10
Cible
Itinéraire
RouteY
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Scénarios de réaffectation d’itinéraire complexe
Des scénarios de réaffectation d’itinéraire et de forme complexes, notamment des itinéraires en boucle, en forme de sucette, à branches et en forme d’haltère, sont décrits ci-dessous.
Réaffectation aboutissant à un itinéraire en forme de boucle
Dans l’exemple suivant, RouteX et RouteY sont fusionnés pour créer un itinéraire en boucle après réaffectation. RouteX et RouteY comportent des mesures comprises entre 0 et 2 :
Entrée pour la réaffectation aboutissant à un itinéraire en forme de boucle
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
RouteY
Line1
01/01/2005
200
Méthode
Source
RouteX
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Recalibrer l’itinéraire source
Non
Cible
RouteY
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Recalibrer l’itinéraire cible
Oui
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après la réaffectation, un point de calibrage est ajouté à la mesure 1 et RouteY est recalibré entre les mesures 0 et 4.
Sortie pour la réaffectation aboutissant à un itinéraire en forme de boucle
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
01/01/2010
100
RouteY
Line1
01/01/2005
01/01/2010
200
RouteY
Line1
01/01/2010
100
Fractionnements d’itinéraire en forme de boucle
Dans l’exemple suivant, RouteX, sur une boucle avec des mesures comprises entre 0 et 12, est fractionné et la partie mise à jour est réaffectée à un nouvel itinéraire (RouteY) :
Entrée pour le fractionnement d’une boucle existante
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
Méthode
Source
RouteX
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Oui
Cible
RouteY
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après réaffectation, RouteY est créé avec les mesures 0 à 4. Le point de calibrage qui se trouvait auparavant au niveau de la mesure 8 est redéfini sur la valeur 4 et RouteX est recalibré pour afficher les mesures 0 à 8.
RouteX conserve son ordre de ligne de 100 et l’ordre de ligne 200 est attribué au nouvel itinéraire RouteY.
Sortie pour le fractionnement d’une boucle existante
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
01/01/2010
100
RouteX
Line1
01/01/2010
100
RouteY
Line1
01/01/2010
200
Réaffectation aboutissant à la formation d’un itinéraire en forme de sucette
RouteX va des mesures 0 à 4 et RouteY des mesures 0 à 1. Dans l’exemple suivant, un itinéraire en boucle (RouteX) est combiné à un itinéraire simple (RouteY) pour créer un itinéraire en forme de sucette après réaffectation :
Entrée pour la réaffectation aboutissant à un itinéraire en forme de sucette
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteY
Line1
01/01/2005
100
RouteX
Line1
01/01/2005
200
Méthode
Source
RouteX
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Non
Cible
RouteY
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Oui
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après réaffectation, les mesures de l’itinéraire en forme de sucette final (RouteY) sont mises à jour entre 0 et 5.
L’ordre de ligne de RouteY est modifié et passe de 200 à 100.
Sortie pour la réaffectation aboutissant à un itinéraire en forme de sucette
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteY
Line1
01/01/2005
01/01/2010
100
RouteX
Line1
01/01/2005
01/01/2010
200
RouteY
Line1
01/01/2010
100
Fractionnements d’itinéraire en forme de sucette
RouteX va des mesures de 0 à 5 et RouteY des mesures 0 à 1. Dans l’exemple suivant, la partie en forme de bâton d’un itinéraire en sucette (RouteX) est fractionnée et réaffectée à un autre itinéraire (RouteY) :
Entrée pour le fractionnement d’un itinéraire en forme de sucette existant
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
RouteY
Line1
01/01/2005
200
Méthode
Source
RouteX
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Oui
Cible
RouteY
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Oui
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après réaffectation, les deux itinéraires sont recalibrés. L’itinéraire simple mis à jour (RouteY) va des mesures 0 à 2 et l’itinéraire en forme de boucle (RouteX) des mesures 0 à 4.
L’ordre de ligne des deux itinéraires reste identique.
Sortie pour le fractionnement d’un itinéraire en forme de sucette existant
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
01/01/2010
100
RouteY
Line1
01/01/2005
01/01/2010
200
RouteX
Line1
01/01/2010
100
RouteY
Line1
01/01/2010
200
Fusion de plusieurs itinéraires pour créer un itinéraire en forme d’haltère
Dans l’exemple suivant, un itinéraire en boucle (RouteX) avec des mesures 0 à 4 est fusionné avec un itinéraire en forme de sucette (RouteY) avec des mesures 0 à 5.
Entrée pour la fusion de plusieurs itinéraires en vue de créer un itinéraire en forme d’haltère
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
RouteY
Line1
01/01/2005
200
Méthode
Source
RouteX
Mesure de départ
Route Y
Mesure d’arrivée
Non
Cible
Itinéraire cible
RNew
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
9
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après réaffectation, un nouvel itinéraire en forme d’haltère (RNew) est généré à partir des itinéraires fusionnés. RNew possède les mesures recalibrées 0 à 9.
Le nouvel itinéraire a un ordre de ligne égal à 100.
Sortie pour la fusion de plusieurs itinéraires en vue de créer un itinéraire en forme d’haltère
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
01/01/2010
100
RouteY
Line1
01/01/2005
01/01/2010
200
RNew
Line1
01/01/2010
100
Fusion d’itinéraires simples pour créer des branches
RouteY et RouteZ possèdent des mesures contiguës allant de 0 à 5 et de 6 à 11, respectivement, et RouteX comporte des mesures 0 à 6. Dans l’exemple suivant, deux itinéraires simples (RouteY et RouteZ) sont combinés à un troisième itinéraire simple (RouteX) pour créer un itinéraire à branches après réaffectation :
Entrée pour la fusion d’itinéraires simples en vue de créer des branches
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
RouteY
Line1
01/01/2005
200
RouteZ
Line1
01/01/2005
300
Méthode
Source
RouteY
Mesure de départ
RouteZ
Mesure d’arrivée
11
Non
Cible
RouteX
Mesure de départ
6
Mesure d’arrivée
16
Oui
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après réaffectation, RouteY et RouteZ sont fusionnés avec RouteX pour créer un itinéraire à branches allant des mesures recalibrées 0 à 16.
L’ordre de ligne de l’itinéraire restant est toujours égal à 100.
Sortie pour la fusion d’itinéraires simples en vue de créer des branches
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
01/01/2010
100
RouteY
Line1
01/01/2005
01/01/2010
200
RouteZ
Line1
01/01/2005
01/01/2010
300
RouteX
Line1
01/01/2010
100
Fractionnements d’itinéraire infini
Dans l’exemple suivant, un itinéraire infini (RouteX) avec les mesures 0 à 24 est fractionné pour créer un itinéraire alpha et un nouvel itinéraire simple (RNew) :
Entrée pour le fractionnement d’un itinéraire infini
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
100
Méthode
Source
RouteX
Mesure de départ
18
Mesure d’arrivée
24
Oui
Cible
RNew
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
6
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après réaffectation, RouteX est un itinéraire alpha compris entre les mesures 0 et 18 et RNew comporte les mesures 0 à 6.
L’ordre de ligne de RouteX continue d’être 100 et celui de RNew a la valeur 200.
Sortie pour le fractionnement d’un itinéraire infini
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Date de début
Date de fin
Ordre de ligne
RouteX
Line1
01/01/2005
01/01/2010
100
RouteX
Line1
01/01/2010
100
RNew
Line1
01/01/2010
200
Paramètres dans les réseaux
Les tableaux suivants décrivent les valeurs de paramètre utilisées dans l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) :
Pour un réseau qui prend en charge les lignes
Variable
Réseau
Réseau prenant en charge les lignes dans lequel se trouvent les itinéraires.
Date d’effet
Date à laquelle la réaffectation a eu lieu au sol.
Source : From Route Name (Nom de l’itinéraire de départ)
Itinéraire dans lequel commence la réaffectation.
Source : From Measure (Mesure de départ)
Mesure sur l’itinéraire source où commence la réaffectation ; matérialisée par le point vert.
Source : To Route Name (Nom de l’itinéraire d’arrivée)
Itinéraire dans lequel se termine la réaffectation. Si, par exemple, la réaffectation a lieu sur un seul itinéraire, l’itinéraire source et l’itinéraire cible sont identiques. Les itinéraires source doivent faire partie de la même ligne.
Source : To Measure (Mesure d’arrivée)
Mesure sur l’itinéraire source où se termine la réaffectation, matérialisée par le point rouge.
Cible : Route Name (Nom de l’itinéraire)
Itinéraire auquel la portion réaffectée sera ajoutée. Il peut s’agir également d’un nouvel itinéraire.
Cible : From Measure (Mesure de départ)
Début de la mesure sur la portion réaffectée.
Cible : To Measure (Mesure d’arrivée)
Fin de la mesure sur la portion réaffectée.
Pour les réseaux continus
Variable
Réseau
Réseau dans lequel se trouvent les itinéraires continus.
Date d’effet
Source : Route Name (Nom de l’itinéraire)/Route ID (ID d’itinéraire)
Cible : Route Name (Nom de l’itinéraire)/Route ID (ID d’itinéraire)
Mesure de départ sur la portion réaffectée.
Mesure d’arrivée sur la portion réaffectée.
Mise en œuvre des paramètres
Trois méthodes permettent d’implémenter les paramètres ci-avant à l’aide de l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) :
  • Merge to adjacent route (Fusionner avec l’itinéraire adjacent) : une partie d’un itinéraire, l’intégralité de l’itinéraire ou plusieurs itinéraires peuvent être réaffectés et fusionnés avec l’itinéraire adjacent.
  • Former un nouvel itinéraire : un itinéraire est créé en fusionnant les itinéraires source si plusieurs itinéraires sont sélectionnés dans la source ou en fractionnant l’itinéraire source si une partie d’itinéraire est sélectionnée dans la source. L’itinéraire peut être renommé en sélectionnant l’intégralité de l’itinéraire et en indiquant un nouveau nom ou ID d’itinéraire.
  • Transférer sur une autre ligne : les itinéraires sont transférés sur une nouvelle ligne si un nouveau nom de ligne est indiqué ou les itinéraires sont transférés sur une ligne adjacente si un nom de ligne existant est indiqué.
